Coussinets bielles achat rapide Z32
BZ32 Hors ligne
16-06-2008, 00:40:59   -   Coussinets bielles achat rapide Z32
Salut a tous, ma Z32 de 90 modele Atmo, et au garage pour des coussinets de bielles cassés. Le problème vient depuis le début des injecteurs qui parfois ne jouent pas leur role, ils restent problablement ouverts trop lonngtemps, cet excés d'essence du a la mauvaise combustion se mélange par la suite à l'huile (5W40), donc les coussinets ont cassés!!!!!!!!!
Primo, j'ai changé le PTU, et je l'ai acheter en france chez nissan, j'aurais du l'acheter aux USA.Bref passons d'en parler ça me
Secondo je pense qu'il me faudrait changer un jour ou l'autre le faisceau "d'alimentation injecteurs"
Mais dans un premier temps j'aimerais savoir ou je peux trouver des coussinets de bielles rapidement?
En ce moment nissan (Montpellier 34) a du mal a faire parvenir les pièces pour ma caisse, car au PERTUS (espagne) les routiers font des blocus, les commandes qui proviennent donc de barcelone notament mes joints du T TOP commandés il y a 3semaines sont encore la bas. J'ai l'impression que beaucoup de pièces de 300zx viennent de barcelone et que les commandes auront un délais d'attente de livraison serieusement long.
Tercio, pouvez vous m'indiquer un site internet pour les injecteurs VG30DE Mod 90, les miens sont rouges?
Je préfère les achetés sur le net, car chez nissan, je vais me faire trucider niveau tarif.
Voici Messieurs, aidez moi
Je vous remercie par avance.
_________________
300ZX
fab51 Hors ligne
16-06-2008, 03:20:25   -
tien voilà quelques liens Big Grin
http://www.conceptzperformance.com/Cart/...8.173.8.84
http://specialtyz.com/300zx.htm
http://www.zcentre.co.uk/shop/index.php?...69fbdc84e0
le premier est vraiment très bien
foudre
Unregistered
16-06-2008, 10:12:33   -
Salut, oui czp (le 1°) ils sont très sérieux et sympa avec nous niveau expéditions et tout et tout Wink
J'en suis à ma 3° commande : carrement une boite à vitesses Smile
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
17-06-2008, 00:29:27   -   Re: Coussinets bielles achat rapide Z32
BZ32 a écrit :Salut a tous, ma Z32 de 90 modele Atmo, et au garage pour des coussinets de bielles cassés. Le problème vient depuis le début des injecteurs qui parfois ne jouent pas leur role, ils restent problablement ouverts trop lonngtemps, cet excés d'essence du a la mauvaise combustion se mélange par la suite à l'huile (5W40), donc les coussinets ont cassés!!!!!!!!!
_________________
Semarre
tu me presentes ton mecano?? jump
BZ32 Hors ligne
17-06-2008, 12:48:53   -
Boyou c'est ce qui ma dit, il m'a dit mauvaise étenchéité.De plus que les injecteurs, du moins quelques un ne fonctinnaient pas trop...
Dis moi ce que tu en penses.
Ma caisse roule super une fois le temps de chauffe respecté, mais tous les matins elle démarre en une fois avec insistance sur le démarreur avec le pied sur l'accélérateur bref tu m'a capté. Elle ne démarre pas au quart de tour...
300ZX
BZ32 Hors ligne
17-06-2008, 13:23:53   -
Sauf lorsqu'elle est malade, j'ai du mal à la lancer, c'est une légère hésitation en première lorsque je m'arrete, un petit creux.
Je n'arrive pas a aller au max soit 240km/h, je bloque A 220 environ.
Mon avis perso, l'ancien proprio n'a pas fait un entretien sérieux meme si en l'achetant j'ai eu beaucoup de factures a l'appuis qui m'ont laisser entendre que c'était une voiture saine et entretenu.
Boyou en faisant la vidange, l'huile était noire et visceuse, je les remplacé par de la 5w40 motul, une reférence pour cette voiture.
Et j'ai mes coussinets qui ont lachés deux semaines aprés la vidange.
300ZX
BZ32 Hors ligne
17-06-2008, 13:24:23   -
Le garagiste à enlevé la limaille et à nettoyé correctement le bloc.
Il reçoit les coussinets demain et dessus il y a marqué la ref, et bien la ref n'y est plu.Usé!!!!!!!! Donc il a commandé la taille standard.
Je sais que tu connais la Z32 alors donne moi ton avis.
J'aimerais trouver un garage vers chez moi, ou une personne qui s'entend super bien avec la Z.
Je la rénove, je vais surrement augmenter sa puissance, la peindre tuné le moteur bref tout...si je peux et seulenment si je suis bien conseillé.
300ZX
bielle.chaude Hors ligne
17-06-2008, 14:44:45   -
il a fait de la dilution .
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
chris74 Hors ligne
17-06-2008, 21:25:28   -
Pour la vitesse max si tu parle compteur c'est pas 240 mais quasi 260 qu'elle devrait prendre en gros t'est loin du compte Cry
80franck Hors ligne
17-06-2008, 22:26:44   -
si c'est comme le CA je ne pense pas que ton VG va accepté une taille standart
il faudrais peut être lui faire un plastigage Wink
MQP Hors ligne
18-06-2008, 11:36:58   -
80franck a écrit :si c'est comme le CA je ne pense pas que ton VG va accepté une taille standart
il faudrais peut être lui faire un plastigage :wink:
Carrément, les coussinets c'est pas "au ptit bohneur la chance"!!
à mon avis si tes coussinets ont lachés c'est pas à cause d'un excés d'essence, l'essence n'a pas à se mélanger à l'huile à part une segmentation hs, un joint de culasse hs, joints de queue de soupape hs, mais dans ce cas là tu as d'autres symptomes precurseurs (fumées etc...)
Sujets : 145
Réputation : 58
18-06-2008, 12:14:13   -
BZ32 a écrit :Boyou c'est ce qui ma dit, il m'a dit mauvaise étenchéité.De plus que les injecteurs, du moins quelques un ne fonctinnaient pas trop...
deja la t'as tout faux Confused
faut jamais accelere lors du demarrage a froids sur une injection Confused
ca la noie.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
20-06-2008, 13:04:18   -
Elle m'a l'air bien malade ta 300, et en plus, elle est entre de mauvaises mains.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 145
Réputation : 58
20-06-2008, 14:32:57   -
+1 Confused
tu accumules les problemes avec cette caisse......
Sujets : 145
Réputation : 58
20-10-2008, 23:52:49   -
alors,plus de news??
elle a finit dans un lac? LOL
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
24-10-2008, 12:41:00   -
boyou2 a écrit :alors,plus de news??
Ca s'appele : abréger les souffrances... LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
24-10-2008, 13:05:48   -
la noyade,ya rien de mieux,alors que l'immolation,ca gueule LOL
vela1 Hors ligne
22-06-2010, 19:20:23   -
J'aime pas voir une Z en vente apres 2 ans de bricolage, donc ou en est tu ?
Pour info :
Les coussinet ont des grades que tu choisi suivant le vilebrequin et les bielles. (si la ref etait éfacée c'est balot car elle est ecrite a l'exterieure du coussinet. Aussi elle est la meme pour des grades différents, c'est la couleur sur la tranche qui dit le grade)
J'ai aussi lu que tu as eu un visco HS, sur chauffe ?
Si tu change de moteur comme tu disais ailleurs, le passage vers un TT demande pas mal de modifs (faisceau, ECU, echangeurs,tubulures, échappement...)
Si tu trouve un moteur M/T a la place de ton A/T tu n'aurra qu'a récuperer le VM sur ton ancien moteur et virer la bage laiton dans le vilegbrequin, et sa fonctionnera.
Maintenant qu'a t'il été fait sur ce moteur deux ans apres...
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 091 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 142 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  résistance bielles oem totore22 6 1 434 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  [achat] conseil pour achat de s14a jujudu54 27 5 746 10-03-2012, 12:31:25
Dernier message: axe79
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 656 17-01-2012, 16:12:42
Dernier message: boyou2
  Renseignement rapide pour un swap flatfour 6 1 737 19-12-2011, 12:47:29
Dernier message: bielle.chaude
  [Achat] Aide pour achat d'un s13 Mawel 26 7 670 11-12-2011, 19:53:19
Dernier message: Mawel
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 282 31-03-2010, 13:54:10
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 153 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 335 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
