[ee8] swap b18c4
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
04-02-2012, 19:52:20   -   [ee8] swap b18c4
salut a tous,
je suis en train de me torturer les meninges,j ai besoin d'avis LOL
en faite j ai un peu peur d etre decu mon mon petit b16 niveau perf car mon ancienne crx b18c6 m avais marquer la j ai ete choquer d essayer la mienne en b16 LOL
donc je me dit que l achat d une civic mb6 pas tres fraiche en uk me permettrait de faire le swap a pas cher du tout vu que la revente de mon b16a1 de 124 000km rentabiliserais une bonne partie!
ma grosse question c est si je met une culasse b16 sur le c4 j aurais une grosse difference de gain??c est mieu des aac b16a2 ou les b18c4?
je me demande surtout si j aurais un bon resultat en laissant le c4 stock avec juste collecteur,admi et reprog ou si je doit mettre la culasse b16 que j ai en stock??
le collecteur d admi du b18c4 le bride vraiment?
en meme temps je suppose que ma carto spoon ef15 ne sera pas terrible pour faire tourner le c4??
merci d avir perdu un peu de temps a me lire mais j avais besoin d en parler Sac
PS: j ai fait des recherche mais je n ai pas trouver reponse a mes questions precisement...
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
04-02-2012, 21:37:04   -
Alors première des choses :
La culasse B16 A2, de part sa conception, comprime moins que l'origine B18C1/4 Shock
Donc monter ta culasse B16 ne te serviras à rien, à part surtout à perdre en perf Confused
Mon avis : une admission Skunk2 pour supprimer le système de double volet automatique et installer un papillon aux alentours de 64-66 de diamètre.
Et effectivement un jeu d'arbres à cames de B16A2 ou mieux de B16C6 avec ses ressorts de soupapes Big Grin
Le tout avec une carto sympa dans ton ECU obd0 afin de bien gérer et je pense que le résultat serait déjà sympa Cool
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
R33 GTR
Liège Belgique
05-02-2012, 10:47:25   -
Mr V-Tec a écrit :Alors première des choses :
eh ben Shock tout le monde me dit le contraire,tu en est certain?
mais donc les aac b16a2 conviendrais mieu que les b18c4?les ressort b16 sont mieu ou je peux rester avec ceux du c4?sur ma reprog mon rupteur est a 8600trs?
donc mon idee de metter un collecteur d admi standard serait mieu que de changer la culasse!quel est le diametre du papillon d origine du c4?
et quel serait le probleme de tourner avec la carto spoon ef15 pour b16?
dav26 Hors ligne
05-02-2012, 11:41:12   -
pour la culasse je confirme une culasse PR3 sur un B18C4 tu perds en rv Wink
R33 GTR
Liège Belgique
07-02-2012, 20:54:04   -
bon apparament la culasse du c4 est pas mal du tout! donc il me suffirait de comander le collecteur skunk avec son papillon Twisted
par contre mes grosse questions sont :
la pompe a huile du c4 est identique a celle du b16?elle ne posera pas de soucis?
j ai aussi lu que le c4 n avais pas de refroidisseur d huile/eau,ca pose probleme?il faut obligatoirement mettre un radiateur d huile?
quel regime moteur encaisse le b18c4?identique au b16?
et enfin quelle solution ai-je pour la reprogramation en restant en pwo?
je me tate vraiment a allez chercher une mb6 Big Grin
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
08-02-2012, 10:12:37   -
je voi pas le soucie que tu pôurais avoir avec un B18c4 stock et une pompe a huile de B18c4 stock LOL
Tout a fait sur C4 pas d’échangeur mais comme on est toujours sur un montage stock pas de soucie si tu fait pas de circuit.(ton radiateur d'EE est déjà beaucoup plus gros que sur MB6
Le rupteur est a 8100 tr sur MB6 et 8200 sur EE8
Sur C4 il y a le block girgle comme sur C6 je monterai pas a plus de 8700 tr comme sur B18c6 âpres je ne suis pas ingénieur.
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...ck_03=7745
Pour la reprog soit tu fait faire soit tu te dote de tout les moyen de contrôle et ce qu'il faut pour reprog sous BRE
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
R33 GTR
Liège Belgique
08-02-2012, 20:46:30   -
flointhecho a écrit :je voi pas le soucie que tu pôurais avoir avec un B18c4 stock et une pompe a huile de B18c4 stock LOL
pour la pompe a huile ma question etait surtout portee sur le faite qu elle tienne et lubrifie bien si le moteur prend plus de tours,je comptais toute facon jamais depasser 8600trs...
par contre si pas mal de sortie circuit prevue une fois terminee,donc juste rajouter un radia d huile suffirait?
pour la reprog on va oublier le faire moi meme,moi et l electronique ca fait 2 LOL
c est possible de modifier la carto ef15 pour convenir au b18c4?
Sujets : 47
08-02-2012, 22:00:31   -
Tu a deja un ecu shiper donc il y aura juste une puce a graver avec une carto b18c4 a voir avec les cartografieur ici ou sur pgmfi.org si quelqu un a une map b18c4 en obdO
Un bon radiateur 19 rangé avec plaque termostater serai tres bien pour moi
Pour la pompe a huile si le block est pas trop borné et bien entretenu no prob
Par contre il va te faloir un colacteur d admission aftermarket
[Image: rrr10.png]
R33 GTR
Liège Belgique
08-02-2012, 22:43:53   -
flointhecho a écrit :Tu a deja un ecu shiper donc il y aura juste une puce a graver avec une carto b18c4 a voir avec les cartografieur ici ou sur pgmfi.org si quelqu un a une map b18c4 en obdO
tu entend quoi par la?
le collecteur oui dans le cas ou ca se fait c etait prevu d office,sinon tu sais si les elemen culasse du c4 sont identique au b16?pareil pour la pompe a huile?
Sujets : 47
08-02-2012, 23:49:05   -
J entand par plaque termostater une plaqua sandwitche qui s ouve a 85* comme le fait Mocal
Ca evite de trop refroidir en hiver sur route
Pour les corespondance pompe et autre regarde sur l epc ou sur honda original part
[Image: rrr10.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-02-2012, 16:17:41   -   Re: [ee8] swap b18c4
cricricrx a écrit :le collecteur d admi du b18c4 le bride vraiment?
Le collecteur ne bride pas si il est utilisé comme prévu Fleche IAB fonctionnels,c'est même prévu pour marcher globalement mieux qu'un "simple" collecteur alors les ingénieurs auraient l'air fins là LOL .
La Spoon EF15 ce sera pas le fin du fin effectivement,ça tournerait quand même pas mal mais avec un risque probable niveau longévité.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Sujets : 47
09-02-2012, 16:22:26   -
IAB en OBD0 c'est joueable?
[Image: rrr10.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-02-2012, 16:30:34   -
Ben oui suffit de pondre le code assembleur adéquat,on peut grandement s'inspirer du code OBD1 (voir le copier LOL )....mais cela demande du temps,et un brin de motivation :zewall: .
Le plus simple pour gérer l'IAB c'est vraiment l'OBD1 aux dernières nouvelles,ou bien l'ECU d'origine en OBD2 tout simplement...pourquoi faire compliqué hein :ange: .
Sujets : 47
09-02-2012, 16:50:56   -
Choisir entre
Pondre un code en OBD0 pour les IAB
Monter un CRX vtec en OBD2
Monter un colecteur skunk2 :ange:
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
09-02-2012, 18:14:25   -
le C4, tu lui met collecteur admi, aacITR, et ça marche comme un C6 LOL
Bernard Darniche
R33 GTR
Liège Belgique
09-02-2012, 18:28:51   -
IAB c est bien le systeme pour le ralenti?
si oui mon ex crx swaper en b18c6 j avais mis le collecteur d admi+pap itr et aucun soucis de ralenti ou autre j ai juste raccorder toute les depression ensemble,
en faite je compte pas passer en obd1 ou 2 maintenant car c est prevu plus tard de faire un b20 donc ca sera a ce moment la,la j aimerais juste un truc qui marche bien sans trop me ruiner non plus donc b18c4 avec collecteur et papillon skunk me conviendrais bien et la dessus faire une reprog sur banc mais ca se passerais comment en pwo/obdo?
Sujets : 47
09-02-2012, 19:21:52   -
Avec BRE
Mais il doi deja existé des carto faite
[Image: rrr10.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-02-2012, 19:58:02   -
cricricrx a écrit :IAB c est bien le systeme pour le ralenti?
Non c'est des papillons dans le collecteur qui offre une "longueur d'admission variable".
Citation :en faite je compte pas passer en obd1 ou 2 maintenant car c est prevu plus tard de faire un b20 donc ca sera a ce moment la,la j aimerais juste un truc qui marche bien sans trop me ruiner non plus donc b18c4 avec collecteur et papillon skunk
Alors oublies le B18C4 tout de suite LOL ....autant se concentrer sur le B20 et ça t'évitera de vouloir acheter une admission Skunk2......pis un B20 avec un PW0 c'est encore plus "bolt-on" qu'un B18C4 Wink .
Voilà comment on fait des économies :ange: .
R33 GTR
Liège Belgique
09-02-2012, 21:08:57   -
ben dison que la reprog du boitier et le collecteur seront les seul frais extra que je ferais en plus que si je gardais le b16 donc ca va encore je suis pas a 500eur pres...
l achat d une mb6 en uk reviendrais a max 1000eur rapatier a la maison( pour une caisse etat moyen voir accidentee leger) et bon je compte quand meme recuperer 500eur de mon b16 de 124 000km et la revente des pieces souvent demander sur la mb6 amortira le reste plus la reprise de la carcasse a la casse + - 150eur je devrais pas etre loin de faire bouffe je pense
le b20 ca me titille mais si j en fait un j aime autant le faire en full forger et la j ai pas trop le budget avec mon mariage cet eté.....
et en quoi le b20 est plus bolt on en restant en obdo?
Sujets : 47
09-02-2012, 23:42:36   -
Tu garde tous sof ton bas moteur donc c est bolt on par raport a un c4
[Image: rrr10.png]
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 075 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 764 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 7 754 18-11-2011, 14:26:40
Dernier message: Nicolay45
  [Swap b18c4 dans EE8] Besoin d'une CG MB6 pour faire la dist SoichirO77 2 1 974 11-03-2011, 13:45:08
Dernier message: hondaction
  [crx ed9] swap b18c4 possible ou pas?? teamcrx24 26 6 329 30-12-2009, 20:02:19
Dernier message: EG6 KJconception
  [Eg9] Swap B18C4 besoin d'aide !!! Pistouch 58 16 040 04-10-2009, 22:22:12
Dernier message: tofu R
  [EG6]. swap b16a2 en b18c4. dragonv1989v 10 2 338 01-05-2009, 15:54:16
Dernier message: dhovick
  [ee8] swap b18c4, probleme d'ecu SoichirO77 11 3 075 18-06-2008, 22:35:24
Dernier message: SoichirO77
  [EH9 swap B18C4] probleme de demarage ( relay) francoisCTR 5 1 573 05-06-2008, 13:51:07
Dernier message: francoisCTR
  [EE8] compatibilité cardan sur b18c4 SoichirO77 19 3 468 03-06-2008, 18:57:05
