[CRX ED9] Problème freinage, vibration
Beubi Hors ligne
08-11-2008, 18:38:28   -   [CRX ED9] Problème freinage, vibration
Salut !
J'avaisu déja lu quelque chose à ce sujet, malheureusement je n'ai pas retrouvé la solution qui avait été apportée,
Voici mon probleme, j'ai acheté une ED9 il y a quelques mois de celà.
Et après 2 voir 3 gros freinage, ca vibrait dans tous les sens, limite difficile de tenir le volant...
J'ai donc changé les disques et plaquettes avant (Bosch en disque et TRW en plaquettes)
Nickel plus aucune vibration, je fais mon rodage tranquilou pendant 500kms.
J'ai fait 1000kms depuis et la rebelotte, je sent que petit à petit ca vibre de plus en plus...
Si quelqu'un à une solution, ou une idée de se qui merde.... car c'est vraiment désagreable...
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
08-11-2008, 19:04:35   -   Re: [CRX ED9] Problème freinage, vibration
Beubi a écrit :Salut !
les joies du CR-X LOL
[Image: hrchd1.png]
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
09-11-2008, 02:30:44   -
t'es etriers sont pas grippés?? regarde si le piston rentre bien
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
faburisu
Unregistered
09-11-2008, 04:19:21   -
Répondre
as53 Hors ligne
09-11-2008, 11:59:38   -
commence peut etre par verifier si le probleme viens de l avant ou de l arriere car ca peut vibrer de l arriere
motor rebuild
Sujets : 26
09-11-2008, 12:32:53   -
si tu ressents les vibrations dans le volant ça vient surement de l'avant (étrier grippé qui ne revient pas)
[Image: hrchd1.png]
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
09-11-2008, 12:49:59   -
J'ai le même problème, et après avoir testé les étriers et changé les coulisseaux, pareil, les vibrations reviennent toujours malgré des disques neufs Confused
[Image: fo6oEhW.gif]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-11-2008, 13:24:28   -
j'ai le même problème que toi au freinage donc si c'est les etriés grippés... j'aimerai bien savoir qu'est qui faut faire et qu'est ce qui faut changer...je n'est pas trouve de faq Cry
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-11-2008, 14:33:45   -
Problème similaire sur la mienne.
+1 pour soit les disques sont voilés, soit étriers grippés.
Mais, si les disques neufs se voilent en 1000km, il y a un truc que j'avais lu ici même, un membre en ed7 avait changé plusieurs fois de disques pour toujours le même résultat, voilés assez vite, et s'était rendu compte bien longtemps après que sa fusée AVD était tordue suite à un nid de poule. Donc si le problème persiste, essaye de changer la fusée, c'est ce que je vais faire pour ma part...
J'édite car je viens de relire. Non pas la fusée tordue, je vois pas comment un nid de poule peut la tordre, mais le moyeu avait morflé, ça ne tournait plus rond Confused Donc je change la fusée, avec roulement et moyeu (moins chiant vu mon outillage).
[Image: nsx.gif]
Clem1 Hors ligne
09-11-2008, 14:55:14   -
fdb35 a écrit :j'ai le même problème que toi au freinage donc si c'est les etriés grippés... j'aimerai bien savoir qu'est qui faut faire et qu'est ce qui faut changer...je n'est pas trouve de faq Cry
Salut, normalement, tu as des kits de réfection d'étrier, je n'ai pas d'ordre de prix dans la tête, mais je sais que c'est faisable.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-11-2008, 15:21:03   -
ok je vais chercher merci pour l info Wink
koven37 Hors ligne
09-11-2008, 15:26:21   -
Mois j'ai l'impression qu'un ED9 ne freine pas !! loool
JE pense que mais frein son Hs vous me conseillé de metre koi ??
I love my CRX
Beubi Hors ligne
09-11-2008, 16:56:59   -
Merci pour vos réponses et content (oui et non) de voir que je suis pas le seul dans ce cas...
Pour les étriers ca me parait bizarre, etant donné que ca le ne fesait pas au début et que petit à petit j'ai l'impression que ca vibre de + en +...
Déformation du disque petit à petit ?
J'ai aussi l'impression que c'est l'avant droit qui merde...
Mais hier bizarrement je n'avais plus de vibration... c'est à n'y rien comprendre.
culbute Hors ligne
09-11-2008, 18:05:05   -
vraiment bizarre les crx ... moi pareil un jour je vais au boulot RAS a l'allé et au retour permier freinage a 120 km le volant secou dans tous les sens Confused ... et depuis sa vibre defois sur les freinage de 130 a 110 ou a faible allure ... sur les freinage a grande vitesse j'ai plus de mordant aussi vraiment bizarre !! faut acheter une CTR ... mdr
skanarchye Hors ligne
10-11-2008, 12:18:49   -
bah bosch et trw deja c'est pas le tip top mon ami... bosch passe encore, mais trw perso j'acheterai pas.
pour ma part j'ai mit des disques à la cote à d'usure, donc en 17mm, des groupe N quoi, et plus de vibration.
après faut pas se leurer, si tu fais un gros freinage à 200, tu auras toujours le meme resultat avec les freins oem.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
10-11-2008, 12:20:58   -
Beubi, j'ai les mêmes symptômes que toi, des fois ça vibre pas non plus lol. Et c'est également à l'avant droit, apparemment.
remy c Hors ligne
10-11-2008, 12:47:08   -
Bonjour Beubi, Big Grin
A partir du moment où ça ne le fait pas tout le temps, il faut bien repérer quand ça se manifeste : freinage léger, freinage fort, à chaud, à froid, de temps en temps, tout le temps, pendant et après le freinage... Confused:
Première précaution : bien faire chauffer ses disques et monter en température le système de freinage avant de taper dedans. :o
Fleche Si ça suffit pour faire disparaître le problème (à chaud), c'est que les plaquettes ne sont pas adaptées aux disques, ou que les disques ne sont pas de qualité suffisante. Wink Un disque est rarement voilé (au sens géométrique du terme), c'est surtout un problème de température et de surface !
Idea Le grippage d'étrier, ça use prématurément la plaquette, ça peut fuir également, mais sur la mienne je ne sentais rien au freinage pour autant (bon OK c'était à l'arrière).
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
10-11-2008, 15:25:06   -
j'avais le souci
Disques oem brembo
RAS (35 000 km) pas de circuit
Ca freine très bien avec des durites avia
Je sait pas pourquoi les gens disent que ca freine pas t'appuie ca freine lol
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
10-11-2008, 16:13:14   -
pas à 200
A VENDRE
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
10-11-2008, 16:26:46   -
Mécanique HONDA
Beubi Hors ligne
10-11-2008, 17:04:52   -
remy c a écrit :Bonjour Beubi, Big Grin
Merci pour ton interet Wink
En fait mon CRX est ma "daily car". De ce fait, je ne fais pas de gros freinage avec...
J'ai une utilisation tout à fait normal de la voiture avec un freinage similaire à ceux des voitures que j'ai déja eu l'occasion de conduire.
La rodage à été bien fait selon moi...
Les vibration se produisent (j'ai l'impression) surtout quand il pleut, sur les freinages normaux voir légés entre 50 et 60km'h.
A grand vitesse: 110, 130 en freinant légerement ou en fesant un gros freinage sa ne vibre pas ou presque pas.
Le phénomene semble s'amenuiser à mesure que les disques chauffent.
(à la différence qu'avec l'ancien freinage, les vibrations se produisaient en chauffant)
remy c Hors ligne
10-11-2008, 17:30:29   -
:!: J'ai exactement les mêmes symptômes avec mes disques Gr.N no name et mes plaquettes Carbone Lorraine !
Si en plus ça le fait quand il pleut, c'est peut-être parce que la température des disques n'est pas uniformément répartie sur toute la surface du disque.
Sur la mienne et sur des freinages moyens à forts, ça commence à vibrer surtout si le système est froid. Ca s'arrange sur des freinages violents effectués juste après, mais ça re-vibre sur des freinages moyens. Assez désagréable. Confused
Fleche La seule solution que j'ai trouvée, c'est de monter le système en température progressivement. Freinages très doux au départ, puis moyens, puis appuyés, avec à chaque fois du temps pour laisser - un peu - refroidir. Par exemple, une route de campagne où tu roules doucement avant de hausser le rythme pour finir en mode attaque... LOL
Une fois chaud, ça reste constant et puissant. Mais j'avoue que c'est contraignant au quotidien !
Idea Je pense que mes disques ne sont pas au niveau des contraintes imposées par les plaquettes, et que le setup n'est pas homogène. Dans ton cas, si tes disques ne sont pas abîmés, tu peux toujours tester d'autres plaquettes (EBC Green, DS 2500 ou autres) et voir si le problème persiste. Mais je pense que c'est juste le couplage disques/plaquettes qui est en cause.
10-11-2008, 17:46:07   -
remy C meme retour pour moi.
j'en suis à 3 setup freins dans la taille oem et il n'y a rien à faire.
comme j'en avais marre de mettre 500e à chaque fois, j'ai pris disque et plaquettes oem chez AKR.
et bah pour le prix 4X moins cher, je peux te certifier que je suis pas mecontent.
deux solutions, tu passes au dessus, et ca roule.
ou gros freins.
perso, les disques recus de chez AKR me paraissent sympa, surtout pour le tarif, les plaquettes crament assez vite, plus vite que des DS2500 j'avoue ^^ , je vais me prendre un jeu de RC6 pour le circuit, avec un jeu de disques AKR neufs, on verra ce que ca donne en attendant mieux.
remy j'ai les memes vibrations, pour les freinages legers, trois gros coups de patins et ca vibre plus. +10 pour la mise en température, cela va de soi en verité.
mais je sais d'où elles viennent, la boite qui m'a fait les roulements AV m'a plié les supports d'etriers sur le moyeu gauche, ils ont redressé mais mes vibrations viennent forcement de là...
A VENDRE
culbute Hors ligne
10-11-2008, 17:55:56   -
bon aucun rapport mais des disque de pour crx vtec se monte sur ed9 ?? c'est bolt on ?? merci d'avance et dsl pour le hs
remy c Hors ligne
10-11-2008, 18:07:03   -
Culbute, non ce ne sont pas du tout les mêmes références. Wink
skanarchye a écrit :remy C meme retour pour moi.
ou gros freins.
Ce que tu dis me rassure d'un côté, parce que tu as les mêmes symptômes, mais ça m'inquiète un peu pour l'avenir. Que choisir ? Confused
Tout à fait d'accord avec toi concernant les 500€ à chaque fois... surtout si ça dure 15000 kms. LOL Qu'avais-tu essayé auparavant ? Histoire de ne pas faire d'erreur... 8)
Je pense essayer prochainement des Brembo Max avec des Carbone Lorraine RC6 (que j'adore), et on verra bien ce que ça donne.
Au passage, merci pour le tuyau et ton feedback sur les AKR ! Wink
Et pour la montée en température, même si c'est dans l'ordre des choses, c'est parfois peu compatible avec un usage route !
10-11-2008, 18:55:39   -
1er setup
4 disques RACTIVE + plaquettes AV AR neuves ferodo premier (oem).
environ 450€
15 000km, j'ai viré les plaquettes ferodo au bout de 1500 bornes pour remettre mes anciennes plus usées... ferodo premier OUT.
disques RACTIVE vendus par CRXMAN, ils accorchaient bien quand on prenait en compte les plaquettes vieillies que j'avais. au final, disques fissurés, bleus turquoise, ultra voilés.. bref mecontent, il s'est avisé qu 'il y avait un defaut de fabrication, CRXMAN m'en a envoyé une paire AV neuves ZENKYRACING gratuite.
2eme setup
disques ZENKYRACING neufs+ DS2500 neuves à l'avant
diques oem + ferodo premier quasi neuves (1er setup).
les disques sont nickels, voilent un peu, mais beaucoup beaucoup moins que les ractive !! de plus ils se devoilent assez facilement.
quant aux DS2500, à 140€ le jeu de plaquettes livrées, je suis bien vert.
ca crame carement vite, ce qui n'est pas un probleme en soit, mais le fait est que les DS2500 ont l'endurance en plus du mordant uniquement quand elles sont bien chaudes... donc en gros, ca commence à freiner, et 5 freinages plus tard ca fume...
de plus ca freine vraiment pas à froid, en ville c'est limite pour la personne qui te taxe ta voiture et qui ne le sait pas... j'ose meme pas imaginer les 3000...
et le bonus... 5000km Evil
je suis arrivé sur l'acier des 2500 à 150 bornes de chez moi... resultat les disques tous neufs en prime...
un truc bien cool, je n'ai pas payé les disques AV, merci CRXMAN, tu m'as bien soulagé sur ce coup là (je faisais refection etriers AR + 4 roulements neufs + tous les goujons neufs)
3eme setup
disques oem AKR-perf + plaquettes oem AKR-perf
AR idem setup 2.
les disques sont sympas, ils sont en 17mm, donc en dimension groupe N, il y a ecrit "MINT HX" ou autre chose à la place de HX, je me demande si c'est pas du mintex... aucune idée.
les plaquettes sont du no name, eurorepar ou equivalent pour les conaisseurs.
55€ de disques, 32€ de plaquettes, 25 de port = 115€ 8)
bon les plaquettes ont du mal à tenir la ballade soutenue, ne tiennent pas l'attaque plus de 5km, mais tant qu'on laisse refroidir, ca mord nickel, plus que les DS2500, vous me croyez ou pas, mais je sais ce que je dis.
je precise que depuis tous ces setups, j'ai un MC de 180 000km, du liquide citroen dot4.
donc etant donné que j'ai pas vraiment eu de vrai setup frein, je m'en monte un, un dernier sur la taille oem.
ca sera une paire de disques AV AR AKR-perf avec RC6 à lavant et DS2500 à l'AR. j'ajouterai DOT5.1 durite AVIA et MC neuf (j'ai deja tout ca, manque plus que disques/plaquettes).
premiere sortie circuit d'ici fevrier pour moi, on verra d'ici là.
A VENDRE
culbute Hors ligne
10-11-2008, 21:33:07   -
remy c, je posé cette question justement car les brembo max ne sont disponible que pour le model vtec civic et crx confondue ...
http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2008/index.html
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-11-2008, 10:22:08   -
Oui et bien pr ma part, j'avais la meme chose, je m'inquietais pas + que ca jusqu'a y a deux jours, quand mon disque est devenu rouge vif et fumé sur la roue avant droite!!
jai pas encore jeté un oeil, mais ca sent pas bon.. véhicule immobilisé
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 009 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 605 11-12-2011, 19:10:40
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 610 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 063 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [Crx ed9] tremble au freinage japanracing49 52 9 914 22-11-2010, 09:58:54
Dernier message: christophe4559
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 636 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 4 856 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 805 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EG4 VEi] Vibration dans l'habitacle pandax 7 2 479 07-09-2010, 13:23:50
Dernier message: Angel
  [EG]Vibration en appui + acceleration meche 17 3 756 09-07-2010, 17:11:03
Dernier message: gineto
