[EG2] Montage boite à air d'EG6 ?
ajamtroye Hors ligne
17-06-2008, 10:13:58   -   [EG2] Montage boite à air d'EG6 ?
Salut a tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayé de monter une boite à air d'EG6 sur une EG2, s'il y a des adaptations à faire ou pas (la longueur du manchon par exemple...).
5300, 5400, 5500 tours et là j'accélère...
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
17-06-2008, 13:08:09   -
non il me semble que c'est les meme aussi bien la boite que le manchon
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
17-06-2008, 13:13:24   -
euroblack a écrit :non il me semble que c'est les meme aussi bien la boite que le manchon
+1 de visu c'est strictement les mêmes
17-06-2008, 13:38:23   -
Merci à tous les deux.
En fait je demandais ca parce que j'ai la boite a air d'origine de mon EG2. Mais il me manque le manchon (il y avait une admission directe dessus).
On m'avait donner un manchon de CRX VTEC, mais il manque très peu en longueur, genre 1 ou 2 cm, pour pouvoir fixer le tout correctement.
madeinvtec Hors ligne
17-06-2008, 18:18:08   -
va voir chez honda. il me semble que c'est pas très cher
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
18-06-2008, 09:50:35   -
Donc, je viens d'appeler Honda. Pour ceux que ca interresse, c'est 99 € le manchon. Confused
Je vais donc en acheter un d'occasion.
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 434 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 321 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [EG2] Synchro de boite (3ème) Tim C 5 747 13-04-2020, 02:13:40
Dernier message: Tim C
  [EK3] Montage d'un mano digital de ratio air/essence Steve99 19 9 171 30-01-2020, 11:10:19
Dernier message: boyou2
  [EG6/EK4/EG2] Rabotage culasse / Rapport volumétrique ZEeD 49 15 475 26-07-2017, 16:09:54
Dernier message: eg-guig's
  [EG6] Boite à air ATR Dodo 2 1 732 15-04-2015, 15:13:38
Dernier message: Dodo
  [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout corot 31 9 104 15-10-2013, 08:54:24
Dernier message: niavlysj
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 15 918 23-08-2013, 10:45:22
  [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ? EG2_Style 3 1 407 25-06-2013, 10:54:22
Dernier message: alex1135
  [EG2] Montage durites avia HEL, raccord bizzare ? ThE bArJo 5 3 756 01-02-2012, 09:21:03
Dernier message: poustoidlarout
