frank s13
Sujets : 37
01-07-2008, 22:31:10 - [s13] fuite d essence!
alors voila je voulai avoir vos avis sur mon petit probléme , je vai essayer de le resoudre demain!
une fuite d essence est apparu a la durite d entrer du filtre juste au nivau du colier alors j ai recouper un petit bout de celle ci en me disant qu elle devai étre poreuse et j ai bien ressérer le collier!
j ai rouler un bon momen sans souci dison 300 ou 400km et voila qu elle est réaparu mais un peu plus bas vers l embranchement de la durite rigide!
apparement ces fuites sont toujours apparu au demarage du moteur!
alors j ai penser a une surpression dans le circuit , voir le résérvoir , ou alors toute mes durite sont pouri mais j en doute!
enfin merci d avance pour vos avis!!!
V8 4.2 Ferrari powered !
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
02-07-2008, 02:19:36 -
durites pourries.
bielle.chaude
02-07-2008, 06:06:16 -
en plus les durites on une tresse et cette tresse fait comme un mèche .....
l essence remonte et pourrit le reste de la durite ....
il faut savoir que les durites sont réalisé en 2 matières et que seul l intérieur est traité pour le SPlomb ....
ca fait comme la gangrène ....
change le plus tôt possible .
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
un CA18DET si non rien .
frank s13
Sujets : 37
02-07-2008, 11:12:33 -
ok! bon ba je vai changer toute les durites comme sa je serai fixer!
merci!
boyou2
Sujets : 145
02-07-2008, 11:15:38 -
l'essence remonte par capilarite dans son ame comme a explique bielle.chaude
