[D16Y8] Suralimentation moteur Honda choix injecteurs...
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
22-05-2008, 19:19:11   -   [D16Y8] Suralimentation moteur Honda choix injecteurs...
j'ai souvent entendu dire que les moteurs honda acceptent bien la suralimentation. Mais comme tout les auters moteurs çà doit s'usé plus vite ( segmentation ect... ?)
Je parle en basse préssion < ou = à 0.5bars
-Sinon le moteur suralimenté chauffe plus vite qu'un moteur athmo ou pas?
-rouler avec un turbo ou compresseur il y a des précautions à prendre?
-un moteur turbo a un collecteur d'échap plus gros qu'un athmo ou pas?
merci Wink
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
civic-forever Hors ligne
Réputation : 10
22-05-2008, 19:22:26   -
ah ca m'interesse, je suis le topic.
VIVA_HONDA Hors ligne
22-05-2008, 19:30:42   -
civic-forever a écrit :ah ca m'interesse, je suis le topic.
+1
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
bob le bricoleur Hors ligne
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
22-05-2008, 19:43:25   -
moi je roule all day avec un kompresseur dans ma ctr est rien de particulier..
ah si !
quand j'appuie sur la pedalle ca pouuuuuuuuuussseeeeeeeeeee lool
[Image: mini_134104logojeje.gif]
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
Clem1 Hors ligne
22-05-2008, 19:51:29   -   Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Vampirres a écrit :j'ai souvent entendu dire que les moteurs honda acceptent bien la suralimentation. Mais comme tout les auters moteurs çà doit s'usé plus vite ( segmentation ect... ?)
merci Wink
Alors pour te répondre (dans la limite de mes connaissances):
- Si il chauffe plus vite, non, normalement quand un moteur est froid, il y a les temps de chauffe, donc tu tire pas dedans, ça chauffe à peu près pareil je pense.
- Oui des précautions à prendre, pour le turbo à ce que je sais, quand tu arrives pour te garer, il faut toujours le temps au turbo de redescendre dans les tours tranquillement. Tu laisse le moteur au ralenti environ une 30aine de secondes, cela permet à l'huile de bien aller sur les paliers du turbo, si tu ne respectes pas celà, ton turbo ne fera pas longtemps.
- Collecteur plus gros, oui, mais aussi spécial pour pouvoir se connecter au turbo.
Voilà pour ce que je sais Wink
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
supotypéR Hors ligne
Réputation : 10
22-05-2008, 19:55:22   -
bob le bricoleur a écrit :moi je roule all day avec un kompresseur dans ma ctr est rien de particulier..
ah si !
LOL LOL LOL LOL
RECHERCHE SWAP B16A2
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
22-05-2008, 19:56:37   -   Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Clem1 a écrit :Alors pour te répondre (dans la limite de mes connaissances):
Je corrige juste sa Smile
-Faut pas couper le contact tout de suite parce que l'axe du turbo tourne a + de 30 000tr/min et est graissé (normal) et si tu coupe le contact l'axe du turbo n'a pas le temps de ralentir et continuer de tourner hors quand on coupe le contact la pression d'huile s'arrete ce qui fait que le turbo va tourner insuffisament graissé et l'axe va chauffer et au bout d'un moment il va lacher Wink
-Je pense qu'il parle de la tailler des conduits Wink donc non c'est pareil mais juste la tronche du collecteur qui change pour pouvoir mettre le turbo Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Clem1 Hors ligne
22-05-2008, 20:00:24   -
Merci de me corriger, j'ai buté sur cette partie de la phrase, je savais pas trop comment écrire ça, mais maintenant je saurais Wink
Mais c'est bien ça que je voulais dire Smile
Réputation : 10
22-05-2008, 20:00:44   -   Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
C'est sure pour avoire demonté un turbo qui demarer pleine balle est etait coupé meme pas dix minutes apres comme un gaurets, bin quand tu prends l'axe est qu'il y as un jeu a faire palir un pieds a coulisse, tu comprends tout l'interres d'un turbo timer
Clem1 Hors ligne
22-05-2008, 20:04:06   -
Ça c'est sur que c'est l'accessoire indispensable avec un turbo, ça permet de pas oublier.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
22-05-2008, 21:30:54   -
salut.
moi aussi j'aimerai passer en turbo (basse pression a cause de l'assemblage mobil stock) mais je peu avoir l'espoir de faire combien de km sachant que j'en suis a 83000km.
pour ceux qui roule en turbo:
-vous en etes a combiens de km?
-quel kit turbo avez-vous?
-quelle pression metez-vous?
-quel modifs avez-vous (niveau soliditée)?
je prefaire etre sur de mon coup avant de partir dans se type de prepa.
merci d'avance Big Grin
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Clem1 Hors ligne
22-05-2008, 21:55:24   -
Et j'ai toujours eu une question, pour le CT, comment on fait avec le turbo? LOL
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
22-05-2008, 22:05:55   -
faut pas le dire ! LOL
Sac
Clem1 Hors ligne
22-05-2008, 22:09:23   -
Oué mais le gars il est pas c**, il verra bien que c'est pas d'origine le bordel qu'il y a dans le compartiment? mdr
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
22-05-2008, 22:31:41   -
Controle technique verifie juste les éléments de securité Wink
Sujets : 104
22-05-2008, 22:48:29   -
ah si !
tient bob çà tu tombe bien car moi c'est un compresseur que je vais monter aussi mais sur D16 . voulait juste savoir si tu tournais en basse pression ou pas? sinon la température à l'admission est pas trop chaud? çà craint pour les cliquetis?
comment est lubrifier ton compresseur?
Sujets : 104
22-05-2008, 22:49:59   -   Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Bullit95 a écrit :Je corrige juste sa Smile
-Je pense qu'il parle de la taille des conduits Wink donc non c'est pareil mais juste la tronche du collecteur qui change pour pouvoir mettre le turbo Wink
oui c'est bien çà je parlais de la taille des conduits après la forme je connais
n'empeche on voit souvent des gars en config turbo et qui revend de suite leur bagnoles quelque temps après ? c'est pour changer de projet ou bien parce que la fiabilité on ne sais pas trop?
Réputation : 10
23-05-2008, 07:11:55   -   Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Vampirres a écrit :[quote="Bullit95"]
Pour certain la fiabiliter et pour d'autre c'est pour changer, a la soif de puissance :roll:
One-T45 Hors ligne
23-05-2008, 08:09:42   -
la fiabilité , tout dépend du goret qui est derriere le volant , si tu roule comme un taré tout le temps , ca feras pas long feu
par contre si tu es tres respectueux , et que tu fé pas le gros gogole , ca peut t'emmener loin
Ristar Hors ligne
23-05-2008, 08:26:54   -
Pour le CT, tu donne 15-20euros au gars et tt passe (ds mon cas c la pollution). Wink
Je suis ds le 93, et que c soit mon ITR turbo, ou ma punto de 95, on ma jamais ouvert le capot :!:
Pour le tps de chauffe, tant que le turbo ne charge pas, la caisse se comporte comme à l'origine, donc temps de chauffe idem.
Pour la fiabilité, c pas comme si c t une caisse de circuit abusée continuellement, ds mon cas, c 80% route normale, et 20% d'arsouille et encore, donc niveau fiabilité, si tt est bien reglé et monte avec des pieces de qualité, aucun souci.
Pour le turbo, clair fo atendre av de couper histoire que le tt refroidisse, sinon après coupures la chaleur va se diffuser sur les paliers ou roulement de turbo et carboniser l huile, avec les risques de depots et obstructions des conduits, et biensur lui laisser le temps de ralentir, ce qui se fait qd mm tres rapidement, moi je laisser tourner entre 2 et 5 min, suivant ma conduite avant de parker.
Honda Civic 8G
23-05-2008, 09:22:28   -
ah si !
alors moi je suis à 0.45bars (8psi) et je sort a peu pres 309cv (je suis freiné par mon kit admition grrr)
je pense assez rapidement passé à une poulie 11psi (0.7bars) sans devoir changer la partie interne du moteur
pour l'admition la temperature est plus froide qu'avec un turbo vu que l'air admi n'est pas accéléré par les gaz d'echappement
et mon kompresseur a ses roulement pres graissé (à changer tous les 100000km)
voili voulou
ps: si tu veu un kompresseur regarde dasn les petit annonce y'en a un a vendre pour serie D Smile
Sujets : 104
23-05-2008, 09:37:32   -
justement j'ai pris celui de rock lee pour D16 Wink c'est pour çà que je me renseing un max avant de faire des conneries.
sinon je sais que toi tu prend des gros injecteurs mais si on reste avec une poulie d'origine? il faut quoi comme injecteurs qui va bien? 440cc?
question carto bah çà va être cho dans ma région il y a personne qui sais programmer faut que je roule en base map Oops!
Honda Civic 8G
23-05-2008, 10:20:01   -
Vampirres a écrit :justement j'ai pris celui de rock lee pour D16 Wink c'est pour çà que je me renseing un max avant de faire des conneries.
tu es de klyon je suis d'annecy 135km nuos separe donc au pire viens voir le sorcier menfou il pourra peu etre t'aidé!!
oui 440cc me parai correct car les injecteur d'origine risque d'etre ouvert tout le temps a 100% donc pas top top pour faire des reglage sympa et ce meme avec l apoulie d'origine
moi c'est mon admition qui me freine les cv toi ca risque d'etre les injecteur trop piti Smile
passe sur msn au pire je vois avec menfou si il peu t'aide Smile
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
23-05-2008, 15:51:10   -
Mes impressions:
La fiabilité dépend avant tout de la mise au point, et de l'usage.
Les précautions, ben c'est avant tout un entretien régulier, et être un peu respectueux de la mécanique, rien de très exceptionnel.
Le CT sans pb, avec une gestion correcte, on ne pollue pas plus qu'un autre (et souvent même moins) au ralenti, donc ça passe sans aucun pb. (et pourtant j'ai un pénible dans le coin...)
Comprimer de l'air = chauffer (c'est de la thermo). Ce qui est emmerdant avec les compresseurs typés roots sur honda, c'est qu'ils ne peuvent intégrer d'échangeur (simplement). Pas trop pénalisant en basse pression / usage classique, mais après ....
Pour les ventes etc ... Ya deux profils, en gros. Ceux qui montent leur moulin, et ceux qui payent ou montent un "kit". La plupart des belles prépas sont "maison", c'est plus une histoire de passion de la méca qu'autre chose. Résultat, la vente est plus souvent liée au fait de vouloir se lancer dans un autre projet.
Réputation : 10
23-05-2008, 16:46:36   -
civic_16Turbal, ca fait combien de temps deja que tu roules en turbal?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2008, 17:13:20   -
Quand j'ai lu vos post j'ai crus que le topic etais de 2005 au moins Shock
Bah non, il est recent.... :roll:
Réputation : 10
23-05-2008, 17:36:41   -
1337CRX, ca fait du bien des fois de se faire rafraichir la memoire! Big Grin
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2008, 18:16:03   -
Un peux comme les main relay des ED quoi :roll:
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
23-05-2008, 18:32:13   -
sa me rassur tou sa. Big Grin
donc si je recpecte le mecanique (comme toujour) je peu avoir une fiabilitée "presque" d origine et aller jusqu a 200 000km ( sachant que j en suis a 80 000km et que je ne depasserai pas 0,4bars)?
Réputation : 10
23-05-2008, 18:44:26   -
1337CRX, exactement! lol si on cherche un peu il doit avoir plein d'autres exemples! Smile
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 23 160 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [EP4] Décrasser moteur/injecteurs et le tralala ? Aless 8 2 208 09-11-2010, 15:35:31
Dernier message: Aless
  [B18] Choix injecteurs pour gestion SP98/E85 Mister_Z@z 7 5 022 24-10-2010, 13:50:16
Dernier message: mobyfab
  [delsol] quelle kit exedy pour ma s20 (moteur d16y8) syber69 5 2 378 14-07-2010, 10:18:08
Dernier message: JDMsol91
  [D16Y8] Pieces entretien moteur Natydoggy 6 1 834 17-07-2009, 20:03:44
Dernier message: medoc26
  [del sol] probleme moteur d16Y8 tukumi56500 10 2 069 14-07-2009, 20:54:51
Dernier message: tukumi56500
  [D16Y8] casse tete moteur tukumi56500 5 2 265 16-06-2009, 18:11:01
Dernier message: YoAnn77
  [EG5] choix D16y8 ou Z6,faisceaux? cybernul 9 1 715 15-10-2008, 21:17:39
Dernier message: cybernul
  [Civic/CRX] Suralimentation. piépié 11 2 185 22-07-2008, 23:33:00
Dernier message: Le_NoNo
  [Toutes] Suralimentation et km... Rock lee 12 1 795 02-06-2008, 09:42:00
Dernier message: Ristar
