[EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
17-06-2008, 15:04:58   -   [EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur
voila, je vais faire des essais pour avoir les courbes de puissance et couple , mais sur japandyn les puissances sont données au roues et non au moteur il me semble ,donc j'aimerais savoir comment passer de l'une à l'autre, si il y a un facteur multipliant commun a toutes les voitures, toutes les EG, ou qu'aux EG4 LSI....et lequel est-il?
merci beaucoup d'avance Smile
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
zepoxtox Hors ligne
17-06-2008, 16:53:37   -
il y a un facteur de correction sur les bancs, utilisable dans le genre Pmoteur=éta x Proues, le facteur "éta" étant <1
de tête c'est 0.65, sans garantie
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 187 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 215 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [eg3] conversion freins ep2 mylang 2 373 17-02-2022, 20:03:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 618 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 250 27-04-2017, 19:53:02
Dernier message: Pascal78000
  [EK3]. Conversion freinage tambour/disques. rsebconcept 34 15 832 24-11-2016, 21:56:17
  [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu... hondaman45 5 1 832 03-07-2016, 21:10:02
Dernier message: civicvtec43
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 148 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [P06] harness de conversion ? Jérémie Weis' 9 2 247 21-08-2014, 23:29:21
Dernier message: dactarie
  [EG4] goujon de roue nevets01 7 2 073 15-07-2014, 04:47:45
Dernier message: takumi-86
