Durites de freins renforcés et controle technique
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-06-2008, 18:31:53   -   Durites de freins renforcés et controle technique
Bonjour à tous, je vais devoir monter des durites de freins renforcés. Ces durites sont en metal tressé et de couleur alu/brillant, les durites d’origine sont caoutchoutées !
Je ne compte pas changer mes durites pour chaque passage au controle technique, j’aurai voulu avoir vos retours d’expérience. Pour ma part ça concerne le contrôle technique Belge. Il doit être plus sévère en France, si ça passe en France ça dois passer en Belgique !
Avais vous déjà passé un contrôle technique avec des durites de frein renforcées, ça c’est passé comment ? Recalé ? Un petit supplément tuning ou c’est passé ni vu ni connu.
Passer ça passera, je veux juste savoir si je peu passer au controle comme ça sans me faire de bile ou si je doit trouver un système pour les leurrer !
Merci à tous
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
15-06-2008, 18:54:39   -
pas de souci sa passe
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-06-2008, 19:10:17   -
Ok merci
zheponk Hors ligne
15-06-2008, 19:58:40   -
En france, certains controleurs ne disent rien et d'autres veulent recaler le vehicule donc le mieu c'est de les recouvrir de facon que la tresse metal ne soit pas a l'air libre car c'est souvent ca qui les fache ! alors que si on les recouvre c'est bon !
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-06-2008, 19:59:38   -
Wink Merci du conseil
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
15-06-2008, 20:10:21   -
ca ne passe pas en belgique il est formelement interdit de modifier le freinage seul moyen de faire avaler la pilule c'est soit de le recouvrir avec une gaine thermoretractable soit les peindre
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
zheponk Hors ligne
15-06-2008, 20:19:16   -
Le meilleur etant la gaine thermo a ce que me disais le controleur avec qui j'en ais parlé Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-06-2008, 20:29:19   -
Ca ne passe pas car il est impossible de contrôler l'état de durites type aviation.
vtecspirit Hors ligne
15-06-2008, 20:30:15   -
zheponk, super idée, j'avais pensé au passe cable électriques mais c'est encore mieux.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
ike90 Hors ligne
15-06-2008, 20:51:28   -
pour ma part , c'est passé sans souci Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-06-2008, 21:30:50   -
roma a écrit :ca ne passe pas en belgique il est formelement interdit de modifier le freinage seul moyen de faire avaler la pilule c'est soit de le recouvrir avec une gaine thermoretractable soit les peindre
Je pense que l'idéal ce sont les gains thermos !
zheponk Hors ligne
16-06-2008, 00:32:07   -
Attention tout de meme avec les CT belges , je suis pas sur qu'ils soient tres cool avec les modifs donc essayes de trouver de la gaine qui prenne bien la forme et c'est pas evident! , sinon c'est vrai que changer les durites pour les controles ca fait ch*** donc essaies de trouver un controleur un peu plus zen en lui expliquant que pour toi le premier souci c'est d'avoir un freinage plus eficace que l'origine pour ta securité !
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-06-2008, 18:46:14   -
Wink Ca va allez, j'ai trouvé mon bonheur chez un préparateur, le mec va me faire des flexibles sur mesure, les flexibles seront réutilisables,détachables (non certis aux embouts) et il va glisser les flexibles dans des durites pour le circuit d'essence !
On verra ce que ça donne, si j’y pense je ferai une photo du matos !
  durites type -AN : outil de montage patrice 3 1 447 11-03-2018, 01:04:39
Dernier message: patrice
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 1 865 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 13 728 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  controle technique latinoboy 50 9 385 24-12-2011, 13:16:52
Dernier message: EC-9
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 24 940 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Recherche utilisateur Apex'i S-ITC pour contrôle Capitaine Caverne 1 1 023 04-05-2010, 13:21:00
Dernier message: Capitaine Caverne
  Passage au controle technique boite auto/manuel tj 15 9 383 30-09-2008, 21:54:27
Dernier message: tj
  Catalyseur et controle technique! colteu59 11 13 182 10-09-2008, 20:12:55
Dernier message: folken
  Question sur le contrôle technique 2008 feux arrière! Vampirres 5 2 071 22-04-2008, 17:16:31
Dernier message: Astina37
  ou trouver durites silicone et autres ? polo451 6 1 705 05-10-2007, 10:24:30
Dernier message: gUiToOx
