[EG3] Question swap Eg3 D16a9
Auteur Message
da_sherminator Hors ligne
306TCT, CRV RD1
Sujets : 53
Réputation : 51
17-06-2008, 00:44:06   -   [EG3] Question swap Eg3 D16a9
Voila
On va bientot swappé l'EG3 de mon cousin avec un D16a9 provenant d'une Rover GTI, on a la caisse complète et compte bien monter donc tout ce qui faut autour du moteur...C'est a dire, suspensions, trains et tout ce qui s'en suit, histoire d'avoir un chassis adapté au moteur.
Notre crainte vient du fait qu'on passe d'un moteur a carbu a une injection, au niveau du circuit essence ca va posé problème ou vaut-il mieux récupérer le nécessaire sur la Rover ?
Je sais que c'est pas spécialement compliquer comparer au reste du taff sur le swap en lui meme, mais on a une crainte de ce coté la.
Et a part ca, qu'est-ce qui pourrait poser problème ? (Connaisseurs ou expérimentés seulement, merci)
"It's not about talent, it's about heart"
red_one Hors ligne
17-06-2008, 06:20:18   -   Re: [EG3] Question swap Eg3 D16a9
da_sherminator a écrit :Voila
il te faudra changer le reservoir pour un autre avec pompe a essence(car celui de eg3 en est depourvu et pas l'emplacement predecoupé).il te faudra aussi tombé le berceau pour passer ....... 3 durites(fais quand j'ais passé la eg3 en 6.pour ce qui est du faisceaux,recupere celui d'une crx ou civic ed car je crois que celui des rover sont differents.je te conseille aussi de passer en boite de ESI car celui du A9 est en cable ou sinon tu reprends celui de ta eg3 TEMPORAIREMENT(en attendant de trouver une de esi).voila pour le plus gros,bon swap! Big Grin
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 7 770 Hier, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 59 28 278 08-12-2017, 10:58:32
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] bruit en virages naja77 4 1 267 10-11-2017, 21:02:23
Dernier message: T0MuX
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 2 192 29-10-2017, 20:48:43
  [ec9] tuto et conseils Swap D16a9 hondaman45 9 3 071 24-10-2017, 19:31:56
Dernier message: marty29
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 292 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond julienhais 4 400 09-09-2017, 21:12:51
Dernier message: JDM971
  [Eg5] swap D16a9 consomation et grosse fumée noire jojo0305 0 208 23-08-2017, 19:16:37
Dernier message: jojo0305
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 4 868 18-08-2017, 15:05:44
Dernier message: TsoF
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 8 585 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
