[ee8] swap b18c4, probleme d'ecu
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
15-06-2008, 23:12:53   -   [ee8] swap b18c4, probleme d'ecu
Bonsoir,
Tout d'aborD desolé si j'aurais dû poster ce message avec celui concernant le probléme de demarrage.
Bon ca y'est le ee8 est swapé en b18c4, la caisse démarre et roule sans aucun bruit suspect.
Cependant, on la croirait brider par quelque chose, car là c'est un veau.
J'explique donc son set-up :
Elle a le faisceau de b16, l'ecu de b16 avec la gestion ef15, le collecteur d'echapement de b18, le collecteur d'admission de b18 (un Skunk), le papillon d'admission de b16 (c'est provisoire) et une grosse admission type limace.
La caisse monte doucement dans les tours et n'a plus du tout de puissance à 7 500 touRS avec l'ef15 SPOON.
Avec la gestion mugen (la n1 je crois), elle coupe à 3 000 tours sur tous les rapports durant les 10 premieres minutes de conduite (comme au point mort avec la launch control). Quand la voiture est un chouia plus chaude, elle ne coupe plus mais n'envoit pas non plus plus vite que le b16 AVANT de perdre toute puissance à 7 200 tours.
Voila donc, est ce ma gestion qui n'est pas adéquate? Devrais-je investir dans un ecu de itr (un mec en vends un sur le forum 150 euros) ou refaire une gestion?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
15-06-2008, 23:20:02   -
je pense que la carto n'est pas du tout adapté à ton swap.
la carto est prévu pour un 1600cc. donc pas les meme taux de compréssion, pas la meme avance, fuel,...
le mieux serait d'en refaire une proprement.
Sujets : 67
15-06-2008, 23:22:41   -
et si jen met un ecu de itr avec un harness pour ca soit compatible avec mon faisceau, serait-ce mieux que de refaire une gestion sur mon ecu de b16?
GT-Alex Hors ligne
15-06-2008, 23:59:53   -
demandes l'avis à des spécialistes comme icefluid ou dj spark, je ne sais pas si il y a des variables prédéfinies par l'ecu.
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
civic_16Turbal Hors ligne
16-06-2008, 09:15:37   -
Bon, t'as un P30 chippé donc ?
Aucun code erreur je suppose, puisque tu ne le précises pas.
Le plus simple, c'est de tester une gestion qui corresponde (car là ça n'est pas le cas ...
J'en ai quelques unes (mugen XH4, perso) pour ITR.
Vérifie le calage aussi
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
16-06-2008, 11:49:26   -
un EF15 sur un B18 ? tu y tiens à ton moteur ?
Demande à Psyco, il m'a fait une carto d'ITR ameliorée sur PW0.
Cà ira déja mieux.
EN attendant roule pas Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-06-2008, 11:52:16   -
civic_16Turbal, +1 Vérifie le calage des AAC !
Sujets : 67
18-06-2008, 16:34:39   -
Apparement, le probléme viendrais donc comme certain l'on dejà fait remarquer ici du fait que l'ef15 n'est pas adapté.
Je vais donc mettre un harness pour pouvoir passer soit l'ecu de mb6 ou celui de itr?
D'apres vous quel serait le meilleure choix?
InitialeP Hors ligne
18-06-2008, 17:04:13   -
exate le probleme vien de la carto sur de sur Shock comme a dit plus haut franck... demande a psyco LOL
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
18-06-2008, 17:50:37   -
A mon avis, le plus simple pour test, c'est de changer la puce dans ton boitier (PW0 je suppose) pour une avec une cartographie adapté au 1.8L.
ça coute pas cher, et au moins tu seras sur de savoir si le pb vient réellement de la carto (probable), ou bien s'il y a autre chose.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-06-2008, 21:49:59   -
l'écu d'itr et de mb6 on la clef codé, il faudra donc la désactivé si tu veut le monter.
en plus vu que tu a remplacer le collecteur d'admi du c4 je ne pense pas que la carto de mb6 soit adapter du coup
perso j'ai fait rouler 2 b18c4 avec un ecu p30 stock de vti, ça tourne "correctement", ce n'est pas optimal mais ça tourne sans souçis particulier.
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 67
18-06-2008, 22:35:24   -
Citation :perso j'ai fait rouler 2 b18c4 avec un ecu p30 stock de vti, ça tourne "correctement", ce n'est pas optimal mais ça tourne sans souçis particulier.
je pense que je vais tout de même testé avec l'ecu de mb6, ensuite je verrais avec un p30.
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 2 989 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 075 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [ee8] swap b18c4 cricricrx 19 6 039 09-02-2012, 23:42:36
Dernier message: flointhecho
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 765 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 7 756 18-11-2011, 14:26:40
Dernier message: Nicolay45
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 492 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [Swap b18c4 dans EE8] Besoin d'une CG MB6 pour faire la dist SoichirO77 2 1 974 11-03-2011, 13:45:08
Dernier message: hondaction
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 2 928 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
  [EH6] Swapp B18C4 problème... NiKo1985 14 4 316 23-05-2010, 19:46:55
Dernier message: NiKo1985
  [crx ed9] swap b18c4 possible ou pas?? teamcrx24 26 6 331 30-12-2009, 20:02:19
Dernier message: EG6 KJconception
