[EG3] Gros problème de ralenti.
eg3girl Hors ligne
17-06-2008, 15:36:40   -   [EG3] Gros problème de ralenti.
salut,
bon je sais il y a déjà des sujet sur ce problème mais j'en ai trouvé aucun qui ressemblait au mien.
En fait voilà:
quand je démarre mon EG3 elle se mets à accéléré jusqu'à au moins 2500tr/min (bon ok au début c'est normal , c'est le starter).
Le problème c'est qu'ensuite ça continue pendant au moins 30 bornes sans s'arrêter.
Ensuite elle va se calmer puis reprendre un moment après.
Et le plus bizarre aussi est que quand elle accélère comme ça je peux passer les vitesses sans toucher l'accélérateur et elle roule à environ 30 et 40 km/h quand même Shock
Alors si les experts en Honda pouvaient m'éclairer là dessus sa serait super.
Merci d'avance.
eg3girl Hors ligne
17-06-2008, 17:43:41   -
Pas de réponse ça m'aide pas tout ça Confused
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
17-06-2008, 22:20:47   -
l'entretient a été fait recesement?
bougie,filtre a air....
Normalement le carbu ne se dérègle pas la dessus!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
civic_16Turbal Hors ligne
18-06-2008, 10:04:47   -
Bon ça va pas trop aider, mais t'as regardé dans le workshop si ça fait partie des symptômes décrits ?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
18-06-2008, 10:53:00   -
c'est exactement les memes symptomes sur 15 topics sur les allumeurs et les ralenti qui merdent.
Tu prends le 1er sujet, c'est aussi un ralenti a 2500tr etc etc.. mais forcément vu que chaque allumeur déconne a sa manière, ce n'est pas exactement la meme chose..
Si ton ralenti bloque a 2500trs c'est pourquoi avec une vitesse elle va rouler toute seule..forcément!
DONC REVOIT /
Allumeur
bougies
filtres
injecteurs
papillon encrassé
vis ralenti déréglé
durites
sonde
faisceaux allumage
vidange LDR
voila.
One-T45 Hors ligne
18-06-2008, 11:49:15   -
c'est pas un probleme de carlostat qui resterais constament ouvert ? donc ca chauffe pas assez ?
eg3girl Hors ligne
18-06-2008, 12:59:26   -
Merci tout le monde je vais vérifier tout ce que vous m'avez cité.
A part :
- la vidange c'est ok
- le filtre à air aussi est bon
Encore merci, vos conseils vont bien m'aider je pense et puis je verrai ce que ça donne après tout ça. Wink
ad&raph Hors ligne
30-06-2008, 20:21:09   -
si ça peux aider, sur mon AF 53 j'avais le même souci, elle accélérait toute seule dés quelle était chaude.
Démontage de papillon et d'admission bon nettoyage et re-réglage de ralenti et la tout roule.
Clem1 Hors ligne
01-07-2008, 01:54:22   -
Salut, c'est soit allumage (pour les problèmes de ralenti sur Honda, c'est souvent ça) ou sinon du côté du carbu Smile
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
01-07-2008, 08:54:38   -
ou alors parfois une simple sonde ou encore la vis de ralenti completement déréglé....
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
01-07-2008, 09:02:54   -
pour que sa accélère tout seul a nouveau quand tu roule, moi je pencherais plus pour un problème de calorstat qui se réouvre, ou qui se referme tout seul...
vérifie aussi que ta boite a air s'ouvre correctement. tu a deux entrées d'air dans ta boite a air, une dessus la grosse qui va jusqu'à dans l'aile, et une juste en dessous de cette même grosse, qui normalement possède un tube gris qui va jusqu'au cache collecteur. et bien dans ce trou, il y a un clapet qui s'ouvre et se ferme selon la chaleur du moteur, pour dire a ton capteur d'air dans la boite a air, que l'air est chaud, et ainsi adapter le fonctionnement du carbu.
ce clapet s'ouvre tout seul, mais peut être qu'il est bloqué...
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
01-08-2008, 09:48:06   -
hello j'ai un probleme similaire sauf que moi voiture froide ou chaude le ralenti ne descend pas en dessous de 1500tours ; je vais regarder les consommables car je viens de l'acheter.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
11-08-2008, 18:23:42   -   pb ralenti
il faut que tu change ta vanne eacv. La mienne faisait pareil, Wink
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 241 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 670 11-05-2018, 17:21:59
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 859 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 301 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 031 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 368 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 257 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 499 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
  [EG4] Gros probleme de ralenti skyline1880 8 2 514 05-11-2014, 01:00:28
Dernier message: sapporo13
  [eg3] gros probleme besoin d aide TURBO 29 3 2 107 03-12-2013, 18:54:26
Dernier message: TURBO 29
