[ED9]. Vibrations volant avec pneus et freins neuf HELP.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-09-2008, 17:30:47   -   [ED9]. Vibrations volant avec pneus et freins neuf HELP.
j'explique :
J'ai mon volant qui vibre entre 80 et 110km/h..
Je prends l'auto ts les jours 17kms/jour de periph
NOTE importante : Parfois il ne vibre pas les 2/3 premier kilometres a cette meme vitesse (2 fois par semaine)
choses effectuées :
- frein avant complet neuf
- frein arriere complet neuf
- etriers arrieres neufs
- equilibrage des roues avant fait
Question :
- est ce que l'equilibrage des roues arrieres peut jouer la dessus si pas fait?
- est ce qu'une géometrie parallelisme peut résoudre ca? (jai rabaissé lauto et c'est tjrs pas réglée)
- sinon j'en conclue que cest jeu dans rotules, ou silentbloc mort.
merci de vos réponses a mes questions Big Grin
zampay Hors ligne
Réputation : 16
23-09-2008, 18:26:34   -
peut etre un defaut sur pneus mais c'est bizard. au mieux refais un autre equilibrage chez un autre garage
la difference ce fait dans le vtec! itr black, k20a
celica 2l16s>ed9>ee8>dc2k20a>eg6>egb18>egk20a2+s2000 rhd et mx5 nbfl
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
23-09-2008, 18:29:31   -   Re: ED9 vibration volant avec pneu et frein neuf HELP
crx91 a écrit :- est ce que l'equilibrage des roues arrieres peut jouer la dessus si pas fait?
oui :P
c'est tout de même étrange que ce soit aléatoire Confused
les rotules tu peux checker à l'oeil nu nan? (je sais pas si rotule non percée=bon état)
remy c Hors ligne
23-09-2008, 18:38:22   -
Salut Greg, Wink
Idea A mon avis, si c'était la suspension, ça empirerait avec la vitesse.
Fleche Ca doit être du côté de la roue. Regarde, j'ai juste démonté ma roue pour faire un test en 15", je remets la roue d'origine, et paf, ça vibre... :roll:
Si je regarde juste le mode opératoire, ça ne s'explique pas. Dans la vraie vie, j'ai peut-être perdu un plomb, mal serré un boulon (mais je doute) ou... ben je sais pas. Confused
Va refaire un équilibrage ailleurs, ça peut régler le problème. Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-09-2008, 20:01:15   -
J'ai eu le même style de problème. Le volant vibrait à partir de 120km/h mais pas tout le temps, ça dépendait de la route.
Il était présent suivant si je permutais ou non mes roues.
J'ai équilibré plusieurs fois mes roues et remplacé mes pneus mais le problème était toujours présent (plusieurs géométries aussi). J'en ai donc déduit un problème de jante.
Dernièrement, je remplace de nouveau mes 4 pneus, fait redressé un jante Ar (pliée la semaine avant) et fait équilibrer toutes les roues + géo.
Depuis, plus de problème.
Rem : depuis le début, j'ai toujours équilibré mes roues à mon boulot mais avec beaucoup de difficulté car le cône ne s'adaptait pas bien au modèle de jante. Cette fois-ci, j'ai apporté mes roues chez un marchand de pneus.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2008, 09:39:11   -
ah merci pour vos infos.
Le truc cest que :
je n'ai pas de jeu a la cremaillere
je n'ai pas de jeu aux rotules depuis le dernier check up y a deux mois
et j'ai UN CLOU dans le pneu droit depuis qq temps.
D'ailleurs, j'ai fait :
1er equilibrage chez NORAUTO : impeccable pendant 10kms apres cest revenu.
2nd equilibrage chez HONDA : et la il me dit , mais rien n'est équilibré correctement, dc rebelote et ca n'a rien changé.
Bref je devrai passer en 15' prochainement avec pneu neuf on verra bien.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-09-2008, 09:51:00   -
Vérifie tes cardans... notamment côté boite ! Wink
Fatboy415 Hors ligne
Civic mb6
24-09-2008, 10:14:32   -
Attention, quelle est ta marque de pneu ???? c'est des pneus pas chers ????
parce sur ma 206 on a mis des pneus pas cher et on a le meme problème.
on est revenu chez feu vert et il nous dit (avec avoir équilibré et fait le parallélisme) que il fallait roder les pneu Shock Shock Shock .
1500 kms déjà et pas de changement de comportement.....
je retourne chez feu vert samedi matin pour leur expliquer le code de la route... Evil
亀仙人 is the best......
TEAM Sac : NON-OFFICIAL MEMBER
[Image: mbsquad-468-6621e9.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2008, 11:03:45   -
romu : ce fameux tripode de cardan?
fatboy : jai 4 michelin de 15.000kms..
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-09-2008, 11:24:33   -
crx91 a écrit :romu : ce fameux tripode de cardan?
oui, celui de gauche qui m'a fait bien des misères... Confused
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2008, 11:27:00   -
et ca, ca te faisait vibrer ton volant?
mais tu devais entendre un gros clac quand tu braquais a fond?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-09-2008, 11:40:07   -
non aucun clac puisque ce cardan n'a pas trop de contraintes en braquant, rien a froid, uniquement des tremblements à chaud à partir de 90km/h, quand je débrayait, plus rien...
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2008, 11:41:50   -
ah wai la parcontre c space ... ton volant vibrait sauf quand tu debrayes? ^^
moi deja je pense que le clou n'aide pas pr faire l'equilibrage.
et cest galere a changer?
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
24-09-2008, 13:44:57   -
slt,dsl de skater ton poste Oops! mais j ai aussi un probleme de vibration Evil (surtout sa enpire en freinant fort)
donc j ai joué au docteur avec mon ee8 et j ai remarqué que j avais une rotule de pivot de direction est hs et que j ai du jeu a un cardan coté boite
est ce que sa pourrai venir du jeu dans le cardan,car je ne pense pas que la rotule de pivot me fasse vibrer la voiture comme sa
j ai disque et plaquette et etrier neuf(itr) et sa me le faisais avant que je change les freins
merci a vous les copains LOL
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2008, 13:55:33   -
ah wai tu squates avec un sujet different! ^^ vilain lol
si ca empire quand tu freines generallement cest que les disques sont voilés! Maintenant vu qu'apparemment le cardan peut jouer si tas du jeu, cherche pas plus loin.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-10-2008, 10:22:49   -
je re up ce sujet.
Jai tjrs ces vibrations dans le volant, mais je tiens a préciser que de temps en temps, donc un changement des rotules ne fera pas de mal.
Parcontre des tripodes de cardan ca coute bonbon???
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 9 612 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 434 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 534 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 397 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 633 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 009 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 002 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 466 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile Tmax37 11 3 853 03-06-2012, 21:04:01
Dernier message: Tmax37
  [ED9] HELP probleme volant moteur bleui !!!!! Ogloni_ED9 18 7 927 07-05-2012, 00:44:07
Dernier message: slo94
