Pressions idéales pour pneumatiques sur ED9
Auteur Message
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 42
15-11-2004, 19:19:51   -   Pressions idéales pour pneumatiques sur ED9
Je sais, j'ai déjà posé la question il y a deux ans. Mais j'ai oublié la réponse Oops! (je suis un grand distrait).
A l'époque, on m'avait donné les pressions utilisées par des pilotes de CRX sur circuit. Et vous, quelles sont les pressions optimisées que vous utilisez en sachant:
1. les pneus sont les 195/50/15 en indice "V"
2. le reste de la caisse est stock
3. la suspension arrière est fatiguée.
Merci de vos réponses...
PS: actuellement je mets 2.1 / 1.9 mais les pneus avant semblement TRES ecrasés à cette pression....
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
sergio Hors ligne
Sujets : 34
15-11-2004, 19:23:02   -
moi je met 2.0/2.0 mais avec une autre marque de pneu je met plus
la je suis en bridgestone S03 avant / yoko A520 arriere
avant 2.2 / 2.1 en yoko A520 partout
Piv Hors ligne
Sujets : 80
15-11-2004, 19:43:34   -
Moi 2.3 devant et derriere !
Pitouf Hors ligne
Sujets : 28
Réputation : 11
15-11-2004, 19:49:50   -
Moi avant je mettai 1.9 a l avant et 2.0 a l arriere, maintenant 2.2 partout la voiture est vraiment dure sur route de merde mais quel bonheur sur autoroute
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
15-11-2004, 19:51:32   -
Exactement la préconisation constructeur ( 2.0 devant, 1.9 derrière), j'ai essayé tout au dessus, une catastrophe !!! (Une vraie sauterelle !)
Je suis en S03 195, Bilstein / Eibach -35mm.
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
Sujets : 42
15-11-2004, 23:49:58   -
ben à 2.0 à l'avant, j'ai l'impression qu'elle flotte... En plus, le pneu me parraît très écrasé...
Mais la préconisation constructeur est en 14", pas 15.... non?
[ED9]Arno
59 Nord France
Réputation : 13
16-11-2004, 00:09:32   -
[ED9]Arno a écrit :ben à 2.0 à l'avant, j'ai l'impression qu'elle flotte... En plus, le pneu me parraît très écrasé...
Certes, celà "parait" écrasé mais il n'en ai rien. Plus c'est gonflé plus çà flotte ! Faut trouver le compromis ! Et comme par hasard c'est les préconisations constructeur ...
Ha oui, j'ai essayé plus de 2.0 sur l'arrière ! Pour drifter c'est parfait ... En baissant la pression j'ai récupéré toute mon adhérence sur le train arrière.
Piv Hors ligne
Sujets : 80
16-11-2004, 00:52:34   -
Faudrait que j'essaie plus bas alors !
Faut voir
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
16-11-2004, 11:50:12   -
que ce soit 14 15 16 1 7 pouces les pressiosn restent sensiblement les memes
mojn ed9 en 17 c t 2.0 de partout
vtiman Hors ligne
16-11-2004, 13:21:40   -
ce ecri ds ta portiere mecs Confused
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
16-11-2004, 13:30:01   -
vtiman, c'est les pressions d origine
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-11-2004, 13:31:48   -
ça dépend des pneus: toyo t1s: 2.4 à l'avant, 2.2 a l'arrière
[Image: iluvyoub.gif]
vtiman Hors ligne
16-11-2004, 13:31:55   -
ui mais quand tu change tes pneumatique normalement le mecs ds son mag doit matter les taille etc etc en fonction de la taile de jante preconizer par le constucteur .
donc que tu mette du 15/16/17 ta pression est la mm mecs LOL .
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
16-11-2004, 13:34:07   -
si t es rabaissé et suivant ta taille de jantes trout peu changer
met 2 kilo dans mon ancienne CRX tu passe un virage trop fort tu va au mur
la pression est ultra importante
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-11-2004, 13:35:12   -
ça venait pas de ton chassis will car sur l'EK aucun soucy
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
16-11-2004, 13:37:15   -
Kim, tu avait vu mon rabaissement et mes jantes Kim
c qd meme gilles qui m a conseiller cela et il avait fort raison
vtiman Hors ligne
16-11-2004, 13:43:02   -
Hot Will's a écrit :si t es rabaissé et suivant ta taille de jantes trout peu changer
ui jsuis daccord mais ce pour ca quil fo respecter les cote constructeur mecs , justement fo pas ce dire a la ce boff jve gonfler un peut plus et vis versa mecs????
apres ci ta caisse tien pa la route ce surement autre chose
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
16-11-2004, 13:46:00   -
vtiman, mdr
deja d une ma caisse je la connais certainemlent mieux que toi
de la a ire qu elle tient pas la route je crois que tu ne peut pas juger
mais al pression de pneu est importante
cote constructeur ok pour ma part car elle etait et 215 35 16
vtiman Hors ligne
16-11-2004, 13:49:46   -
Hot Will's a écrit :vtiman, mdr
est ecoute jve pas m'attarder a dial 5h , jte done on point de vue apres ce toi ki voi ...........
et puis quand je dit que ci ta voiture tien pas la route ce peut etre autre chose cela veux pas dire quell tien pas OK , cetait dit comme ca alors ci tu le prend mal et en sortant "deja d une ma caisse je la connais certainemlent mieux que toi "et qu elle tient pas la route je crois que tu ne peut pas juger , bin franchement ta rien compri
mecs .
aller BYEEEEEEEEEEEEEEEE
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-11-2004, 17:18:42   -
Ton ET étais pas bon hotwills et gilles t'as jamais recommandé ke cété bon pour ta caisse: cété un avis de style (de la jante) et pas technique.
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
16-11-2004, 19:16:41   -
2.1 partout en monte d'origine
[Image: hrchd1.png]
Dj-Twist Hors ligne
16-11-2004, 19:24:57   -
Je suis en pressions constructeur (2.0 av et 1.9 ar).
> J'ai interverti mes pneus avant et arrières (et oui, devant ça s'use plus vite :ange: ) et je n'ai pas fait le complément de pression des pneus.
Donc je sui suis en 1.9 av et 2.0 ar ... et bien dans un rond point humide (genre 5min de pluie 1/2 Heure auparavant) et bien hop un petit 90° intérieur sans forcer Shock
... Méga dangereux :!:
J'ai vite remis les bonnes pressions, et c'est bcp mieux !
AU fait, j'ai des michelin energy 185/60/14
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
sergio Hors ligne
Sujets : 34
16-11-2004, 19:27:37   -
moi ca depend du pneu, avec les S03 bridg ( flan rigide) je peut mettre moin c'est mieux, avec les A520 je dois rester à 2.0 2.1 2.2
  [EE8] Roues idéales pour adhérence Big Maac 14 1 831 10-02-2009, 18:53:29
Dernier message: twentymak
  [ED9] avis sur ce type de kit admission dynamique pour ed9 9514kao 3 1 651 09-02-2009, 17:07:53
Dernier message: koven37
  usure de pneumatiques kenny 17 915 28-01-2005, 08:58:47
Dernier message: dudumachine
