[D16Y8] probleme joint de carter d'huile
drifteurD1 Hors ligne
26-07-2008, 22:38:47   -   [D16Y8] probleme joint de carter d'huile
bonjour
voila j'ai une honda civic ej8
et j'ai le joint de carter d'huil qui fuit
je suis allé chez Honda il m'ont refilé un joint totalement different
style joint de cache culbu.. Confused
apres avoir monté a sec ce joint sa fuié encore
donc redemontage on a fait pareille mais avec de la pate a join en plus
toujour pas
apres le joint etait mort
j'ai tenté avec juste de la pate toujour pas sa fuit encore
on a verrifié la planificité du carter il et ok on a meulé les picot qui sont dessus et réesayer avec de la pate toujour pas ok lol
donc je voulais savoir ou je pouvais retrouvé le join de carter qu'il y'avait au debut et pas leurs joint de remplacement a 2 franc
si vous avez une adresse ou une idée je suis preneur
merci a vous Wink
raiden
Clem1 Hors ligne
26-07-2008, 22:52:42   -
Salut, as-tu serré au couple de serrage qu'il faut?
Une petite recherche sur le forum et tu aurais surement trouvé la réponse à ta question, j'ai vu un topic pas plus tard que la semaine dernière sur ce problème de joint de carter qui fuyait. Wink
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
26-07-2008, 23:33:02   -
oui j'ai serré a 1 kilo
c'est ce qui ait indiqué pour rover vu que au taf ont a pas de Revue Technique pour Honda ou alors des fiches mais tres pauvre en info..
bin je vais cherché un peu si tu passe dessus par hasard pense a moi stp jt'e remerci
a+
Clem1 Hors ligne
26-07-2008, 23:51:52   -
Télécharge le workshop, va voir le topic sur le forum, en haut de la rubrique Honda.
Et change ton titre Wink sinon ça va locker Smile
27-07-2008, 00:33:36   -
workshop??? c'est quoi ca?? (boulet inside)
merci pour le titre il avait deja mit un averto lol
oui merci je vais voir ca Wink
+ bonne nuit
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-07-2008, 00:35:07   -
Workshop = revue technique Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=90940
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
27-07-2008, 00:40:40   -
yes je vien de trouvé et de chargé trop bon merci les gars Wink
je vais voir ca de plus pres ca va m'aidé pour pas mal de truc lol
mais sa me dit toujour pas ou trouvé ce bon vieux joint de carter lol
merci bcp :d
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-07-2008, 00:41:21   -
Ben chez honda non ? ou oscaro Big Grin
27-07-2008, 00:42:56   -
honda ma refilé un joint de remplacement il ne font plus le meme et c'est le mer** a posé.
oscaro oui je vais voir ca Wink
27-07-2008, 00:47:46   -
non oscaro n'en n'ont pas..
rhaaa
j'en avait trouvé un une fois sur ebay com mais le gars ma jamais repondu
bon on se dit a demain kaou a + tcho ne nuit Wink
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-07-2008, 04:00:11   -
bizarre j'ai fais changer le mien chez honda est pas eut de souci j'ai fait 2000km pas de fuite a signalé ,poutant le mecano a monté un joint "style joint de cache culbu" et le joint d'origine etais identique au nouveau.
27-07-2008, 18:15:12   -
bin ou le mec de chez Honda c'est trompé soit t'avais deja avant ce joint là
je crois effectivement que je vais envoyer la voiture chez eux sa sera plus simple mais plus couteux
civic coupé ej8m1R
27-07-2008, 20:38:44   -
compte environ 100€ chez honda piéce et M.O Wink
28-07-2008, 00:20:33   -
ok merci Wink
je vais voir la semaine prochaine j'ai mon stage de 1 mois a fair chez eux.. vont bien pouvoir fair ca ^^ lol
Clem1 Hors ligne
28-07-2008, 18:40:44   -
Ce sera pas eux qui vont le faire, en stage, c'est pour apprendre un peu ^^, tu le feras toi même et perso, si j'avais l'oportunité de pouvoir faire un stage en concession Honda, no probs, j'y go avec ma mienne tous les jours Langue
29-07-2008, 22:23:43   -
lol je vais pas y allé d'entré de jeu avec lol
non au moin qu'ils me le fasse et c'est regler
j'ai deja essayé avec leurs join a la c**
la j'ai redemonté cette aprem on a mit de la patte a join noir locctite et on verra demain cette nuit je laisse secher
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2012, 15:02:14   -   RE: [D16Y8] probleme joint de carter d'huile
je déterre le sujet des profondeurs du forum sur Oscaro il y a a chaque fois, joint extérieur et joint intérieur , je comprends pas la différence.
ex : http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-...758-104-gt
c'est pour D16y7 mais même sauce pour les autres
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
civic coupé ej8m1R
22-06-2012, 15:40:43   -   RE: [D16Y8] probleme joint de carter d'huile
extérieur carter alu et intérieur carter tôle comme sur D16Z6 et D16Y de delsol.
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2012, 17:50:51   -   RE: [D16Y8] probleme joint de carter d'huile
Donc y7 carter tôle, je ne prends que l'interieur
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2012, 22:56:07   -   RE: [D16Y8] probleme joint de carter d'huile
erf j'ai regardé le how to,et comprend encore moins
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
22-06-2012, 23:14:57   -   RE: [D16Y8] probleme joint de carter d'huile
prend un joint chez Honda, ca te coutera peut être 10 euros de plus mais il tombera parfaitement dans les picots et les trous.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 784 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 051 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 407 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 1 939 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 2 916 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 906 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 774 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 347 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 681 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
  [EE9] Carter d'huile yanik 3 2 688 22-09-2011, 01:00:24
Dernier message: yanik
