[ED9] préssion dans le réservoir
madmanagain Hors ligne
17-06-2008, 07:31:37   -   [ED9] préssion dans le réservoir
salut, voila j'ai un petit soucis, quand je met de l'essence et que j'ouvre le bouchon de mon réservoir, ca fait psiiiiiiiiiiiiit, il y a donc de la pression a l'interieur. Est-ce normal? y a t'il une mise a l'air? ou est elle?
merci a vous car ca m'inquiete un peu
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
17-06-2008, 08:58:55   -
T'inquiete moi aussi,,j'ai eu 1ED7,2EE9,1CTR et meme sur ma subaru ça le fait Wink Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-06-2008, 10:39:04   -
c'est normal elles font toutes ca......
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
17-06-2008, 10:50:30   -
Normal beaucoup de constructeur japonais travaille avec des réservoir sous pression, çà évite l'évaporation de l'essence!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
17-06-2008, 10:50:37   -
les reservoires sont en plastiques donc ils se deforment et quand tu refais le plien , l air rentre dedans et ça fait "pschitt"
tiz_2_Cooper Hors ligne
17-06-2008, 10:53:54   -
plutôt une dépression qu'une pression du réservoir due au fait que le réservoir soit étanche et que lorsque l'on consomme l'essence il n'y a pas d'air qui rentre.
mazda rx-8 rotativ feeling
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
17-06-2008, 11:00:16   -
tout a fais ..
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
17-06-2008, 11:03:21   -
Sur l'ED le réservoir est en tôle.
La mise à l'air se fait via un canister si tu en a un, mais çà m'étonnerais. Tu as juste une vanne qui relâche le trop de pression de temps en temps.
Pour info je suis concepteur de systèmes à carburant, donc réservoir pompe etc... Je me renseignerais plus sur le fonctionnement, mais il est sur que c'est une supression dans le réservoir Wink
sebrx Hors ligne
17-06-2008, 15:42:36   -
j'ai se petit souci aussi sur on ed9 mais jamais eu de manque de peche (sympthome qu'il devrai y avoir si toute foie se psssit n'etai pa normal) donc j'en est deduit que sa n'etai pas bien grave
Mais demande quand meme confirmation....?
lordcartman176 Hors ligne
17-06-2008, 16:21:51   -
la mienne elle esseille de communiquer ya des bruits dans le reservoir genre comme un crie de mamifere marin ^^ ca doit etre le relachement de pression
some days, some nights, some live, some die, in the way of the samuraï
sebrover Hors ligne
17-06-2008, 17:59:02   -
lordcartman176 a écrit :la mienne elle esseille de communiquer ya des bruits dans le reservoir genre comme un crie de mamifere marin ^^ ca doit etre le relachement de pression
Oui elles le font toutes. Et plus souvent lorsqu'il fait chaud Wink
J'aime la tête que font les gens lorsqu'ils entendent ça --> Shock
LOL
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
17-06-2008, 18:25:06   -
ok merci les gars donc ca serais normal. rien de grave enfin c'est chelou comme truc au bout de 1000 bornes j'espere qu'il va pas exploser le réservoir lol... Ca me rassure merci a vous tous Wink
cetv Hors ligne
Sujets : 17
17-06-2008, 18:30:38   -
si tu tiens 1000bornes avec un plein t'es balèze déja
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
Réputation : 6
17-06-2008, 18:44:17   -
J'ai le même bruit sur mon EG4, je pensai que c'était une dépression du au fait que le réservoir se vide!
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
18-06-2008, 00:44:23   -
cetv a écrit :si tu tiens 1000bornes avec un plein t'es balèze déja
il a taper un zero de trop ^^
madmat66 Hors ligne
18-06-2008, 00:47:07   -
trop fort la phrase j'adore.
Wink
Pascal16S Hors ligne
18-06-2008, 12:44:03   -
LOL La pauvre baleine elle doit tirer la gueule LOL
Bientot en EE8 ! !
sebrx Hors ligne
21-06-2008, 00:16:40   -
j'ai fai attention a se bruit sellement depui que j'ai vue se topic ^^
mais rassurer moi se bruit se produit par petit a cout pendan environ 5 minute et non un pssssit et un seul???
et sur le long terme.. je veu dir si on utilise le plein sur un seul trajet sens metre a l'aire libre le reservoir sa risque rien? car en regle general si un reservoir est soumise a une tro grosse pression ou plutot depression on a un bon manque de peche voir meme carement le moteur qui s'arret...
VTI EK4 Hors ligne
21-06-2008, 21:36:36   -
Je pense qu'elles le font toute, le bouchon n'est pas muni de ressort pour la surpression/dépression comme celui du circuit de refroidissement et la gestion du canister (lorsqu'il fonctonne encore ) est médiocre.
Rien de bien dramatique, sur un Renault 18 j'ai déja vu un réservoir métal écrasé à cause d'une mise à l'air libre bouchée du réservoir Shock
opération Niac!!
azer-toto Hors ligne
22-06-2008, 00:11:18   -
Il est écrit dans le manuel du conducteur :
"On risque d'entendre un sifflement en ouvrant le bouchon d'essence. C'est la pression résiduelle qui s'échappe du réservoir. Ouvrir le bouchon lentement et le retirer lorsque le sifflement a cessé"
Normal donc Wink
80franck Hors ligne
22-06-2008, 01:15:20   -
VTI EK4 a écrit :Je pense qu'elles le font toute, le bouchon n'est pas muni de ressort pour la surpression/dépression comme celui du circuit de refroidissement et la gestion du canister (lorsqu'il fonctonne encore ) est médiocre.
j'ai vu ça aussi sur une opel kadett d'un colègue et le moteur calet carrement LOL
et le garagiste a dit de faire une fente dans le joint du bonchon et après impec Big Grin
en se qui concerne l'évaporation c'est infime par rapport a ce que boivent nos petites Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
22-06-2008, 03:12:07   -
[Image: scanne11.jpg]
VTI EK4 Hors ligne
22-06-2008, 18:20:23   -
LOL
opération Niac!!
tete2noeud Hors ligne
22-06-2008, 21:27:27   -
Pareil sur mon EE, et sur une clio dti que j avais, perte de puissance jusqu'a ce qu'elle cale, voyant defaut moteur... le bouchon de reservoir qui etait colmaté, a force de faire des plein ras la gueule...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
22-06-2008, 21:37:03   -
la mienne aussi le fait a chaque fois que j'ouvre le réservoir, un pote est tombé en panne avec sa clio sans raison apparente le depanneur a ouvert le réservoir , un gros PTIICCCHHH et hop elle est repartie mdr elle avait plus bcp d'essence et le plein avait été fait a rabord...
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
23-06-2008, 10:56:10   -
L'évaporation n'est pas si infime que çà d'ailleurs la norme actuelle demande aux constructeurs d'être sous les 0.5g/jour...
A l'heure actuelle on utilise les canisters pour controler l'évaporation, mais par le passé, on mettait sous pression le résevoir, parce que l'essence sous pression s'évapore moins!
Maintenant si votre voiture cale, c'est que vous avez un souci sur une valve du réservoir!!
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
23-06-2008, 11:03:27   -
Moi avec la pression qu'il y a dans le reservoir .. je le demande si c'est pas interessant d'installer une pompe a biere dans le coffre ... LOL
Je la vendrais peu etre plus vite a un de nos amis belche LOL
Sac
=> Moi aussi un ptain de bruit mais en meme temps elles l'ont toutes fait ce bruit hein ... 4x4Toy/Prelude/EK/AE86/AH/... :]
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
23-06-2008, 12:32:54   -
Moi, mon auto m'a dis qu'en fait elle me remercie pour le plaisir que je lui procure, j'ai pris cétacés en 3ème langue au collège...
Je suis dehors Sac Sac Sac
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
23-06-2008, 13:27:27   -
Semarre
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
23-06-2008, 14:12:57   -
a votre avis.... Civic ou cétacé ? LOL LOL
http://www.dinosoria.com/sons/animaux/baleine.mp3
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
  [EG] Contenance réservoir en question Pascal78000 13 1 908 18-01-2017, 11:59:08
Dernier message: Paultugal
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 5 481 17-02-2016, 18:12:29
Dernier message: boyou2
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 359 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir Francky31 13 8 225 01-03-2013, 16:14:57
Dernier message: iicykiid
  [ED7] Vidange réservoir essence + diam joint bouchon ? nico42 17 5 979 27-04-2010, 11:38:44
Dernier message: nico42
  [ED7] capaciter du reservoir masterichigo38 8 1 993 10-04-2010, 10:14:43
Dernier message: Camtôa
  [Eg3] Tomber le reservoir krome 10 2 363 28-11-2008, 00:02:58
Dernier message: Le_NoNo
  [EG3]vidange reservoir d'essence FLO 62 7 4 280 10-11-2008, 13:10:38
Dernier message: FLO 62
  [ED7] mise à l'air du réservoir flyman69009 28 5 637 11-08-2008, 21:33:58
Dernier message: Coubi
  [EG4] Capacité du réservoir ? Anonymous 39 6 320 05-05-2008, 23:05:22
Dernier message: Anonymous
