[EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6???
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
20-11-2011, 16:16:08   -   [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6???
bjr!
est ce que la tringlerie de boite, les supports moteur et de boite
sont idem entre EG6 et EK4?
j'ai un B16A2 a monter dans une eh6(idem eg5)
mon moteur B16A2 n'étant pas complet j'ai trouvé la tringlerie de boite ,les supports moteur et de boite d'une ek4 mais je suis pas sur de la compatibilté alors que ceux d'eg6 OUI!
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
21-11-2011, 21:07:19   -
personne???
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-11-2011, 21:15:25   -
tringlerie oui
supports moteurs superieurs il me semble que oui
support moteur anti couple il me semble que non
supports moteur anti couple longerons je ne sais pas
LOL
Timan974 Hors ligne
23-11-2011, 20:31:55   -   Re: [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6???
frank31 a écrit :bjr!
Hello!
Tu as le support moteur en fonte côté distribution sous les deux poulies qui sont différent entre eg6/ek4. (engine post driver side mount)
Tu as le support de boite de vitesse B séries qui est différent entre ek4/eg6. (Rear Tranny bracket)
Les supports anti-couple inférieurs sont les même (j'ai des ITR sur mon EK), même du D séries passe sauf qu'ils sont vide comparé à du B séries et donc crack à la longue.
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 099 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 008 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 472 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [ B18C6 ] Bruit moteur anormal LilVince212 21 6 516 14-01-2013, 10:24:32
Dernier message: Myzerykord
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 662 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 14 467 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 398 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 702 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Cherche qqun pour un HX4 Mugen boitier ITR EG2_Style 1 2 738 07-09-2012, 06:20:36
Dernier message: mijy_
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 896 22-08-2012, 19:57:48
