[mano] Autogauge de pression huile
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
17-11-2008, 18:34:20   -   [mano] Autogauge de pression huile
Salut!
Une ptite question toute simple pour ceux qui ont des manos de pression d'huile Autogauge.
Lors du branchement des alimentations + et -, avez-vous l'aiguille du mano qui part en butée maxi à 7 bars?
Attention juste les alims, le fil vert doit être libre dans les airs.
Je demande ça car c'est ce que fait mon mano et vu que j'ai un soucis de pression (affiché 5 bars moteur à l'arrêt) je cherche donc à voir si c'est ma sonde ou mon mano qui serait détraqué.
SDF: Sans Daily Fixe
benR Hors ligne
18-11-2008, 21:01:54   -
sans la sonde de branchée,oui ton mano part a fond Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
18-11-2008, 21:38:03   -
OK merci!
Je peux donc cibler soit un soucis de masse (j'ai pas poncé la peinture je sais spa bien Oops! ) soit une sonde qui déconne
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
18-11-2008, 21:58:05   -
Yep Smile
Allé test ça !!
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
Geo_STI Hors ligne
19-11-2008, 19:47:00   -
benR a écrit :sans la sonde de branchée,oui ton mano part a fond Wink
+1 je croyais que le manos déconnait au début.
[Image: 61806729.jpg]
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
19-11-2008, 23:28:23   -
Bon bah peinture poncée toujours le mano calé @ 5bars moteur à l'arrêt...
cetv Hors ligne
Sujets : 17
19-11-2008, 23:40:09   -
A l'arrêt comment ?
A froid, je dois aussi tourner autour des 5 bars Wink
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
20-11-2008, 00:24:19   -
cetv a écrit :A l'arrêt comment ?
Bah moteur à l'arrêt = coupé = pas en route = juste le contact = heu chui à court d'expressions là LOL LOL LOL LOL Sac
A froid moteur tournant je suis à 7 bars, moteur chaud 5,5 au ralenti et 7 bars dès que j'accélère Confused
cetv Hors ligne
Sujets : 17
20-11-2008, 00:26:06   -
Ah oui, à l'arrêt de l'arrêt quoi LOL
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
20-11-2008, 13:57:39   -
Je pense que la sonde a un coup dans l'aile Confused ....
Geo_STI Hors ligne
20-11-2008, 18:45:04   -
Jaimz a écrit :Bon bah peinture poncée toujours le mano calé @ 5bars moteur à l'arrêt...
La masse de la sonde ou du manos ?
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-11-2008, 18:50:39   -
Ce sont les Autogauge en 52mm ?? Donc avec 2+ et 2- pour le mano ? Verifie bien que tout ça est branché !
Sinon, on parle bien de la masse de la sonde ???
Geo_STI Hors ligne
20-11-2008, 18:57:18   -
si c'est la masse de la sonde, essaie de te reprendre ailleurs !
sinon, oui c'est ta sonde qui déconne.
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
20-11-2008, 19:32:06   -
La masse de la sonde est bien poncée, les masses des manos sont toutes groupées en une seule tout comme les +.
A mon avis la sonde a pris une baffe pendant le transport.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-11-2008, 19:59:56   -
Peut etre que t'as une limaille dans la sonde, essaie de la nettoyer comme il faut
TOUCAN99 Hors ligne
26-02-2009, 20:51:25   -
salut as tu solutionne ton probleme car j ai exctement le meme avec cette jauge qui reste bloquee ?
[Image: forum-header-1f8ee01.jpg]
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
27-02-2009, 03:58:38   -
ta sonde de pression d'huile a une ou 2 bornes ? car moi j'ai eu un souci avec ma sonde ancien modele avec une seule borne donc prise de la masse sur le bloque, et elle on été modifier les nouvelles on 2 bornes et il faut ammené une masse sur la sonde maintenan, donc si tu a une ancienne sonde ne chercher pas change la direct ne te prend pa la tete Wink
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
alex63EE8 Hors ligne
14-03-2012, 12:02:03   -
as tu des adresse de sonde de temperature pour mano auto gauge
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 184 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 837 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 057 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 693 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 574 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 279 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 5 998 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 3 969 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 692 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  [Mano pression d'huile] il est fou le garenne Nicky Larson 3 3 024 15-07-2009, 22:05:36
Dernier message: Nicky Larson
