[EC8] Est-il possible de monter les carbus d'une EC9 ?
sanboy Hors ligne
16-07-2008, 20:21:23   -   [EC8] Est-il possible de monter les carbus d'une EC9 ?
salut, je possède une ec8 de 1991 1.3 cc dx avec monocarbu j'ai également une ec9 1.4 dual carbu accidentée.
est - il possible d'installer le double carbu de la 1.4 sur la 1.3 mono?
si oui comment? merci pour votre aide.....
sanboy Hors ligne
16-07-2008, 22:45:01   -
allez svp je suis sur qu'il y en a qui y ont deja pensé...
diablo87 Hors ligne
16-07-2008, 22:52:17   -
Citation :allez svp je suis sur qu'il y en a qui y ont deja pensé...
Déjà, je crois qu'il n'y a pas beucoup d'ec8 sur le forum, donc bon...
Si tu a les deux, c'est facile d'essayer...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-07-2008, 23:07:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
sanboy Hors ligne
17-07-2008, 09:41:44   -
c'est vrai que je peux toujours essaer ce n'est pas une grosse modif je crois q'il y a juste la tete de delco a changer en meme temps peut etre pas tout le cablage enfin je verrai bien je vai tester.... 8)
AfR0 Hors ligne
17-07-2008, 12:16:33   -
Juste la tete de "delco" ? Je pense que c'est l'allumeur complet a changer. Je doute que ca soit le même sur EC8 et EC9 (Et je doute aussi que ton allumeur d'EC8 est de marque "DELCO" Wink).
Faut changer l'allumeur complet, le collecteur d'admission avec les carbus au minimum... Après faut voir si le faisceau est compatible ou pas.
Je ne m'y connais pas trop en carbu, mais je doute qu'un changement comme ça se fasse, faut au minimum toucher 2-3 pièces du faisceau (Même s'il est failbe)
sanboy Hors ligne
17-07-2008, 12:40:36   -
AfR0 a écrit :Juste la tete de "delco" ? Je pense que c'est l'allumeur complet a changer. Je doute que ca soit le même sur EC8 et EC9 (Et je doute aussi que ton allumeur d'EC8 est de marque "DELCO" Wink).
merci pour ces conseils ca me sera utile, en fait je souhaite gagner quelques chevaux, qu'est ce je pourrais faire pour en gagner sans changer l'admission?
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 615 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 032 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 9 819 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 325 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [Ec9] Urgent manchons carbus Hugo_ 12 2 401 06-09-2012, 20:47:02
Dernier message: Hugo_
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 580 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 2 870 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 68 958 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [EP2]monter un autoradio 2din dans une EP2 Jack.sla 1 2 399 07-03-2012, 21:57:04
Dernier message: Ced
  [EC9] facelift crx ED9 possible ? morette37 14 3 791 19-02-2012, 22:44:27
Dernier message: morette37
