( CA18DET ) T3076 trop gros ou pas??????
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 18:58:13   -   ( CA18DET ) T3076 trop gros ou pas??????
voila mon problème, je viens d'acheter ce turbo monter sur palier, et supraman me dis qu'il est trop gros et qu'il ne va charger qu'a 5000trs
ma config va être la suivante :
inj 444cc
turbo T3076
Admi dynamique
collecteur spaghettis
ligne complète ( sans cata car modèle 91)
Reprog en fonction de ma config
dois je prendre le risque de le monter
quelqu'un a t il une config qui se rapproche de cela
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
Niffec Hors ligne
18-08-2008, 19:03:21   -
injecteurs trop petits à mon avis, à voir selon ta pression.
quel maf ?
effectivement, il va charger loin ... très loin
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 19:05:08   -
je pense un Z32
Sujets : 145
Réputation : 58
18-08-2008, 19:10:19   -
LOL
Jasper34 Hors ligne
18-08-2008, 19:13:52   -
deja ton turbo et de quel provenance ?
apres ta config et un peu trop soft pour permettre de charger a un regime raisonnable ,ca depend l utilisation ,car pour un usage quotidien tu va etre un peu decue ,car comme certains ont du te le dire tu chargera largement a plus de 5000tr donc niveau reprise ca sera bof car trop de lag a moins que tu mettes des gros injecteurs regulateur de pression gros paps d admission et un bon boitier style,apexi power fc et regler au petit oignons la tu arrivera a un meilleur resultat biensur si tu as l intention de le faire soufler fort. sinon un t28bb suffit largement Wink
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 19:35:30   -
boyou2, '' Big Grin '' ok mais pourquoi développe, j'ai surement dit une co...rie mais bon je suis novice
Sujets : 145
Réputation : 58
18-08-2008, 20:01:19   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=79418
et si tu fais une recherche avec le terme "turbo",tu vas avoir un paquet d'infos Wink
je sais,j'en reviens toujours a la meme chose>RECHERCHE,mais bon,c'est pas comme si c'etait un sujet nouveau Wink
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 20:44:44   -
j'ai effectué la fonction recherche, mais cela concerne surtout des gens comme moi qui se pose la question
j'espère surtout avoir l'avis de quelqu'un qui a fait le montage
j'utilise beaucoup cette fonction, car il est plus simple et plus rapide de lire un post que d'attendre des réponses.
mais bon dans ce cas ci et étant donné l'importance que cela à pour moi, j'ai préférais poster
folken Hors ligne
18-08-2008, 20:48:40   -
gt2871/gt2876 c'est déjà gros pour un ca ... là, c'est carrément énorme Shock
Enfin, t'as pas du trop chercher non plus, vu que c'est une question que j'ai jamais posée ... et pourtant j'en connais vaguement la réponse, c'est que je l'ai forcément lue sur ce forum.
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 20:57:12   -
je trouve cela mais la c du chinois
[Image: img-210012q3kdn.jpg]
je ne comprends pas bien la signification de la courbe rouge
j'ai donné 280ch
zone rouge 7500
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 21:00:38   -
folken, c'est juste que j'ai trouver ce turbo, neuf pour un petit prix et que je me suis dit ''tiens la bonne affaire'' mais je signale juste pour l'instant que je n'ai rien payé.
j'étais partie à la base sur un T28 par rapport à ce que j'avais lu
Sujets : 145
Réputation : 58
18-08-2008, 21:25:26   -
trop gros
en low mount,ca passe pas,donc top mount obligatoire,avec tout ce que cela implique
lag d'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!
derriere,faut investir AUSSI du lourd>injecteurs,MAF,Pompe a essence de qualite,bloc FORGE(!!!),etc......
a ta place,si tu cherches pas a faire du drag'(enfin presque),reste sur un gt28.
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
18-08-2008, 21:46:38   -
boyou2, merci j'annule mon achat
folken Hors ligne
18-08-2008, 21:52:48   -
Sinon, tu commandes le rb25 qui va avec :]
Sujets : 145
Réputation : 58
18-08-2008, 21:53:54   -
LOL
Jasper34 Hors ligne
19-08-2008, 09:48:21   -
folken a écrit :Sinon, tu commandes le rb25 qui va avec :]
+1
LOL
jimmy13 a écrit :boyou2, merci j'annule mon achat
Oui c'est mieu de partir sur un gt28r
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
19-08-2008, 10:49:26   -
swap un 2jz LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
DriFstY Hors ligne
19-08-2008, 10:51:53   -
Ou alors tu SWAP un 2 ème CA18DET pour faire un 8 en ligne Sac
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Niffec Hors ligne
19-08-2008, 11:05:10   -
le RB25 c'est has been Sac
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-08-2008, 11:53:40   -
apres ça dépend d'un paquet d'autre chose, genre 1erement si c'est un GT3076 sur palier c'est que c'est justement pas un GT3076 .....
donc il est peut etre pas si gros que ça....
ensuite pour info sur mon CA18 avec un GT2871R j'ai les 1bar à partir de 3500tr, et seulement 0.5bar à 3000tr.
le 76 a une roue compresseur 5mm plus grosse... c'est enorme, tu peux t'attendre àavoir les 1 bar à 4000tr dans le meilleur des cas....
tout est une question d'objectif de puissance maxi
pour résumer simplement sur CA18:
250-280cv : GT2554R
280-330cv : GT2560R
330-370cv : GT2860RS
370-400cv : GT2871R trim 48
400-430cv : GT2871R trim 52
430-460cv : GT2871R trim 56
ensuite tu passe au 3071 ou 3076, mais là ça devient vraiment trop "laggy"
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
19-08-2008, 11:58:00   -
moué, c'est quoi l'A/R de turbine ?
Pour le lag time, tu peux peut être voir avec Panta, c'est aussi un 1.8L, mais pas sur que ce soit le même turbo.
Sujets : 67
19-08-2008, 12:01:14   -
civic_16Turbal a écrit :moué, c'est quoi l'A/R de turbine ?
yep mais il y a une grosse différence... nous on prends que 7000tr !!! on est des payday nous.....
Sujets : 20
19-08-2008, 12:06:05   -
enfin bon le régime d'accroche et full boost devraient être proches.
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
19-08-2008, 12:06:20   -
merci pour toutes ces réponses Big Grin Big Grin :P :P
Sujets : 145
Réputation : 58
19-08-2008, 12:46:29   -
civic_16Turbal a écrit :enfin bon le régime d'accroche et full boost devraient être proches.
oui et non,tu le sais ca depends de pleins de parametres LOL
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
19-08-2008, 14:13:08   -
Je pense que tu devrais aller voir sur perf' silvia , il y a crxman qui propose des turbos tres interessant avec " TAIWAN SPL".
Voici le post en question:
http://www.performance-silvia.com/viewto...&highlight=
Sujets : 145
Réputation : 58
19-08-2008, 14:32:41   -
tu sais que crxman a AUSSI sont magasin ici?? :roll:
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
19-08-2008, 19:35:31   -
boyou2 a écrit :tu sais que crxman a AUSSI sont magasin ici?? :roll:
:roll: en effet!!!!! j'avais zappé.
PRT73 Hors ligne
19-08-2008, 19:41:02   -
il en voulais combien de son turbo porte clef ??
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
  [ RS13 ca18det ] pas de jus ou presque dans la voiture johny_013 4 3 826 12-12-2013, 20:27:35
Dernier message: johny_013
  moteur ca18det pas costaud? le retour gto onizuka 37 9 775 29-10-2007, 13:41:04
Dernier message: gto onizuka
  [ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :( misterkey 5 2 307 07-10-2007, 17:16:49
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 6 542 13-09-2007, 21:23:29
Dernier message: PRT73
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 022 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  Ca marche pas trop mal le GT25R Asphalt Burner 54 11 328 30-04-2007, 20:26:43
Dernier message: cutzilla13
  Tempéraure d huile CA18DET: gros doute inside... Anonymous 23 3 670 30-01-2007, 15:58:44
Dernier message: boyou2
  Gros malheur S13, pas eu le temps d'en profiter werwe 26 5 666 16-01-2007, 21:04:50
Dernier message: werwe
  gros gros problème frenchrider83 13 1 956 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 466 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
