[B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
ike90 Hors ligne
01-07-2008, 20:45:36   -   [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
hello les amis ,
voila en fait ma caisse fume pas mal, je souhaiterais changer mes joints de queue de soupapes, ma voiture (civic eg6) étant actuellement chez le garagiste, j'ai fais un petit devis pour tout çà , d'après lui , on es obligé de tomber la culasse , donc joint de culasse (pourquoi pas coussinet,etc..) à refaire etc...ce qui côute assez cher pour juste changer des joints de queue d'après moi :roll:
faut-il vraiment démonter la culasse ou est-ce possible de le faire sans???
Wink
merci d'avance
Nico
Big Grin
achir21 Hors ligne
EH2, EK3, AP1
- Algeria
01-07-2008, 21:06:11   -
je pense que non,
on utilisant un "ON-CAR VALVE SPRING COMPRESSOR" tu pe démonter les ressors de soupapes la culasse au bloc ! !.....
jamais essayer mais ca me parait fesable ..... il fo juste l'outil que j'ai mentioner biensur.....
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-07-2008, 21:30:48   -
c'est faisable, il faut juste le matériel adéquate :
un compresseur, un raccord avec filetage de bougie pour mettre le cylindre en pression, un compresseur de ressort de soupapes, un démonte joint de queues, un aimant sur tige flexible assez fin et le matériel basique.
si l'outillage (nottement le compresseur de ressort) est adapté aux moteur honda ça se fait plutot bien, si ce n'est pas le cas il faut généralement adapter l'outil et ça prend du temps.
c'est aussi plus long que de déculasser donc a voir la différence de tarif entre les deux si tu fait faire.si le compresseur de ressort est manuel il faut etre 2.
il faut bien mettre le piston au pmh lorsque l'on travaille sur le cylindre concerné ça évite de faire tomber la soupapes au fond Confused et bien boucher les orifices de retour d'huile pour ne rien faire tomber dedans.
je l'ai fait il y a 15 jours, sur le premier cylindre on a mis 3 heures car il a fallu adapter l'outil puis se faire la main, le temps diminue à chaque soupapes de faite, pour le dernier cylindre on a mis 20 minutes sachant que je l'ai fait dans un garage avec le matos qui va bien, chez soi il faut plus de temps LOL
[Image: bloggi11.jpg]
ike90 Hors ligne
01-07-2008, 23:13:28   -
ouai c'est galère , et vu que le garagiste est un petit garage , il n'a pas le matériel Cry
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-07-2008, 04:41:45   -
ike90 a écrit :ouai c'est galère , et vu que le garagiste est un petit garage , il n'a pas le matériel Cry
meme si tu vas chez dans le plus grand garage honda de france, ils déposeront la culasse.
c'est un peu normal vu la galère pour extraire les joints.. (a la petite disqueuse dremel dans mon cas) j'ai pourtant deux extracteurs spécifiques differents.
un joint de culasse coute 50€.. c'est pas la mort..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Topper_Harley Hors ligne
38 - Isère France
02-07-2008, 08:21:24   -
Vu qu'ils enlenvent la courroie de distri aussi dans l'opération, il faut la changer si elle n'est pas récente.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-07-2008, 19:04:20   -
en plus déculasser ça permet de donner un coup de jeune aux soupapes et de controler le jeu des guides de soupapes histoire de ne pas changer les joints pour rien, personnellement je préfère aussi déculasser
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-07-2008, 20:18:57   -
yes, je voulais aussi le dire le petit rodage des soupapes.. Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-05-2010, 19:39:28   -
je déterre un peu :roll:
à quoi ressemble ces fameux extracteurs de joints de queue de soupape, car là je suis entrain de démonter une culasse et à les virer à la petite pince c'est la mort LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-05-2010, 20:45:29   -
ça ressemble à ça :
http://cgi.ebay.co.uk/Sealey-Valve-Stem-...5d283389bb
Superchargeseb Hors ligne
04-05-2010, 21:26:06   -
pour ma part un tournevis bien large, tu fais levier en dessous et c'est fini. Wink
Prius 2.0
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-05-2010, 15:56:31   -
Superchargeseb a écrit :pour ma part un tournevis bien large, tu fais levier en dessous et c'est fini. Wink
pas évident quand même, y a pas trop de place !? Confused
bon finalement je me suis fait ma propre pince pour extraire les joints de queue de soupape :P
je vous fait la photo ce soir, et ça marche nickel pour pas trop cher !
Wink
[Image: sany0607.jpg]
[Image: sany0605.jpg]
[Image: sany0611.jpg]
[Image: sany0610.jpg]
[Image: sany0608.jpg]
voilou
Wink
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
06-11-2013, 23:26:26   -   RE: [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
Merci pour l'outil, je passe chez Brico-Dépot en sortant du boulot demain soir je crois... Wink
Je viens de faire le premier joint, j'ai mis une bonne demi-heure, la première partie pour enlever le joint, l'autre pour remettre une des 2 clavettes...
[Image: img_2010.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-02-2014, 21:49:16   -   RE: [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
quand on met le piston au pmh ,la soupape descend plus bas que le guide? dans ce cas on peu la recuperer avec un aimant si j ai bien compris ?
combien de bar il faut mettre?
Sujets : 145
Réputation : 58
24-02-2014, 22:01:37   -   RE: [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
sinon technique de la ficelle.....
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 756 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 650 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 807 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [EK3 D15Z6] Joint de queue de soupapes sebar 2 1 266 31-08-2018, 14:41:52
Dernier message: sebar
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 499 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 533 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK4] ressort de soupape iatize 2 1 309 28-10-2015, 19:15:55
Dernier message: iatize
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 5 952 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [B16a2] Changement joint Vtec (DIY) makuro 7 9 877 16-07-2015, 12:59:31
Dernier message: maxisensei
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 6 906 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
