[baleno] Plus d'allumage
Auteur Message
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
13-04-2009, 20:16:02   -   [baleno] Plus d'allumage
HEllo,
baleno 1.6 glx break
J'étais tranquilou en train depiauter mon faisceau afin de le swapper dans le samurai. J'enleve une prise pour voir si elle est utile au moteur, je démarre et la rien, juste un clac. Je remet la prise, rien, j'attends un peu, je tripote 2-3 truc et le démarreur finis par se relance mais la caisse ne veux plus démarrer. Il semblerais que la perte de démarrage soit du a la borne - de la batterie qui étant posé a l'arrache pour mes tests a bougé et généré un arc éléctrique.
Il n'y a maintenant plus d'allumage quand j'essaye de démarrer, je me demande d'ou ca vien, j'ai vérifié les fusibles et je n'en vois pas de cramé. Peut etre que l'anti démarrage d'origine fais des siennes.
Il n'y a pas de fusible d'allumage sur les balenos?
Si quelqu'un a une idée du pb je suis preneur, la j'ai quasiment déposé le bloc et je voudrais qu'il redémarre dans mon sam.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
Kizashi and Swift GTI SF powered
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
13-04-2009, 20:26:16   -
tu as repris le transpondeur ?
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
13-04-2009, 21:20:06   -
ben tout était cablé comme précédemment quand ca demarrait, avec le boitier marron qui 'je pense' est le boitier de l'antidémarrage.
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
13-04-2009, 23:53:27   -
t'as juste pas d'intecelles aux bougies ou alors tu as que dalle pas de demarreur etc?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
14-04-2009, 11:43:56   -
le démarreur part sans soucis, c'est juste plus d'etincelles (j'ai pas regardé si j'avais de l'injection).
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-04-2009, 11:49:15   -
Je sais plus, 4 bobines ou pas?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
14-04-2009, 11:55:31   -
vi 4 bobines
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
14-04-2009, 12:00:27   -
J'ai recup le schéma de calbage de l'ECU sur redline GTI mais je me demande si c'est le bon par rapport a mon modele.
C'est space il n'y a que 2 fils pour les 4 injecteurs, Vous savez comment ca marche?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-04-2009, 12:08:31   -
Arf, sur les jimny ca arrive souvent le claquage des bobines sans bidouiller en plus...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
14-04-2009, 12:16:38   -
arf ce serait pas glop...
Ya pas des fusible cachés qque part? Ce serait con qu'une étincelle avec la batterie nique tous.
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
14-04-2009, 22:44:56   -
tu as du jus sur les bobines?
Normalement tu as 2 bobines et les 4 fils de bougies?
Si c ce montage voir si les bobines sont alimentées
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
15-04-2009, 11:44:54   -
la par contre ca va etre dur de tester, je vais tout remonter sur le sam puis je testerais.
Logiquement si les bobines sont alimentés devrait ya voir de l'allumage non?
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
15-04-2009, 11:53:55   -
heu non pas specialement si elles sont par exemple en c/c au secondaire ya rien qui sort
tu as 2 ou 4 bobines?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
15-04-2009, 13:49:37   -
2 bobines
[Image: IMAG0026.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
15-04-2009, 18:29:03   -
vi c donc comme le 1.3
tu as regarder si le jus arrive?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
15-04-2009, 18:33:48   -
non j'ai juste sortie une bougie pour voir si ca s'allumait.
On verra au remontage now. Faut juste pas que je fasse le boulet avec le faisceau.
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 312 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  [baleno]Recherche Boite De Vitesse De Baleno 1.9 Td Break hich002 3 2 897 20-04-2008, 22:49:28
Dernier message: SWIFTMAN
  [Baleno]L'entretien d'une Baleno TD 1.9 ? xixixi 70 23 239 15-05-2007, 08:05:50
Dernier message: xixixi
