[Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
09-06-2008, 16:52:18   -   [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul.
bonjour
alors je vous expliqur j'ai acheté en secobde voiture une concerto 1.4 dual carb ya un mois c'est une trés bonne auto j'ai deux petit soucis
1 Mes feux de recul reste tous le temps allumé j'ai regardé dessous les levier de vitesse sous la voiture et sous les plastique intérieur coté levier de vitesse et j'ai pas trouvé de contacteur pouvez vous me dire ou cherché?
2 mes deux veilleuse sont grillé a l'avant et j'ai un peux regardé mais je me suis pas encore lancé à démonter donc je voudrai avoir ce qu'il faut démonter pour accéder au ampoules je pense qu'il faut démonter les pharres?
merci d'avance à ce qui pourrai m'aider
fab
220tbo Hors ligne
09-06-2008, 17:52:41   -
Salut Smile
pour les feux de recul, le contact n'est pas monté directement sur la boite ?
pour les veilleuses, rien à demonter normalement mis à part un cache derriere le phare qui protege les connecteurs (celui des codes)
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
09-06-2008, 18:36:13   -
oui sur concerto les veilleuse sont au meme endroit que les clignotant sur les civic eg et donc on accde pas directement au veilleuse sinon pour les feux de recul j'ai bien regardé mais j'ai rien vu meme au niveau de la boite
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
10-06-2008, 08:06:13   -
allez svp quelqu'un peux m'aider?
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
10-06-2008, 18:25:17   -
les possésseurs de concerto si ils passent par la svp
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-06-2008, 17:19:09   -
allez gros up
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-06-2008, 17:35:21   -
Pour tes feux de recul, le contacteur est sur la boite et vu que ça le fait sur la mienne, je suis quasiment certain que ça vient de la!
il faut tout simplement le changer, il est sur le dessus de la boite et se dévisse avec une clé de 19 si ma memoire est bonne.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
11-06-2008, 17:35:25   -
fab3232, le contacteur est sur la boite de vitesse Wink
J'en ai une 15zaine si tu veux Big Grin
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-06-2008, 21:21:10   -
oups sa va m'intéréssé sa faut que je retrouve un moment pour regardé sa
sinon pour les veilleurses avant pour accédé aux ampoules il faut faire comment?
japan33 Hors ligne
Newbie
11-06-2008, 21:42:20   -
salut fab3232
de quelle annee ta concerto camarade la mienne etant de 91 je pense que cet la meme calandre pour tes veilleuse il faux que tu passe par le coter du fhare et il i a une sorte de cliqs 'resort' qui tien le feu en plastique et une visse apre tu tire doucement quand meme Oops!
atention avec la vetuster les feu se decolle mais par contre tu peu installer des anpoules plus puisantes voir de couleur diferante en respectant la legaliter. voila si ta besoin de plus n hesite pas a me contacter vu la restoration en cours de la mienne
a plus p j
honda un jour honda toujours
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
12-06-2008, 21:37:44   -
ok merci à tous dés que j'ai moment je mi penche et je verrez pour le contacteur
a bientot
fab
ben15 Hors ligne
25-01-2014, 01:56:24   -   RE: [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul.
je déterre parce que j'ai le meme probleme, j'ai les feux de recul qui restent souvent allumés et je ne sais pas par ou commencé!
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 311 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 3 918 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 6 763 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 140 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 432 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 458 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 628 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
  [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage slapman 4 5 251 12-09-2009, 14:26:55
Dernier message: slapman
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 255 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto] Problème positionnement vitre AVG. troupier 8 3 877 17-08-2008, 15:50:28
Dernier message: as53
