[ee8] probleme freins arrieres
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
17-07-2008, 14:11:21   -   [ee8] probleme freins arrieres
salut a tous,j ai un petit soucis qui me mene la vie dure LOL ,bon deja j ai acheter la vtec avec la dedale qu idescendais loin et tout les freins user,
j ai donc mis des etrier itr (refectionner a l avant)j ai tester la voiture,et toujours pareil moteur eteint pedale dure et en marche molle et en roulant parfois ( ca le fais pas tout le temps la pedale s enfonce en m arretant a un feu rouge par exemple,on recontrole et trouve les etrier arrieres gripper donc on demonte tout renettoye ,regraisse et remonte ca va nikel,nouvelle plaquettes (les disque etais encore bon) et tjrs le meme probleme donc je change le repartiteur par un de ed9 tjrs pareil aussi,j ai acheter un nouveau maitre cylindre maintenant la pedale est nikel et ca freine
mais!car il y a toujours un mais LOL les freins arriere ont pas lair top donc je fais faire un test et resultat le frein a main va bien (meme si en tirant a fond les roue bloque pas mais mauvais freinage arriere a la pedale donc que faire???je vais reessayer un autre repartiteur de ee8 j espere que c est ca
suis perdu ca fais une semaine que je doit la passer au controle et que ces freins m en empeche de pouvoir l immatriculee Sad
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-07-2008, 16:06:47   -
mais c'est quoi ta question du coup??
car tu fais les question et réponses tout seul.
Probleme pedale molle : maitre cylindre
probleme blocage : etrier grippé
en gros tas tout le systeme de frein a changer, fais donc le repartiteur et servo frein egalement.
bon courage
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-07-2008, 16:21:13   -
je comprend pas trop bien non plus.
Je dirai tout simplement une bonne purge dans le bon sens??
Sujets : 43
17-07-2008, 16:27:40   -
c est vrai que l histoire prete a confusion LOL
en faite j ai deja tout changer,et rien n est gripper,la par contre j ai comme soucis que les freins arriere freine pas terrible a la pedale mais frein a main ok Confused
j ai purger plusieur fois de la maniere prevue dans le worshop,
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
17-07-2008, 16:57:06   -
si ta question était clair ca freine pas a l'arrière et tu sait pas pourquoi
Bein moi non plus :/
peut etre un probleme au niveau du répartiteur il est pas bouché ??
t'arrive a purger sans soucis ?
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Sujets : 43
17-07-2008, 17:15:16   -
repartiteur j ai meme mis celui ed9 pour essayer pensant que le mien etais naze mais pareil pourtant je l ai demonter de la caisse proprement et bien fait attention,la purge oui ca a bien ete,ce soir vais tenter un autre repartiteur et une bonne purge j ai peut etre la poisse et 2 repartiteur etais hs LOL
sub_khaine Hors ligne
Sujets : 17
17-07-2008, 17:29:53   -
Ca parait tout de même improbable.
Si j'ai bien compris tu as des etrier d'Integra à l'avant et des stock à l'arrière ?
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Sujets : 43
17-07-2008, 17:34:57   -
sub_khaine a écrit :Ca parait tout de même improbable.
pour l instant oui,j ai les etrier itr arriere aussi mais pas encore monter,ca aurais une influence sur le freinage arriere que j ai mis les etrier itr a l avant?j en connais qui ont cette config et pas de soucis Confused
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 298 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 535 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 426 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [CRX ED9] freins de vtec EE8 sur Ed? mikavtec 20 7 683 16-05-2012, 09:42:36
Dernier message: hardlover
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 2 910 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 590 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EK] Grincements amortisseurs arrières. Civixx 10 3 234 23-03-2011, 14:01:48
Dernier message: Civixx
  [AS53] Choix ressorts Arrières CharlyCRX 32 5 486 08-03-2011, 03:59:18
Dernier message: naynayas53
  [ED9] Feux arrières qui ne veulent plus s'éteindre... souck 7 4 320 03-01-2011, 23:23:41
Dernier message: earl88
  [EJ9] feux arrieres fumé ddymelo 2 1 501 21-11-2010, 20:43:56
Dernier message: ddymelo
