bozzo77
20-11-2008, 00:26:10 - reduire le diametre d'un ressort ?
Je voudrais savoir si on peut faire modifier le diametre d'un ressort ( dans mon cas un reduction ) pour passé d'un ressort droit de ce type :
A un ressort de ce type mais avec "une vitesse de reduction" plus forte... du style sur une seul spire :
Y-a-t'il une influence sur le tarage ?
Je pose cette question car je vais monté un kit de combinés ZENKY sur ma CELICA TA60, mais il est à l'origine prevu pour AE86 et les ressorts arrieres sont légérement plus large sur cette derniere... ils ne sont donc pas bien verroulliés dans le coupelles du pont .
quand il pleige c'est qu'il pleut et qu'il neige...
et quand tu fait prire, tu fais peur et tu fais rire.
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
20-11-2008, 01:11:34 -
pas possible.
kroksa
20-11-2008, 01:12:01 -
Normalement non parce que
forme différente = fil différent
donc tarage comme il faut
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
jimmy13
Sujets : 24
20-11-2008, 13:04:15 -
xtr, +1
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
