[ civic EG6 ] Question sur jantes origine/tuning
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-07-2008, 22:30:00   -   [ civic EG6 ] Question sur jantes origine/tuning
Salut,
Voila, sur ma civic EG6 , avant, j'avias des jantes tuning, de ET40 il me semble, et avec le rabaissement, elle colé parfaitement au long de l'aile, la jante n'etait pas rentré, ça faisait bien!
j'ai eu la bonne idée de remettre des jantes d'origine, mais voila, le soucis, les jantes sont carrément rentré dans les aile, ET45 il me semble!
du coup, auriez vous un tuyau pour remedier a ça? j'ai entendu parler de cale, mais etant une buse dans ce domaine, je ne sais pas trop ce que c'est, ou ça se trouve, comment ça se met, ce qu'il y a a modifier... Du coup, je fais appel a vos lumiere pour m'aider!
petites photos pour illustrer ça:
[Image: sanstitrexy2.jpg]
[Image: sanstitre1bj7.jpg]
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Clem1 Hors ligne
08-07-2008, 23:06:12   -
Salut, alors c'est très simple, tu vas chez Norauto ou Feu Rouge et tu demandes des élargisseurs de voie, 5mm dans ton cas pour l'entraxe 4*100 (celui des Honda, si je ne me trompe pas).
Et tu devrais retrouver l'aspect que tu veux Wink
Les autres, corrigez-moi si j'me trompe Smile
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-07-2008, 23:11:21   -
je crois plutot que l'ET etait de 37, ils font donc des cales de 8? niveau goujons, je dois les changer? car lors du changement de jantes, j'ai gardé les meme.
Clem1 Hors ligne
08-07-2008, 23:16:53   -
Là je peux pas te rep, j'ai jamais fait, mais bon vérifie si il te reste assez de filet de vis quand tu rajoute 8 mm d'épaisseur.
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
09-07-2008, 11:18:49   -
A mon avis, 5mm, çà sera déjà pô mal ... :roll:
Espère pô ratrraper un gros écart de déport avec des cales, c'est juste pour "ajuster" ces choses là Wink
Après, si t'en veux des plus épaisses, tes goujons seront peut-être trop courts comme te le dit Clem1
Cà serait dommage que tu te fasses doubler par une de tes roues ... LOL
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
09-07-2008, 11:20:05   -
normalement tu a des goujons livrés avec les cales, sur mon bouquin OMP il y a les cales en 3/5 et 8mm enfin, y'en a d'autres, mais bon, et ils mettent des goujons avec, au cas ou y'en aurais besoin, donc tu enlève les goujons d'origine et tu met ceux qu'ils te filent.
mais va chez norauto ou feu vert et demande leur, ils t'expliqueront surement mieux que nous Wink
09-07-2008, 12:39:14   -
le souci c'est qu'il faut garder un minimum de centrage sur le moyeu, avec des cales c'est souvent pas le cas.
et ça peut occasionner des risque du genre :
titeuf.vtec a écrit :...
Wink
Alex37 Hors ligne
09-07-2008, 22:04:53   -
sans compter les trains roulants qui fatiguent plus ahhh ces tuners
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
09-07-2008, 22:10:05   -
:roll: que l'on mette des jante a ET40 au leu de 45 avec cale, ça change rien Wink
et puis les train roulant, c'est le rabaissement qui les fatigues, du au faite que les cardan ne sont pas fait pour!
  [All] Recherche modèle jantes origine Honda makuro 5 2 706 01-05-2014, 18:46:17
Dernier message: slo94
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 123 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 8 803 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [ee8] Montage possible jantes origine ed9 ? Calisol25th 8 2 753 13-09-2010, 12:42:51
Dernier message: D16A9-ED7
  [toutes] Avis prix jantes origine Honda slo94 14 5 176 10-06-2010, 18:00:24
Dernier message: takumi-86
  [EG6]Deport et largeur jantes d'origine yoyold1 12 4 053 22-05-2010, 18:16:27
Dernier message: Le_NoNo
  [CRX ED9] réf peinture alu jantes alu d'origine arno 2 2 799 05-01-2010, 20:46:49
Dernier message: Camtôa
  [EK3] Pot d'échappement "tuning" Civixx 25 7 668 04-11-2009, 23:25:33
Dernier message: sly42
  [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ? pewillette 8 3 996 11-10-2009, 16:15:18
Dernier message: lovic
  [CRX ED9] Question freinage avec jantes d'origine jontux44 28 8 630 18-06-2009, 17:58:32
Dernier message: jontux44
