[Concerto d14a dual carb] Problème (démarre plus).
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
04-07-2008, 20:49:33   -
non j'en ai pas j'utilise la cléa bougie de la visa de monpère sa marche niquel
tete2noeud Hors ligne
04-07-2008, 23:26:36   -
c'est pas un allumage transistorisée la dessus ?
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
05-07-2008, 07:19:01   -
aucune idée sa veux dire quoi?
prelude3g Hors ligne
05-07-2008, 07:59:10   -
tu as de l'essence qui arrive? Tu as de l'allumage? Si tu galère car pas assez de connaissance fais appel à un mecano ou un petit garagiste. Normalement la dessus si tout est en état, bougies, filtres, faisceau HT allumeur, ça doit peter au quart de poil ! Pas d'electronique sur le dual. Donc fais les tests essence et allumage, et tu seras fixé.
PS : Ta courroie de distri, elle est encore en un seul morceau? C'est con comme remarque, mais on sait jamais...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
05-07-2008, 13:14:20   -
oui pas de soucis coté distri
sinon pour l'enssence te lallumage je tset sa mardi une fois que j'aurai récupérer mes outils je vous tiens au jus
05-07-2008, 17:06:17   -
Les "transistor servent a créer la variation de tension dans le circuit primaire de la bobine d'allumage à la place des "Rupteurs" ( la variation de tension induit un courant de self dans le circuit secondaire et permet de creer la haute tension...) , et il arrivent qu'avec l'age, ils n'aiment pas trop la chaleur, donc ca coupe ton allumage...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
08-07-2008, 21:41:58   -
normalment problème résolus c'est la pompe à essence je la change fin de semaine jespère que sa ira l'eesence ne monte pas aprés la pompe
Clem1 Hors ligne
08-07-2008, 22:03:48   -
Ben c'est nickel ça alors, bonne nouvelle.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 16:45:12   -
Sad
du nouveau
pope à essence changer mais l'essence ne vient toujours pas j'ai été jusuq'au reservoir aprés le filtre a essence et ya pas une goutte qui sort.
mon reservoir est plein quand je souffle dans la durite prés du filtre vers le reservoir un peu d'essence coule mais aprés pls rien
voila je nage je comprend pas pourquoi l'essence n'arrive pas j'ai pensé au petit truc coté gauche capot ouvert sa doit etre une sécurité en cas de choc qui pourrait merdé
svp j'ai besoin de vous
fab
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 18:14:16   -
allez svp personne n'a une idée?
faburisu
Unregistered
11-07-2008, 18:58:35   -
Répondre
Mac Manus Hors ligne
11-07-2008, 19:01:26   -
Oui, peut-être la durite d'arrivée d'essence bouchée quelque part, ou alors une fuite...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 19:02:18   -
j'ai bien vérifier et tous est ok pour moi c'est avant le filtre a essence que ya un soucis car meme mon filtre a essence qui est juste sous le reservoir est sec
faburisu
Unregistered
11-07-2008, 19:05:45   -
Répondre
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 19:14:13   -
ok je vais testé sa mais c'est trés étonnant que sa soit la pome je doute que le problème vienne de la car avec mon ancienne pompe c'était pas mieu
sinon le coupe circuit d'essence qui est censé coupé l'essence en cas de choc c'est pas lui qui merderé par hazard je sais pas comment sa marche
11-07-2008, 19:14:53   -
Je pensais que le filtre à essence serait à la même place que beaucoup : dans le compartiment moteur, à côté du niveau du liquide de frein...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 19:28:44   -
non sur concerto il est a coté de la roue arrière sous le reservoir
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 20:52:01   -
big up ou dois je regardé?
faburisu
Unregistered
11-07-2008, 20:59:35   -
Répondre
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 21:29:14   -
je viens de testé la pompe et elle aspire bien peu etre que vu que tous le circuit est vide c'est pour cela que sa aspire pas assez et que l'essence monte pas
j'en sais rien j'en est vraiment marre
faburisu
Unregistered
11-07-2008, 21:33:25   -
Répondre
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-07-2008, 21:49:14   -
c'est un 1.4 double carbu donc pas de système d'injection
j'ai essayé de soufflé dans le circuit mais on dirai que c'est bouché j'ai soufflé juste avant la pmope a essence qui est au niveau du moteur et non immérgé comme les injections
faburisu
Unregistered
11-07-2008, 23:24:04   -
Répondre
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
12-07-2008, 07:23:39   -
personne ne sais par hazard comment est foutus la sortie du reservoir d'essence sur concerto car quand je débranche le tuyau qui va au reservoir j'ai pas d'essence qui coule vous savez pas si il ya un clapet ou quelques chose?
merci d'avance
fab
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
12-07-2008, 13:27:00   -
allez personnes n'a d'avis sur mon soucis?
50h-Solo Hors ligne
12-07-2008, 19:16:44   -
J'ai vu un truc dans le style sur une Opel. Plus d'air n'entrait dans le reservoir, ce qui fait que le reservoir se tirait au vide. On a fini par trouver la durite de mise à l'air complètement pincée par un des supports du reservoir. La pompe à essence n'arrivait pas à aspirer l'essence. Essaye d'ouvrir ton reservoir d'essence et de demarrer la voiture quand tu as le pb. Si elle redémarre, bingo. Si c'est possible, y'a plus qu'a faire un mini trou (1mm) dans le bouchon du reservoir et tu n'auras plus jamais le pb (c'est ce qu'on a fait pour assurer le coup sur l'Opel du pote, cette foutue durite étant très gonflante à aller demonter) . Même si la durite s'encrasse, le trou dans le bouchon suffit pour amener l'air nécessaire dans le réservoir. Si c'est pas ça, bon courage.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
12-07-2008, 21:11:51   -
problème résolu je suis content
c'était un petit capuchon en plastique blanc coincé dans une durite juste aprés le filtre a essence qui enpéché l'essence d'arrivé j'ai cherhcé longtemps quand meme
merci à tous pour les piste et le soutien
bonne soiré
fab
faburisu
Unregistered
12-07-2008, 21:14:15   -
Répondre
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
13-07-2008, 01:00:53   -
j'en ai aucune idée pour le capuchon sa fais deux mois que j'ai la voiture
sinon sa m'énerve car une fois le capuchon retiré je suis bpartis faire 10 bornes inpec puis je l'ai areté ensuite 10 mn plus trad j'ai voulu redémarrer et rien a faire elle n'a pas voulu démarrer
sa me soule complet
merci quand meme
fab
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
13-07-2008, 12:48:11   -
toujours des new
donc voila la voiture démarre niquel mais dés qu'in l'arette elle ne redémarre plus pendant plus de deux heures il n'y a plus d'allumage j'ai démonté la tete d'allumeur j'ai tout nétoyé masi rien n'y fais je sais pas ce qui est mort
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 311 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 3 919 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération Nyvek 3 2 178 03-09-2017, 13:31:07
Dernier message: Nyvek
  [Concerto EX 1,6 16v dual carb D16Z1] changement du filtre à essence tofleplof 1 2 085 25-07-2017, 19:28:56
Dernier message: fujiwara
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 4 860 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 6 768 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 144 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 434 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 461 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 628 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
