[Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help !
dav26 Hors ligne
17-12-2011, 11:09:35   -   [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help !
salut a tous , je vous explique mon soucis :
j'ai mon cardan coté conducteur a remplacer sur l'ek , je rencontre le soucis habituel de l' écrou de cardan grippé voir indeserrable , j'aimerais connaitre vos méthodes "alternative " pour résoudre ce probléme ?
sachant que j'y ai balancé du WD40 en quantité non négligeable avant d'essayer , essayé avec un coffret cliquet poids lourd de bonne qualité + rallonge 2M , tordu une rallonge de cliquet facom qui était neuve , péter une douille dessus et essayer a la péteuse mais rien n'y fait Confused
j'ai pensé a découpé le cardan mais c'est full manouche comme solution et ma disqueuse risque d'en chier vu le diamétre LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-12-2011, 11:44:46   -
tu as dépointé l'écrou au moins?
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
17-12-2011, 11:49:41   -
reste a le chauffer au chalumeau !!!!
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
17-12-2011, 12:02:33   -
Si non tu reprends le coffret poids lourd avec la barre et en même temps que tu force ton collègue tape sur la douille au marteau ,c'est la méthode "clef à choc agricole".
Après si ça fonctionne pas c'est chauffé ou faire une entaille sur l' écrou de cardan pour le fragiliser.
COURAGE!!
dav26 Hors ligne
17-12-2011, 13:54:31   -
niavlysj, NAGATA oui , dépointé et j'avais essayer de le chauffer avec une lampe a souder , bon c'est pas un chalumeau mais déja ça chauffe !
maurice007 pas mal pour l'astuce agricole Big Grin j'ai rendu le cliquet poids lourd y' a 2 semaines , je vais donc me rabattre sur la solution Massette + ciseau a découper !
Merci pour vos réponses.
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
Réputation : 9
17-12-2011, 14:21:33   -
clé à choc poids lourd y'à pas photo, ça va venir...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
17-12-2011, 15:07:50   -
Tu tournes bien dans le bon sens ?
Parce que sa peut arriver de se planter Sac
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
11 - Aude France
Réputation : 9
17-12-2011, 20:22:51   -
lethallunacy a écrit :Tu tournes bien dans le bon sens ?
+1 LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 22:34:36   -
Essaie aussi un vrai bon dégrippant, il existe des produits spéciaux beaucoup plus pénétrants que le WD40.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
17-12-2011, 22:45:54   -
Comme quoi?
ça peut toujours être utile d'avoir des noms hein LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 22:52:41   -
risbo62-66 a écrit :Comme quoi?
Transyl par exemple.
Voila un test de dégripant fait par un magazine Americain.
Le nombre est le couple nécéssaire pour déssérer un boulon test.
Aucun lubrifiant : 516
wd40 : 238
meilleur dégrippant (kano kroil): 106
acétone+huile de boite (50/50) : 53
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-12-2011, 23:01:22   -
liquide de frein, "huile de vidange + chauffe", sinon une bonne clef en croix et une bonne douille.
J'ai tordu moi aussi une rallonge facom moi aussi sur ces tetes de cardan
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
FTO / EH6 / CB3
17-12-2011, 23:03:10   -
wd40 : 238
De la balle!
Question con, l'huile de boite c'est usagée ou neuve?
Car pour ce que ça coûte de l'acétone ça peut être vachement intéressant si c'est si efficace Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 23:07:36   -
L'huile on s'en fout je pense, l'important c'est de la faire "transporter" par le solvant le plus fluide (et volatil) possible au coeur du métal.
En revanche, acétone+caoutchouc=pas bon, donc éviter là ou il y a des joints, des roulements étanches etc.
rsebconcept Hors ligne
18-12-2011, 00:48:29   -
prends un bloc disque et dessert aussi fort que tu peux (prends des tubes pour faire ralonge et une clé fixe pour poids lourd ou industrie).
Perso c'est ce que je fais, le bloc disque je sais pas ou tu peux trouver ca, mais c'est tout con à faire si tu sais souder.
Une tole vraiment epaisse et costaud, tu perce le centrage, tu perce les 4 (ou 5) trous des ecrous, tu soudes un profilé bien costaud aussi dessus, et tu le pose par terre (ou sur une calle en bois pour pas niker le sol LOL ).
C'est la meme technique que le bloc poulie de villo pour démonter l'ecrous de la poulie de villo justement, quand tu veux faire une distri. Wink
assuré, ca marche, j'ai sorti mes écrous de cardans et mes vis de poulies les plus redoutable comme ca
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
18-12-2011, 10:12:10   -
RA272 a écrit :L'huile on s'en fout je pense, l'important c'est de la faire "transporter" par le solvant le plus fluide (et volatil) possible au coeur du métal...
En chauffant la pièce, l'huile pure marche super bien.
rsebconcept a écrit :Une tole vraiment epaisse et costaud, tu perce le centrage, tu perce les 4 (ou 5) trous des ecrous, tu soudes un profilé bien costaud aussi dessus, et tu le pose par terre (ou sur une calle en bois pour pas niker le sol LOL ).
Ça marche aussi avec une roue a la place de ton outil Wink
Du moment que la douille passe dans le perçage central.
Dans le pire des cas, on peut remettre la galette si on veut pas abimer ses belles jantes.
Un truc aussi qui marche super avec une clef en croix, c'est de faire un point d'appui avec le cric de la voiture (le premier point d'appui étant l'écrou de 32).
Avec de bonnes rallonges, tout l'effort est appliqué sur l'écrou, et pas de risque de "ripper".
Il y aura forcément quelque chose qui lachera, si le matos est de qualité ca devrait être l'écrou.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-12-2011, 13:13:54   -
j'avais un écrou de cardan surper bloqué, j'y ai cassé le carré d'une clé à rallonge normale + rallonge.
J'ai réussi à l'avoir avec une clé à rallonge camion + rallonge..
11 - Aude France
Réputation : 9
18-12-2011, 13:17:36   -
patrice a écrit :j'avais un écrou de cardan surper bloqué, j'y ai cassé le carré d'une clé à rallonge normale + rallonge.
C est bien ce que je disai... Clé à chocs poids lourd et ça viendra...
Tu peux aller chez point S, norauto ou autre marchand de pneus PL ils te débloquent les écrous et ça roule!
Kartouche16 Hors ligne
18-12-2011, 17:25:27   -
vincevtek, patrice n'a pas parlé de clé a choc de PL, il a simplement parlé d'une rallonge PL et la douille qui va avec!
dav26, avec sa, tu l'aura sans problème ton cardan
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
dav26 Hors ligne
18-12-2011, 18:26:03   -
bon du coup je m'y suis attaqué hier aprem , masse + ciseau a découper et il est venu Smile c'est pas propre comme méthode je vous l'accorde mais rien d'autre sous la main , et l'allumeur a finir de calé sur l'ek donc je préfére pas m'en servir tant que c'est pas calé .
Merci a tous pour vos réponses et astuces , y en a qui vont me reservir Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
18-12-2011, 19:16:25   -
Sinon, une bonne douille sur une barre, avec un tube en rallonge, un gros tournevis pour empecher le disque de tourner, 2-3 accoups et ça viens comme dans du beurre..
[Image: 668539NSCTransparent.png]
18-12-2011, 21:00:15   -
dav26, je comprend pas ta technique de la masse + ciseau a découper!
dav26 Hors ligne
19-12-2011, 13:04:51   -
angel j avaîs déja essayé comme ça ,et ça venait pas .j étaîs aîdé d un pote mecano aussi,dc merci de ne pas me prendre pour une quiche en méca , certains savent ce dont je suis capable.
19-12-2011, 13:10:52   -
dav26, +1
énorme...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
19-12-2011, 13:11:49   -
dav26 a écrit :angel j avaîs déja essayé comme ça ,et ça venait pas .j étaîs aîdé d un pote mecano aussi,dc merci de ne pas me prendre pour une quiche en méca , certains savent ce dont je suis capable.
ben la prochaine fois tu iras te faire foutre si tu veux des conseils alors, vu que certains savent de quoi tu es capable Wink
non mais j'rêve.. :roll:
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
19-12-2011, 13:21:47   -
Semarre
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
19-12-2011, 13:26:57   -
Angel, tu peux te calmer stp?! on est pas la pour du fighting ok?
Sujets : 28
19-12-2011, 13:31:12   -
Faudrait voir à pas confondre Kartouche16, Angel propose une solution et se vais envoyer péter proprement, il n'est pas à blamer dans l'affaire Wink
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
19-12-2011, 13:32:54   -
Kartouche16 a écrit :Angel, tu peux te calmer stp?! on est pas la pour du fighting ok?
ah mais je suis parfaitement calme ! LOL
le mec, il galère sur un truc. Il demande NOS techniques. je lui donne MA technique, et m'envoie chier. Alors il ira se faire foutre la prochaine fois c'est pas compliqué :roll:
Chui censé deviner qu'il est avec un pote mécano ? chui censé deviner qu'il a essayé le coup du tournevis dans le disque ? chui censé deviner qu'il est capable de certaines choses en mécanique ? LOL
Quand tu demandes de l'aide sur un forum, la moindre des choses, c'est de pas envoyer balader ceux qui prennent du temps pour te répondre.
sans déconner :roll:
19-12-2011, 13:39:33   -
entre sa
Citation :angel j avais déjà essayé comme ça ,et ça venait pas .j étais aide d un pote mécano aussi,dc merci de ne pas me prendre pour une quiche en méca , certains savent ce dont je suis capable.
et sa
Citation :ben la prochaine fois tu iras te faire foutre si tu veux des conseils alors, vu que certains savent de quoi tu es capable
on voit qui est ce qui envoi chier l'autre
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 860 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 139 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 121 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 240 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 110 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 4 937 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 402 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 7 940 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 007 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 1 928 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
