[D14A1- EC9] Référence code moteur
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
06-06-2010, 11:15:49   -   [D14A1- EC9] Référence code moteur
Bonjour a tous
j'ai tenté de trouver un topic qui traitait du sujet mais sans réussite .
J'ai une honda ec9 de 91 , donc une phase 2
mais j'ai tout l'avant en version phase 1 ( ailes pare choc )
dernièrement j'ai commandé sur asian auto parts ( très rapides soit disant passant et pièces de bonne facture )
malheureusement je me suis retrouvé avec des pièces qui ne correspondaient pas a la génération de l'auto ( 2 choix possibles pour ec9 sur ce site )
afin d'être sur de la génération de mon moteur , car je ne sais pas s'il a déjà été changé ou autre , j'aimerais simplement savoir s'il était possible de trouver quelque part une référence , un code pour déterminer son année !
Merci !
Shogun Hors ligne
07-06-2010, 13:15:33   -
quelque soit l'année, les moteurs n'ont pas changé....
wotty Hors ligne
07-06-2010, 13:27:05   -
Merci!
Mais comment expliques tu le fait qu'il y est donc 2 filtres a huiles ainsi que 2 joints differents de cache culbu en vente sur le site asian auto parts ?
De meme que si tu regardes bien lorsque tu choisi civic ec9 sur ce meme site un petit tableau te proposes 2 moteurs differents ( plutot 2 codes moteur ) ?
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 07:05:29   -
Parceque c'est des brelles! lol Mr Green et qu'il se sont loupé quand ils ont referencé leurs pièces....
crx ee6 Hors ligne
08-06-2010, 18:16:58   -
Si, il y a des changement sur le d14a1.
Notamment au niveau de l'embrayage (nb de dents je crois)
Et effectivement, il ne faut pas uniquement se fier au numéro de châssis, il y a un décalage entre les numéros moteurs et châssis.
Mais à part commander en utilisant ton numéro moteur plutôt que celui du châssis.
Mais si maintenant tu sais que tes pièces ne sont pas les bonnes, utilise l'autre référence disponible, ca devrait aller mieux.
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 20:01:46   -
A quel(s) niveau(x) y a des differences???? je serai curieux de savoir.... parceque tous les moteurs que j'ai vu etaient identiques.
wotty Hors ligne
08-06-2010, 20:50:37   -
et bien le filtre a huile surement ?! ....
oscaro :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=1234
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 21:20:54   -
bizarre cette histoire de filtre.... j'ai vu de plusieurs diametres pour les D 14 15 16 mais l'empreinte du joint et le filetage etaient inchangé.
crx ee6 Hors ligne
08-06-2010, 21:38:11   -
Shogun a écrit :A quel(s) niveau(x) y a des differences???? je serai curieux de savoir.... parceque tous les moteurs que j'ai vu etaient identiques.
L'embrayage, sur et certain.
J'en ai commandé un sur base du numéro de châssis et il ne se montait pas.
Wink
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 22:04:40   -
l'embrayage, c'est fort possible, ca c'est sure! mais pour le reste...
MARCOMEL51 Hors ligne
08-06-2010, 22:27:51   -
Wink
embrayage c'est sur plusieurs modeles et pour le filtre a huile et jt cache culbu pour moi c'est pareil 1 seul modele.
toujours vu qu'un seul modele de d14a1
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 3 940 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 6 795 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 367 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 889 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [EC9] Swap de culasse envisageable sur D14A1 ? xeost 6 2 987 06-04-2011, 11:35:21
Dernier message: LilVince212
  [CRX EE6/D14A1] Compatibilté Barre Anti-rapprochement. pino 10 2 554 03-04-2011, 21:55:59
Dernier message: pino
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 392 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [EC9]. Combien d'huile dans D14A1 ? Heyachi 13 3 871 08-10-2010, 17:29:31
Dernier message: earl88
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 869 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
  [D14A1] Revue technique. mikie 3 2 031 16-02-2010, 11:26:05
Dernier message: mikie
