[ED7] Température moyennne eau et huile ?
yann1707 Hors ligne
04-06-2008, 08:16:55   -   [ED7] Température moyennne eau et huile ?
bonjour, je voudrais savoir quel est la température moyennne eau et d'huile et quel sont les températures max a ne pas dépasser? par la même occassion quelle est la pression d'huile et la pression d'essence? je vous demande cela car j'ai tout mis sur manomètre et je voudrais savoir si tout est bon. merci de votre aide
sub_khaine Hors ligne
Sujets : 17
04-06-2008, 09:07:16   -
Je ne sais pas exactement pour l'ED7, mais c'est tout de même quasiement la même chose pour tous les véhicules essences:
Eau :80/90° - > la majorité des caloristat s'ouvrent à 82/84°
Huile: 90/120° selon utilisation
PS: Ou as-tu commandé la plaque sandwich pour ajouter les sondes ? Merci d'avance
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
04-06-2008, 09:52:41   -
100°C max pour l'eau
l'huile tu peu aller jusqu'a 110 mais c'est déjas des temps elevés
Voiture "chaude " huile 85°C eau 90°C
EDITE
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
yann1707 Hors ligne
04-06-2008, 13:14:18   -
sub_khaine
la plaque sandwich je l'ai acheter sur ebay.c'est le seul endroit ou j'ai réussi a trouver une plaque sandwich avec 4 sorties. 2 pour le radiateur d'huile et 2 pour les sondes.je te mettrai le lien ce soir en rentrant du taf
yann1707 Hors ligne
04-06-2008, 13:15:02   -
si quelqu'un a déja acheter une plaque sandwich combien l'avez vous payé?
AfR0 Hors ligne
04-06-2008, 13:54:54   -
Ca se vend une 30aine d'euros.
Sur eBay c'est un peut moins il me semble Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
04-06-2008, 15:15:53   -
asian auto part en vend
c plus 90°C la flotte je viens de voir au mano Wink
Mécanique HONDA
Sujets : 17
04-06-2008, 15:29:12   -
Les températures que j'ai donné plus haut dans le topic correspondent à ce que j'ai lu dans les doc techniques qui traineent chez moi (RTM/RTA 205xs, honda 750 vff, clio rsi et srpint st 955).
Et elle sont confirmées par les manos de clio williams ou autre golf 2 GTI qui affichent ce genre d'info.
Typiquement, l'huile va être à 90° en utilisation normale.
Mais après un col bien négocié, je l'ai souvent vu à 118° (ordi de bord de la golf 2)
yann1707 Hors ligne
04-06-2008, 17:22:41   -
voici le lien pour la plaque sandwich
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...:IT&ih=022
yann1707 Hors ligne
04-06-2008, 17:27:15   -
une plaque sandwich 2 sorties vaut 20 à 30 euros mais combien vaut avec une 4 sorties?
Clem1 Hors ligne
04-06-2008, 18:53:06   -
Salut, sur les Honda, c'est plutot 78° que les calorstats s'ouvrent. Le miens s'ouvrent à cette température et je pense que les autres moulins Honda sont pareil. Après je me trompe peut-être.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 474 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 547 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 979 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 6 540 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 7 927 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 319 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 3 075 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [ED7] Pb infiltration d'eau saco 14 4 294 30-11-2015, 23:25:17
Dernier message: Caine
  [EJ9] P'tit souci mano température huile Clem1 97 17 960 20-11-2014, 20:10:50
Dernier message: Jeff63
  [civic ED2] Problème de temperature d'eau djo88 6 2 414 21-04-2014, 21:57:17
Dernier message: civic8
