tchou
23-06-2008, 20:30:18 - souscis vidange s13
salut les gars.
bon voila cet aprem j'ai voulu faire la vidange de la s13 a mon frere.
ont a donc suivi la doc technique nissan et donc mis 3.5l d'huile ( motul 15w50) dans le carter.
resultat ont c'est retrouvé avec 1 l de trop dans le moteur
bref ont c'est fié a la jauge et finalement il a juste falu 2.5l d'huile avec changement du filtre a huile.
vous trouvez ça normal les pocesseur de s13 ? parce que moi pas trop trop quand meme.
je presciseque j'en suis pas a ma premiere vidange loin de la et que la voiture a etait vidangée a chaud ( repos 15 min ) avec bouchon de remplissage et jauge ouverte
en vans y a que ça de vrai
bielle.chaude
23-06-2008, 21:30:00 -
tu peux mètre j usqua 4 litre avec un filtre neuf ..
j y rentre 4 dans les miens ... qui sont fiables au passage ....
et marche bien mieux que la plus part des sr20 du forum .
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
un CA18DET si non rien .
tchou
23-06-2008, 21:43:20 -
outre le debas sur les perfs
ce qui nous inquiete c'est de connaitre la bonne quntitée a metre. car voila le delire si la jauge est fausse.
j'ai quand meme de gros outes la dessus.
c'est confirmé ça que la jauge est naze sur les ca18 ?
xavier 15
honda cr-v rd1
15 - Cantal France Messages : 477
23-06-2008, 22:36:36 -
En fait il faut pas mal de temps pour que le niveau de l'huile se stabilise et si tu as fait ta vidange , tu as surement remarqué que la vidange est longue et de l'huile coule tres longtemps (c'est le cas sur mon ca18det et mon ca16de)
Une fois , j'ai fait la vidange sur un ca18de , et y avait meme pas 1 litre d'huile a la sortie
Sur mon ca16de aussi , la jauge m'a fait des tours , une fois j'entend comme un bruit de machine a coudre apres une bourre, je m'arrete et je controle le niveau : y en avait pas assez, pourtant j'avais regardé le niveau juste avant de la prendre.
avec ces bagnole , tu deviens parano!
tchou
23-06-2008, 23:05:09 -
ben en fait pour vidanger mon frere est venue chez moi avec sa voiture.
donc 20/25km
ont a atendu 15 min et aprés j'ai vidangé donc l'huile bien chaude a coulée directement .
l'erreur c'est que ont a vite tout transavaser dans un fu d'huile de vidange donc ont a pas fait gaffe a la quanitée enlevée...
j'ai laisser couler au moin 10 min pour vidanger donc je pense que tout avé coulé.
bon bref il va surveiller le niveau mais c'est vrai que cettejauge est vraiment une grosse daube sans nom....
moi qui suis abitué a la tige plate de mon opel , le cable avec l'embout de la s13 est vraiment a chier
80franck
23-06-2008, 23:10:37 -
10min c'est rapide quand même, moi je le laisse coulé environ une demie heure en général.
bon il n'y a pas des litres non plus qui coulent mais tu as toujours un fichu petit filé d'huile qui coule :x
et est ce que tu as levé, un peu l'avant de la voiture pour mettre la vidange, au point le plus bas du reste du carter :
bielle.chaude
24-06-2008, 06:32:45 -
dans tout les cas ....
ne pas metre plus de 4 litres ...
si non il y a des risque de boucher le retour huile turbo ....
et la ca fait mal ....
moi j ai verivier carter demonté .... il y rentre 5.5l au ras de la sortie huile turbo...
faut penser au ronds points donc avec 4 litres on n est bon .
tchou
24-06-2008, 09:43:36 -
bon ben je croitque ont est bon pour revidanger ce bordel et ce coup ci je vait laisser couler 1 h.
merci pou les reponses en tou cas
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
24-06-2008, 10:12:02 -
ma procedure:
moteur chaud
devisse la vis
debranche le connecteur des bougies
faire tourne 3/4sec,pour bien vide les conduits
pencher la voiture du cote du bouchon
alez faire l'amour a sa femme(donc au bas mot 1h)
revenir,et finir le taf(sur la bagnole)
remettre 3.2l
aller rouler une petite 1/2heure
refaire l'appoint
colle l'etiquette du kil' de la vidange
filtre a change systematiquement
