[EK4] problème climatisation ==> des news ...
Auteur Message
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
09-06-2008, 23:33:00   -   [EK4] problème climatisation ==> des news ...
bonjour tout le monde,
depuis peu j'ai mon compresseur de clim' qui ne s'enclenche plus alors que j'entends bien le ventilo s'enclencher.
j'ai aussi récemment fait le plein de gaz et ça marchais bien jusqu'à présent.
qu'es ce qui peut interdire le compresseur de s'enclencher ? ( j'ai controler les fusibles et sont ok ! )
Gapozé Hors ligne
10-06-2008, 00:16:51   -
As tu contrôlé tes relais? tes fiches de connexion? tes masses?
Si oui, alors contôle à l'aide d'un multimétre l'arrivée de voltage au compresseur, si tu as du ju alors compresseur hors-service.
Mais avec tous les gens qui retirent la clim sur EK4, je pense que si le compresseur est hors-service, tu trouveras ca très vite.
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
10-06-2008, 00:31:06   -
Gapoze a écrit :As tu contrôlé tes relais? tes fiches de connexion? tes masses?
relais controlé aussi.
après le reste pas encore car il commençait à faire nuit ... LOL
azzaro Hors ligne
EK4
10-06-2008, 19:31:58   -   Salut
Salut,as tu fait faire un traceur,en meme temps que tu as fais recharger ta clim,car sur ma BMW,quand je n'avais plus de gaz,mon compresseur de clim ne s'enclenchait plus. Wink
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Gapozé Hors ligne
10-06-2008, 20:22:32   -
Sur nos Honda celà ne l'empêche pas de se déclencher. Mais en théorie, tout bon téchnicien qui se respect le fait systématiquement.
Alias Pitouf
hardrive Hors ligne
10-06-2008, 20:49:37   -
normalemen,t sur la plupart des compresseurs, si il n'y a plus de gaz , ca s'enclenche pas
peut etre fuite ?
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
11-06-2008, 08:06:44   -
hardrive a écrit :normalemen,t sur la plupart des compresseurs, si il n'y a plus de gaz , ca s'enclenche pas
peut etre fuite ?
toute la clim' s'enclenchait très bien avant que je fasse remplir de gaz, sauf qu'elle ne faisait plus trop de froid Confused
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 146
Réputation : 62
11-06-2008, 08:35:06   -
filtre habitcale bouché
niveau du gaz
déja ça a pas l'air d'être ça.
Y a pas une histoire d'embrayage sur le compresseur de clim ?
c'est quand même bizare que ça déconne une fois avoir fait le plein
sinon, vire la clim Twisted
LOL
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
11-06-2008, 11:30:18   -
je confirme que sur eg6/ek4 un manque de gaz empeche (c'est une securité) le compresseur de se mettre en route
EDIT : verifie si il reste du gaz... tu retires un capuchon et t'appuies voir si quelque chose sort, au moins tu seras fixé
azzaro Hors ligne
EK4
11-06-2008, 17:45:28   -
moi je dis fais faire un traceur,comme ça si t'as une fuite,tu pourras le voir avec la baladeuse spéciale. Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
11-06-2008, 17:47:27   -
bon voilà je viens de jeter un coup d'oeil sous le capot et un souvenir m'est revenu lors de ma dernière sortie circuit à Dreux le 25 mai dernier... à un moment donné en attaquant j'avais entendu un gros " CLONG " sur ce je me suis dit j'ai dû me prendre un truc qui trainait sur la route donc je suis sorti de la cession , fait le tour de la voiture et ai rien vu. C'est vrai que depuis il a pas fait spécialement chaud... :roll:
Donc en regardant sous le capot et de plus près du côté du compresseur de clim' j'ai vu ça :
[Image: photo0058bsu2.jpg]
voilà pour comparer une photo d'un compresseur de clim' ( sur D15 ) je sais pas si c'est le même ?! :
[Image: img0391xl8.jpg]
là où il y a le cercle rouge la peinture du chassis en vis à vis de la poulie du compresseur à été frottée.
là où il a les 2 traits parallèle rouge il y a un gros jeu entre l'embrayage du compresseur et la flasque du compresseur. et c'est là où je me pose une grosse question :
Y a t'il une sorte de disque d'embrayage là ??? si oui ben le mien à disparu Shock
sinon doit il y avoir un si gros jeu ( de l'ordre de 5 mm ) ? Confused
Et j'ai aussi vu que la flasque bougeait beaucoup ( en la touchant avec un tige car pas bcp d'accès )
voilà je pense avoir trouvé :roll: donc après confirmation de votre part ...
soit je répare si ça l'est ?
soit je cherche un compresseur de clim' d'occaz' ! Fleche MP pour ceux qui en ont un :roll:
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
12-06-2008, 22:30:16   -
donc j'ai regardé en détail ce soir et verdict :
l'écrou de la flasque c'est barré Shock
j'ai eu du bol de pas avoir eu plus de dégats ou autre si la flasque était partie avec l'inertie et la vitesse de rotation ... Confused
bon j'ai remis une vis et rondelles que j'avais sous la main mais je vais aller au plus vite chez Honda me chercher un écrou qui va bien et les rondelles de calage de la flasque.
D'ailleurs j'ai pu voi que mon silent bloc moteur qui se trouve a côté est mort Confused
je vais changer tout ça et ça devrait repartir comme en l'an 40 ... :roll:
gineto Hors ligne
Sujets : 146
Réputation : 62
12-06-2008, 22:38:45   -
ah ouai Shock
bien vu Wink
il y a donc bien un embrayage alors ? je m'en doutait
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
12-06-2008, 23:14:30   -
gineto a écrit :ah ouai Shock
bien vu Wink
oui il y a bien un embrayage électromécanique , d'ailleurs je pense il doit y en avoir un sur tout compresseur de clim pour pas créer un charge supplémentaire sur le moteur quand elle n'est pas utilisée, d'où la surconsommation quand on la met.
Clem1 Hors ligne
12-06-2008, 23:51:14   -
Salut, je fais un p'tit HS, mais tu dit que ton silent-bloc moteur était mort, comment on voit ça?
Merci.
Oui oui, sinon je confirme également que la clim contient un embrayage.
Il y a un relais dans la boite proche de la batterie qui correspond à clutch clim (enfin je sais plus le mot exact), mais j'ai le relais et pas de clim LOL donc j'ai pu faire le rapprochement Big Grin
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
13-06-2008, 00:55:59   -
Clem1 a écrit :Salut, je fais un p'tit HS, mais tu dit que ton silent-bloc moteur était mort, comment on voit ça?
Merci.
donc j'ai vu que mon silent bloc était mort car le caoutchouc est cuit ( craquelé ) et il est même coupé par endroit .
Clem1 Hors ligne
13-06-2008, 01:42:57   -
Ok merci pour ta réponse Wink
Mais ça fait un bruit particulier au niveau du moteur ou autre, ou c'est seulement d'aspect que ça se remarque?
  [EG] Probleme de Climatisation... Ivy78 5 1 020 28-07-2010, 23:54:24
Dernier message: chukanet
  [EK4] climatisation faible ? vtivtec13 19 2 524 31-07-2009, 15:57:53
Dernier message: BugBtz
  [eK4] Supression systeme climatisation gain ?? jibe13 1 791 02-11-2008, 14:44:41
Dernier message: chaserider
  [EG5] Problème de climatisation et d'embrayage. VteCivic 5 1 396 26-06-2008, 23:17:25
Dernier message: VteCivic
  [MB3] Problème de climatisation Rom1tiss 22 5 880 24-06-2008, 22:40:43
Dernier message: keiichi
  [DEL SOL VTI] le moteur "s'étouffe"NEWS NEWS!! hks53 25 3 757 22-03-2008, 06:28:21
Dernier message: morpheus ed7
