pb clim almera n15
nathan49000 Hors ligne
17-07-2011, 20:36:30   -   pb clim almera n15
slt a tous Smile j'ai un ti soucis de clim elle fonctionne mais lorsque je roule la voiture me fait des petits raté je ne sais pas d'ou sa peut venir !!! lorsque elle n'est pas enclenché la voiture roule parfaitement merci d'avance Smile
ckone Hors ligne
18-07-2011, 09:49:59   -
Salut
Alors d'après mes recherches il y a une vanne ACC (près du débitmetre) qui est censé augmenter le ralenti quand un accessoire est en route
Quand toi tu est au ralenti et que tu enclenche la climatisation - le régime augmente il bien (environ 1000-1100 tr/ min)
Un lion qui imite un lion devient un singe !
18-07-2011, 11:57:27   -
ouii ouii le ralenti augmente bien vers 1000 1100 tr/min au début je pensais au compresseur de clim mais se n'est pas sa la clim produit tres bien du froid !!! donc un peu perdu et surtout penible ducoup je la met que rarement !!!
ckone Hors ligne
18-07-2011, 12:43:23   -
bon je vais a la peche aux infos j'essaie de revenir vite !
sinon au niveau conso tu es a combien avec ton 1.4 ?
18-07-2011, 21:32:38   -
okey merci Smile en moyenne je tourne entre 6 et 7 litre en mixte et dépasse pas les 8 litre en poussant la voiture !!! sa marche pas mal Smile
camarade_seb Hors ligne
25-07-2011, 22:31:54   -
il possible que ce soit le compresseur de clim qui soit fatigué : il force sur le moteur : est peut provoquer des ratés..
es qu' au ralentis ca te le fais ?
qu 'appel tu par "raté" coupure allumage ?
15-06-2012, 20:44:39   -   RE: pb clim almera n15
deterrage de malade ^^
je suis pas venu il y a un moment :/
concernant l allumage tout est neuf bougie changer etc pis elle n'a que 74000km
au ralenti rien, il fait tres bien du froid un compresseur mort ne fait plus de froid or moi ce n est pas le cas
a prendre du recule je me dit que c est des vieux systeme qui pompe pas mal de puissance, les ratés se font sentir surtout en charge
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 292 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 163 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 436 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 647 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 117 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 059 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 104 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 452 20-04-2015, 09:09:20
  Bruit moteur nissan n15 1.4 Xers94 2 3 319 21-02-2015, 12:37:27
Dernier message: Xers94
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 258 09-02-2015, 01:50:59
