[ED9] perte de puissance en mettent une ligne inox Ø60.5
9514kao Hors ligne
19-07-2008, 22:42:06   -   [ED9] perte de puissance en mettent une ligne inox Ø60.5
Bonjour a tous
super content d'avoir recu mon collecteur 4 2 1 inox + ma ligne catbaback Ø60.5 que g commandé sur ebay c un noname mais identique que la srs avec le pot echappement en sorti oblique avec sourdine
je monte tous sa aujourd'hui
Surprise sa marche moin bien que quand j'etais d'origine
je suis découté
a votre avis qu'est ce que je fais je remet tous d'origine
moi qui voullais gagné en performance
c mort
je suis découté
ou alors je laisse le collecteur 4 2 1 et je remet intermediaire origine mais avec le pot sorti oblique
merci a tous
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-07-2008, 22:51:42   -
La même chose en Français, c'est possible ???
:roll:
du coup moi aussi je suis "découté"...
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
9514kao Hors ligne
19-07-2008, 23:00:45   -
en resumé quand je met ma ligne inox Ø60.5 sa marche moins bien que quand je suis tout origine
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-07-2008, 23:07:36   -
tu as quoi comme moteur ?
commande de HID > ici
9514kao Hors ligne
19-07-2008, 23:16:25   -
crx ed9 d16a9 130cv 1990 211000km
ctr_powaaa Hors ligne
19-07-2008, 23:25:08   -
Passé au banc avant/aprés ou test sur la route, chronométre à la main ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
19-07-2008, 23:25:35   -
Si c'est plus grand que la ligne d'origine c'est normal :!:
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
9514kao Hors ligne
19-07-2008, 23:29:20   -
oui c + grand que la ligne origine
origine Ø50
ligne inox Ø60.5
je fai quoi alors pour avoir + de perf ?
MERCI
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-07-2008, 23:35:29   -
bah le diam 60.5 est trop large sa fait juste resonné le bruit du moteur faudrai je pense une 55 sa serait un bon compromis enfin je pense
Motor Hors ligne
19-07-2008, 23:37:25   -
si ton 421 sort en 50 (c'est souvent le cas sur les noname ebay et c'est tres bien) teste comme tu le dis de remettre juste l'inter d'origine en laissant le silencieux du catback.
Les inter gros diametre font surtout perdre du couple.
9514kao Hors ligne
19-07-2008, 23:40:55   -
Oui c ce que je v faire
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
19-07-2008, 23:46:28   -
Et stoppe le sms :roll:
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
20-07-2008, 00:22:56   -
60 c'est le diamètre idéal pour un 1600 en turbo il me semble, donc en atmo 55max je pense...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
faburisu
Unregistered
20-07-2008, 01:21:14   -
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
20-07-2008, 01:25:56   -
Un collecteur non-OEM ça va te changer la vie Wink
Ristar Hors ligne
20-07-2008, 11:46:30   -
Sur les atmo, il arrive qu'on fasse le contraire : on réduit le diam de la ligne pour gagner en vélocité, en turbo c l'inverse, pour réduir la contre pression.
Je serai toi j'essairai de garder le collecteur mais de remettre la ligne OEM si les diam. correspondent.
Ristar Hors ligne
20-07-2008, 11:46:57   -
J'ai retrouvé ça --> http://www.team-integra.net/sections/art...ticleID=47
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-07-2008, 11:58:28   -
Il existe de TRES bonnes lignes en 55-55-57 du côté de nos amis anglais :
Mongoose et Janspeed par exemple.
AfR0 Hors ligne
20-07-2008, 13:45:46   -
+1 avec Beowulf !
Achetes une ligne en 55, tu gagnera au moins...
60 c'est beaucoup trop gros, t'a pas de turbo ... T'a perdu et tu fais du bordel LOL
9514kao Hors ligne
20-07-2008, 14:14:34   -
donc les ligne echapement sur akr performance sont trop gros en 60
invidia ou srs
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/10.../index.php
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
20-07-2008, 14:40:07   -
t'as tout compris.
Il te faut du 50 maxi pour ton moteur. D'ailleur si tu avais fait une petite recherche sur le forum tu aurais economisé de l'argent.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
A+
protoxide67 Hors ligne
20-07-2008, 14:58:52   -
moi sur mon ed9 j'avais une ligne 60MM et un silencieux homologué droit gauche inox,pour avoir un peu de contre pression
donc remet le pot catalytique si tu en a un
ou alors fait le reglage de l'allumage a 1,8
ou met un kit d'admission direct car tu as plus de sortie d'échappement que d'admission (ou les deux dernier ensemble)
regarde chez thejapanpower pour faire les réglages c'est expliqué sur leurs forum
sur mon model ed9 je n'est pas de pot catalytique car j'avais un version allemande
vtec dans la peau
20-07-2008, 15:03:07   -
le 60 n'est pas trop gros,il faut juste faire quelque petit réglage
20euros dans une garage pour l'allumage,les bougies un poile plus froide,et une admission direct ,ou cai et compagnie
l'ed9 est un double arbres a cames et le 60 n'est pas trop gros
c'est vrais que pour un simple arbres 60 c'est trop gros
vtec dans la peau
20-07-2008, 15:05:02   -
les ed9 turbo sont en 65 voire 70mm pour sortir 300ch
vtec dans la peau
AfR0 Hors ligne
20-07-2008, 15:28:18   -
Cliques sur "EDIT" pour modifier le post, au lieu d'en faire 3 ...
60 c'est beaucoup trop gros sur un atmo stock ! Quand je dis stock, c'est que t'a pas touché a l'interne, aac/piston ... etc
Le réglage d'allumage n'arrangera rien, surtout avec un CAI ou ShortRam ... Tu sera beaucoup trop pauvre !!
Amoins de faire une prépa sur ton bloc, le 60 ne t'apportera rien du tout !
On parle d'un D16 de 130ch, pas d'un B18 :roll:
PS : Les ED Turbo sont en 60 ... Y'en a 2 ou 3 sur ce forum Wink
niak 01 Hors ligne
20-07-2008, 16:02:12   -
perso moi sur mon rex ed9 j avais garde le diametre 50mm mais j avais retirer les deux coupe flamme juste garder le silencieux ar et ca marchais bien
donc moi a ta place je garde le collecteur inox et redescend le diam de la ligne
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-07-2008, 16:40:37   -
moi j'ai mis une ligne de Civic VTEC, en 55, ca marche bien, mieux que l'origine je ne sait pas, mais mieux que ma ligne d'échappement tenrai en 60 qui de plus faisait un bruit de merde...
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-07-2008, 16:51:08   -
En Janspeed :
Voilà pour EE :
[Image: SS803.jpg]
Avec le décata :
[Image: SS803K.jpg]
Voilà pour ED :
[Image: SS807.jpg]
En Mongoose pour ED/EE :
[Image: HDS002.JPG]
20-07-2008, 17:57:07   -
mon ed9 marchait bien mieux en 60 avec le 50 sans toucher aux arbres
le 4/1 et la ligne 60,reglage allumage,kad+arrivées d'air forçées et la pompe walbro 250l/h(rajouté plus tard),conduit polie maison,bougies froides
une fusée
vtec dans la peau
civicophile Hors ligne
Sujets : 17
20-07-2008, 18:11:52   -
pour les echappements, il faut immaginer des boules de petanques que l'on fait circuler dans un circuit, quand le circuit est pil àu bon diametre pas de soucis, elles passent chaqu'un leurs tours, mais quand le diametre est trop grand, au moment de la monter en régime, certaines vont chercher à depasser les autres et ça fait comme nos autoroutes parisiennes ça bouche!!!!!!!
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 1 857 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 300 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 597 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 366 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EJ6] ligne inox buenot 3 1 993 08-01-2013, 19:59:17
Dernier message: draryuplayer
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 693 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 076 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 15 830 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [EG4] Ligne inox 96-00 gazoline 12 3 090 15-07-2012, 01:03:25
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 125 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
