[Concerto d14a dual carb] Problème (démarre plus).
Auteur Message
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
01-07-2008, 18:45:36   -   [Concerto d14a dual carb] Problème (démarre plus).
voila comme le titre l'indique je suis tombé en panne avec ma concerto je vous explique les symptome
je rentré sur un parking quand mon moteur c'est coupé
j'ai aucun voyant d'allumé la voiture ne démarre pas meme en instant rien ne se passe
j'ai regardé et ma distri na pas sauté donc je pencheré pour un problème d'arrivé d'essence ou un soucis a l'allumage je n'est pas d'outil pour démonter n'étant pas chez mes parents ou je bricole habituelement
A oui j'oublier 1 h aprés j'ai réeseyé elle a démarrer au quart de tour pendant 20 s puis elle c'est coupé et toujours impossible de redémarrer j'ai vraiment besoin d'aide je compte sur vous
fab
Clem1 Hors ligne
01-07-2008, 19:22:29   -
Salut, faudrait voir du côté de l'allumage je pense.
Sinon je dirais, Main Relay. Sur la tienne, je ne sais pas si il y'en a un vu que c'est carbu, enfin je pense pas que tu ais une pompe à essence électrique, si?
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
01-07-2008, 20:21:16   -
je n'en ai aucune idée pour la pompe à essence par contre moi aussi je pensé à l'allumeur par contre si quelqu'un callé sur le d14a pouvez me donner son avis
merci d'avance
fab
Clem1 Hors ligne
01-07-2008, 22:02:54   -
Pour savoir si tu as une pompe électrique, est-ce-que quand tu mets le contact, juste avant de démarrer, ça fait une sorte de: pssssssssssst - clac ? (signe que la pompe à essence s'amorce).
diablo87 Hors ligne
01-07-2008, 22:10:15   -
Non :
D14a = Pompe mécanique > pas de problèmes de ce côté là
Pas de main relais non plus
Voir du côté de l'allumage et problème électrique
Bon courrage
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
Clem1 Hors ligne
01-07-2008, 22:12:07   -
J'ai un D14A4, et j'ai une pompe électrique Langue puisque c'est une injection.
Pour le Main Relay, je savais donc ça confirme Smile
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
01-07-2008, 22:12:11   -
merci beaucoup je vais faire un tour de ce coté si vous avez autre chose je prend tout
fab
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
01-07-2008, 23:04:47   -
allez up quelqu'un à une idée il faut que je réparre sa vite
Mac Manus Hors ligne
02-07-2008, 09:52:09   -
J'ai eu le même problème sur mon AS53 ; moteur ZC1.
Et quand je dis le même, c'est exactement la même situation : arrivé sur un parking, je fais mes courses, puis je redémarre, puis 20s plus tard, plus rien et aucun voyant.
Premièrement, avant de dire que c'est l'allumage, je regarderais du côté des fusibles moteur. Moi c'était le cas, un gros fusible avait laché à cause d'un court-circuit au niveau du faisceau électrique.
Donc ouvre ton capot, puis ouvre la boite à fusibles voir s'il n'y en a pas un de raide...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2008, 13:25:13   -
bon alors du nouveau le voiture démarre niquel a froid
je l'ai laissé chaiffé 10 mn au ralentie aucun soucis
je l'ai arreté et remis en route 2 fois puis jai voulu la redémarrer et la impossible elle ne démarre pas
j'ai regardé mes fusible et il semble tous bon
si quelqu'un à d'autres idées?
je vous remercie a tous pour ce qui on pris la peine de me donner leurs avis
Clem1 Hors ligne
02-07-2008, 15:09:28   -
Salut, il te reste maintenant à vérifier ton allumage, c'est quasiment sur que ce soit ça maintenant.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2008, 19:32:02   -
mais le problème c'est que je sais pas exactement comment procédé pour vérifier l'allumage si quelqu'un pouvez me donner la marche à suivre
merci d'avance
fab
prelude3g Hors ligne
02-07-2008, 19:56:59   -
c'est une concerto dual carb, donc cherche pas les trucs exotiques... Va chez Honda, et achète un filtre à essence... Et donne le résultat...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2008, 21:26:37   -
ou est t'il sur la concerto je ne l'ai pas vu je pense qu'il est derrière au reservoir non?
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2008, 21:33:07   -
c'est bizarre pour le filtre a essence car elle démarre trés bien à froid et ensuite elle se coupe net et ne redémarre plus aucun signe que sa veux redémarrer meme pas de broutage ni rien
diablo87 Hors ligne
02-07-2008, 21:57:42   -
Citation :J'ai un D14A4, et j'ai une pompe électrique Moqueur puisque c'est une injection.
Oui, mais sur une concerto, c'est un D14A1
Oui, filtre a essence, tu peux toujours essayer, c'est pas pour le prix, mais je n'y crois pas trop.
Regarde problème électrique (faux contact...) et allumage
Bon courrage, A+
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2008, 22:18:42   -
c'est vraiment la panne de la mort quand c'est comme sa c'est rageant je suis sur que c'est presque rien en plus j'ai pas d'outil pour m'y penché dessus donc c'est pas facile
02-07-2008, 23:03:24   -
Le filtre à essence à 50% !!! Je le dit car j'ai eut ce problème, l'auto démarrait impec, roulait pendant 5mn et plus rien et impossible de demarrer... J'ai cherché partout comme un con j'ai même fait une demande ici c'était il y a un ou deux ans je crois, et puis, filtre à essence en désespoir, et la... Magie ! Le filtre est à l'ar. De toute façon vu le prix ça peut pas faire de mal.
J'espère t'avoir donné une piste...
Ciao
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
03-07-2008, 06:27:55   -
ok merci je vais le changer jespère que c'est sa
jattend dautres avis
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
03-07-2008, 22:32:13   -
bon alors du nouveaux ce soir je l'ai prise je l'ai laissé tourner 5 mn niquel ensuite je suis partis faire une tour pendatn 10mn puis d'un coup en roulant le moteur c'est étein et impossible de redémarrer la j'ai pas réesséyé mais meme aprés une attente de 30 mn elle ne redémarre pas
je doute que ce soit le filtre ne plus j'ai regardé et je suis incapable de le touvé sur ma concerto
des avis?
bonne soiré
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
03-07-2008, 23:56:12   -
allez gros up
04-07-2008, 08:03:35   -
Change ton FILTRE !!! Sous l'auto dans mes souvenirs, près du réservoir, suis les durites, moi j'ai eut exactement ce que tu decris ! Et après changement, top ! CHANGE TON FILTRE !
faburisu En ligne
Mugu asocial
Sujets : 75
04-07-2008, 17:06:23   -
Si le démarreur ne tourne pas alors tout est un problème de masse ! LOL
Contrôle la tresse de masse qui arrive sur le moteur ou boite , ou mieux contrôle la différence de potentiel, tu sera vite fixé Smile
Sinon contrôle toute les durite de dépression , une simple arrivé d'air dans un trou même minuscule ou une fissure peut foutre la merde... Confused
Et bien sur le circuit d'alimentation de carburant Yes
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
04-07-2008, 17:09:40   -
non le démarreur tourne niquel quand elle veux pas démarrer la j'ai changer le filtre a essence je vais allez testé sa
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
04-07-2008, 17:16:53   -
bon alors la j'ai essayé la voiture est en plein soleil et elle ne démarre meme plus le filtre a essence n'a rien changé pourtant il était bien vieux
je rame la
faburisu En ligne
Mugu asocial
Sujets : 75
04-07-2008, 17:19:12   -
controle l'arrivée d'essence et la présence d'allumage...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
04-07-2008, 17:24:32   -
oui c'est mon prochain truk mais j'ai que trés peu d'outil j'ai pas la bonne clé a bougie en plus
faburisu En ligne
Mugu asocial
Sujets : 75
04-07-2008, 17:26:40   -
:ho: C'est le premier truc a faire !
Bonne chance pour la suite , surtout si ta pas le matériel...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 42
04-07-2008, 17:47:31   -
je verrifirai mardi le temps que j'aille chez mes parent pour récupérer des outils vu que c'est pas le filtre je pencherai pour la pompe a essence ou pour la bobine d'allumage
diablo87 Hors ligne
04-07-2008, 20:22:27   -
Pour la clé a bougie, normalement, elle est dans le coffre avec le cric... non ? Car tu ne rentrera pas n'importe quoi comme clé dans un d14...
Bon courage, A+
  [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération Nyvek 3 499 03-09-2017, 13:31:07
Dernier message: Nyvek
  [Concerto EX 1,6 16v dual carb D16Z1] changement du filtre à essence tofleplof 1 223 25-07-2017, 19:28:56
Dernier message: fujiwara
  [Honda concerto] problème WolfX 0 1 671 03-06-2014, 13:08:32
Dernier message: WolfX
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 2 947 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 3 829 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 2 727 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 2 148 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 7 497 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 4 360 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
  [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage slapman 4 3 722 12-09-2009, 14:26:55
Dernier message: slapman
