[EG9] Code erreur 20 ?
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
08-06-2008, 23:25:01   -   [EG9] Code erreur 20 ?
Salut a tous, j'ai un code erreur 20, detecteur de charge (ELD)...?
Kesako.????
le check est éteint, mais quand je shinte la prise diag, j'ai 2 clignotements long...meme apres un reset.
je sais pas ou chercher.
EG9, B16
t'es un gagnant serge
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
08-06-2008, 23:27:06   -
oh putain, c'ets un code fantome !
je l'ai eu , mais le truc, c'est que nos caisses, en théorie , ne sont pas équipées de ce détecteur de charge éléctrique !
si je me plante pas, il est sencé etre avec les fusibles.
d'ailleur, il s'est allumé sur le sol sol y a 2 jours !
Réputation : 9
09-06-2008, 08:27:57   -
ouais, c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai lu su les forums ricains.
y'aurait un truc dans la boite à fusible sous le capot.
Le truc, c'est que le check est pas allumé au tdb sauf si on shinte la diag.
Donc je pense pas que ce soit problematique pour rouler, mais bon, j'aimerai bien qu'il disparaisse.
a priori il faut verifier les masses (mais bon elles sont neuves) et si j'ai pas une cosse débranchée kek part...
d'autres avis ?
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
09-06-2008, 15:51:51   -
Ya l'ELD dans les ecus JDM si je me trompe pas, c'est l'un des différences avec les EU / US.
A la limite, si ça ne pose pas pb ...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-06-2008, 16:01:07   -
civic_16Turbal a écrit :Ya l'ELD dans les ecus JDM si je me trompe pas, c'est l'un des différences avec les EU / US.
+1 je l'ai aussi avec mon P30 JDM, après recherche sur pas mal de forums ricains il altère pas les perfs, ya moyen de le desactiver dans ta carto en admettant bien sur que t'as un boitier chippé et ce qu'il faut pour modifier le contenu de ta puce, sinon ya aussi une bidouille à faire mais faudrai que je retrouve ou j'ai vu ça ...
Sinon ça peu venir d'une mauvaise masse apparement aussi donc tu peux déjà verifier ça ...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
09-06-2008, 19:37:43   -
Ton ECU il est stock ou bien chippé?
Déja eu le cas sur un P28 chippé quand la carto était celle de l'eprom, mais pas de codes quand c'était la carto stock Confused
Trés intéressé par la désactivation de cette m*rde LOL
[Nicco] si tu pouvais faire des merveilles :ange:
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-06-2008, 20:19:13   -
Le_NoNo a écrit :[Nicco] si tu pouvais faire des merveilles :ange:
J'aimerai bien LOL
Quand j'aurai récupéré mon P30 JDM ( une vrai merde à chipper au passage ) je vais etre confronté au même problème ...
Sur certains forums y en a qui changent carrément la boite à fusible ( celle ds le compartiment moteur ) pour une avec ELD, ya le plan de cablage : http://www.hondacarforum.com/honda-3/209...t-eld.html
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=...d=32964913
Sinon le mieux c'est encor de le désactiver dans la carto quand c'est possible ...
Réputation : 9
09-06-2008, 21:37:13   -
oué j'ai un ECU jdm.
carto revu mais pas desactivé l'ELD
ce qui me chiffone c'est qu'il y'a bien l'ELD dans la RTA et le workshop.
je vais suivre la procédure, je verrai
merci de vos réponses
Réputation : 9
13-06-2008, 09:20:34   -
bon hier, j'ai remis mon P30 stock et là miracle, plus de code : donc code inhérant aux écus JDM.
je confirme au cas ou pour le futur
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
06-12-2013, 16:29:38   -   RE: [EG9] Code erreur 20 ?
détérage de topic.
Vous avez fait comment ?
J'ai le temoin erreur 20 qui s'est allumé du jour au lendemain
J'ai un b18c ac p73 003
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 994 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 116 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 815 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 137 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 398 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 577 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 552 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 319 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 160 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 3 791 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
