une s13 qui recrache son huile ...
BiSBAR Hors ligne
16-02-2009, 18:39:28   -   une s13 qui recrache son huile ...
comme écrit dans le titre, je vis une expérience assez désagréable avec ma s13...cela le faisait déjà un peu avant , mais le phénomène s'amplifie ,
elle crache ,et maintenant en quantité non négligeable, son huile par la dump Shock arrosant par le même occasion ma baie de v300. Confused
est-ce dû a la mort de mon turbo ou pourrai-ce être une autre cause?
d'avance merci
(ps: a ce rythme, je vais faire mes vidanges tous les 1000km LOL )
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 145
Réputation : 58
16-02-2009, 18:40:42   -
turbo ou plus grave Confused
BiSBAR Hors ligne
16-02-2009, 18:54:12   -
merci d'avoir répondu !
plus graves c'est fuite moteur genre culasse? mais j'ai pas de taches au sol ça sort juste de la dump ,retour d'huile bouché?
a vrai dire j'ai pas eu le temps de regarder
Oops!
je dois vérifier ça...
mig200sx Hors ligne
16-02-2009, 18:57:57   -
vérifie le turbo déjà, si elle consomme bcp d'huile évite de rouler avec car ça peut s'aggraver ,surtout si c'est pas le turbo Confused
BiSBAR Hors ligne
16-02-2009, 19:04:59   -
oui c'est sur !
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 35
16-02-2009, 19:10:59   -
comme les copains je dit sa a tout les sympthomes du turbo....bon courage
BiSBAR Hors ligne
16-02-2009, 19:21:35   -
bah si ce n'est que le turbo, ça n'est pas très grave, j'ai en prévision de le changer quand j'aurai vendu ma moto .
80franck Hors ligne
16-02-2009, 21:24:24   -
bisbar cette fuite d'huile Piaf
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
16-02-2009, 22:04:53   -
le probleme,c'est que la derniere fois que j'ai vue beaucoup d'huile sortir par la dump,c'etait sur une capuccino,et le piston avait un jeu de plusieurs millimetres ( :!: ) dans le cylindre Confused
BiSBAR Hors ligne
16-02-2009, 23:30:18   -
hu?? c'est très mauvais pour la santé ça !!!
pour rafraichir,ma dump est coté plénum , je ne sais pas si ça a son importance, mais je préfère le préciser .
j'espere que c'est "juste" le turbo
80franck Hors ligne
16-02-2009, 23:43:48   -
comme dit sur perf aucune importance Wink
BiSBAR Hors ligne
16-02-2009, 23:56:00   -
yep merci,je n'avais pas vu car je ne suis plus averti quand j'ai des réponses!! je ne sais pas pourquoi!
je vais rouler le moins possible et je démonterai l'ic quand j'aurai un peu de temps pour voir s'il est remplit de ce que je n'aimerai pas trop LOL
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-02-2009, 23:59:42   -
rouler le moins possible c'est bien, ne pas rouler c'est mieux.
Si une quantitié non negligeable d'huile rentre avec le mélange dans les cylindres tu risques de tout péter.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
BiSBAR Hors ligne
17-02-2009, 01:05:34   -
OK , mais si c'était le cas ,ça fumerai super blanc derrière nan? parce que moi ça fume quasi pas !
BiSBAR Hors ligne
04-03-2009, 12:43:50   -
bon news:
LE TURBO EST HORS DE CAUSE, il est bon.
on a mis mon bloc en depression (durite sur la jauge) , et là: plus de crachats d'huile dans le compartiment moteur ! la dump ne crache plus ...
donc , j'ai de la pression dans le haut du bloc !
est-ce un reniflard bouché ?
ou autre?
d'avance merci
Sujets : 145
Réputation : 58
04-03-2009, 13:19:17   -
pour tester:
moteur demarrer,enleve le bouchon de remplissage d'huile du bloc
poses la main>>pression ou depression??
si grosse pression qui suit le regime>probleme d'etancheite,ca peut venir des JDQS,JDC,segmentation,d'ou l'utilite de faire un test de comrpession.
BiSBAR Hors ligne
04-03-2009, 17:22:25   -
ok je vais prendre les compressions ce week end, mais j'aurai tendance a eliminer les JQS car ça ne fume vraiment pas blanc derriere !!
je vais recontroler mon LDR mais il ne me semble pas huileux .
merci des conseils !
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
04-03-2009, 17:32:47   -
punaise il t'en arrive des chose, c'est pas cool, en 2048 pour moi se sera moteur électrique comme cela plus de probleme d'huile
eeeuuuuhh un moteur électrique cela ne fait pas pooooowwwa, ni spchiiiiii, et sa sent rien euuuuuuhhhh vomi vomi vomi vomi vomi vomi
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
BiSBAR Hors ligne
04-03-2009, 17:57:27   -
wai , il m'en arrive des choses pour une caisse sans frais a prevoir...je crois que j'ai ma dose la, même si j'aime bien la mécanique, j'aime mieux aprendre sur les caisses des autres LOL
j'ai l'impression qu'elle a été camouflée car j'en découvre de plus en plus ...
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
Sujets : 35
04-03-2009, 18:22:28   -
j'ai un peu le même problème que toi
petite fuite d'huile par la dump mais pas importante ( juste un scuintement)
j'ai pris les compressions: en partant de la distri:
1 er cylindre: 10
2e cylindre: 10
3e cylindre: 8
4e cylindre: 10
j'ai mis un peu d'huile dans le 3e cylindre et j'ai obtenu 10
y a-t-il possibilité de savoir si c'est la segmentation ou le JDC sans ouvrir?
dudugt Hors ligne
04-03-2009, 18:30:19   -
ben il y a les test de co2 dans le LDR ( enfin je croit que c'est comme cela ) qui indique donc si le joint de cucu est en default Wink
d'ailleur faut que je me renseigne sur sa au garage pour voir comment que cela se passe Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
04-03-2009, 18:59:11   -
takumi63, si en mettant de l'huile ca a remonte,c'est la segmentation.
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
04-03-2009, 19:46:33   -
ok alors j'ai droit à quoi exactement?
segmentation
joint de culasse au passage
distri
épreuve de la culasse
si c'est ouvert, autant faire les coussinets bielles+vilo
il faut quoi d'autre?
BiSBAR Hors ligne
04-03-2009, 19:51:22   -
stoper le hs avant qu'il n'empire !! on parle de mon huile a la base LOL LOL LOL LOL LOL LOL
plus sérieusement, si c'est ouvert, fait lui une jeunesse, moi j'ai prévu coussinets de biele,pochette de joint plus toutes les vidanges (pont, boite etc)
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
04-03-2009, 19:58:12   -
ben c'est ce que j'ai dit
désolé d'empiéter sur ton poste mais ma panne semblait similaire à la tienne.
BiSBAR Hors ligne
04-03-2009, 21:31:01   -
envoie moi ton moteur, je le jetterai moi même LOL
promesse de vendeur Sac
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-03-2009, 22:06:42   -
Si c'est pas le turbo, c'est bisbar Sac , car sur la ligne de la dump, il n' a que le turbo avant, ce qui vient du moteur ne devrait pas revenir en arrière?! JDC, ça suinterait sur le bloc avant de se retrouver ds la dump...elle ne fume pas bleu?
BiSBAR Hors ligne
04-03-2009, 22:34:13   -
pas de fumées.
ma dump est coté admission .
mais comme dit, depuis que le moteur est "à l'air", ça ne vires plus l'huile, j'ai de la pression dans le haut du bloc , c'est ça qu'il faut que je trouves maintenant ....ça avance, pas vite.....mais ça avance LOL
dudugt Hors ligne
04-03-2009, 23:54:26   -
tu devait pas faire un tour a carre pour les compression au fait bisbar ? si je me souviens bien ? ( depuis y a du ricard qu'est passer dans le gosier donc bon Sac )
BiSBAR Hors ligne
05-03-2009, 00:21:12   -
bah arrivé sur place, j'ai posé une ou deux questions, mais bon, je voie pas trop le truc genre "j'arrive arrêtez tout prenez les compressions sur mon bloc"
surtout que je connais pas bien les gens !
je peux faire mes compressions chez un gars que je connais qui a du bon matos .
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 125 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Pshiiiit réservoir !! Qui a supprimé son le canister ?? musty54 32 5 461 18-05-2006, 18:42:19
Dernier message: Anonymous
  Qui veu passer son volant de l'autre coté? Be_Fa 8 1 688 17-03-2006, 18:49:15
Dernier message: pose
  Qui a déjà changé son volant sur S13 ??? streetbike 17 2 778 31-12-2005, 14:53:45
Dernier message: streetbike
  kel son les diférence entre une 200sx et une 240sx ??? yoh95000 5 1 511 13-11-2005, 02:35:47
  Ki as une DV blitz de monter sur son nissan? Lio 34 4 854 03-10-2005, 20:30:54
Dernier message: redman
  Help! qui a changé son turbo pour + gros sur CA18DET??? Jibe 24 6 499 25-04-2005, 12:48:06
Dernier message: cutzilla13
  Ligne SS/Apex+sourdine+exhaust valve: qui a ça? son/origine? Jibe 50 5 201 23-02-2005, 23:06:47
Dernier message: Lolo 13
  Qui veut preparer serieusement son 200sx ? albator.korn 438 18 061 01-11-2004, 18:56:19
Dernier message: SK_Flowne
  qui voulait un collecteur t3 pour son ca18det rodi 3 1 068 05-09-2004, 16:03:48
Dernier message: gargouille
