[del sol] clik a 2000tr/m
mattayoko Hors ligne
17-06-2008, 11:07:57   -   [del sol] clik a 2000tr/m
voila je me suis retrouver en manque d huile et maintenant il clik Cry
que dois je faire demonter en esperant que ce ne soit que les cousinnet qui ont brit (mon moteur na que 80 000) donc j espere que l embiellage n a rien...
ou alors cherche complet de moulin sa peut peut etre me revenir moins chere???
merci de m aider Cry
silvias13 Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 6
17-06-2008, 16:18:32   -
Pourrais tu précisé ton bruit exactement et le situé dans ton moul (bas moteur ou culasse).Ensuite un coussinet tu l'entends plutôt vers 2500-3000trs/mn surtout en décélération.
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
17-06-2008, 16:27:36   -
et bien pour moi le bruit vient du bas mai difficile a dire et il claque effectivement vers 2500tr/m
17-06-2008, 16:29:51   -
quel sont les risques? si je change les cousinet et fais verifier l embielage es ce fiable dans le temps? je dis sa parcequ un de mes potes me dis qu il vo mieu changer le bas moteur complet
zepoxtox Hors ligne
17-06-2008, 16:50:40   -
quedalle
c'est du contrôle
si tu as pas forcé, un jeu de coussinets neufs ça repart
ils sont la pour faire les "fusibles" en cas de manque d'huile
contrôle métrologique du vilo, de la bielle
un jeu de coussinets neufs si le résultat de la métrologie est acceptable et hop c'est reparti comme en 40....
pis c'est du honda, crotte de bique, un jeu de coussinets neufs et ça repart j'en suis sûr (sauf si le moteur à coupé de lui même, arrivé à un pote en rex, déjaugeages à 6500 en plein virage, mais on a pas encore démonté pour voir l'étendue des dégâts...)
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
17-06-2008, 16:56:12   -
ok mecton voila quelque belle parole qui me rassure un peu donc il me reste a demonter tout sa
croiser les doigts pour moi les mecs ma titine c est tout pour moi....... Sad
Sujets : 44
Réputation : 6
17-06-2008, 17:01:53   -
Ouai sa devrai faire, évite juste de roulé comme sa c'est tout.Tu peux controlé aussi en faisant un plastigage.
Tiens un ptit how to:
http://www.rroc.net/Techniques/Plastigag...tigage.htm
T'inquiète sa devrait roulé
17-06-2008, 17:26:08   -
merci pour ton post sa tue se truc
par contre j ai verifier a nouveau et les claquements commencent a 2000tr et finissent genre a 3500tr..... (en meme temps j ai pas trop osé tiré plus loin)
zepoxtox Hors ligne
17-06-2008, 17:30:37   -
attention le plastigauge c'est de la métrologie, ça permet de mesurer les jeux, pas de contrôler si ta tête de bielle n'a rien, ni si ton maneton n'est pas touché
17-06-2008, 17:33:42   -
de toute facon une fois demonter je donne mon embiellage pour le faire mesurer comme sa je peux savoir si il a été toucher et quel cousinet mettre....... non?
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 655 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 757 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 082 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 791 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 160 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 376 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 451 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 619 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 508 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 290 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
