[ed9]convertion d16z5/d16a9
pierrade78 Hors ligne
07-10-2008, 09:39:08   -   [ed9]convertion d16z5/d16a9
Bonjour à tous Smile
je possède un CRX type ed9 allemande,donc equipé du moteur d16z5
je suis en train de le modifier pour le "transformer" en d16a9,c'est a dire que j'ai viré le catalyseur,je vais récuperer un collecteur 4/2/1 pour remplacer le 4/1;mais il reste egalement l'ECU à modifier,les cartos etant a priori differentes. la question est,comment faire?
puis-je me contenter d'echanger mon ECU par un modèle de D16a9(il paraitrai que le nombre de prises est different)
ou bien puis-je recuperer la rom contenant les cartos de l'ecu d16a9 pour la monter dans mon ECU actuel?
ou bien vais je devoir etre obligé de (faire)reprogrammer mon ECU actuel?
au secours!! Sad
TTKEVLAR Hors ligne
07-10-2008, 09:45:21   -
Essaye de trouver un PM7 d'occase et vois avec Pic ou Icefluid pour une nouvelle carto au passage Wink
4 roues directrices, système exclusif Renault...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 195 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 144 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 398 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 534 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 271 11-09-2012, 16:44:38
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 785 17-07-2012, 20:56:51
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 143 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 569 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EG] delsol frontend convertion !? Dugas 36 13 500 16-11-2011, 19:45:18
Dernier message: Dugas
