carangue33
12-11-2008, 12:58:01 - Réglage du "throttle position sensor"
Je profite d'avoir démonter le collecteur d'admission, pour bien bettoyer les volets d'air. Et pour ce faire je preferre démonter le TPS.
Donc mes questions sont:
-Pourquoi est il réglable en inclinaison ?
-Comment le regler ?
PS: Mon moteur est un VG30DETT, mais je pense que le principe est le meme sur tout les moteurs injections.
Toutes réponses techniques ou liens seront les bienvenues. MERCI
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
12-11-2008, 17:50:14 -
on vient de le faire sur la caisse de kweko(S14/SR20DET pour info)
le passage de la position ferme a la position ouvert se fait a 0.20V,c'est a ce voltage que ca bascule d'une info a l'autre,je ne sais pas si le passage se fait de meme sur VG30
au pire,fait des marques avant demontage
carangue33
12-11-2008, 20:01:34 -
Je viens d'avoir la réponse...
Au ralenti il faut 0.4 v et environ 4 v lorsque les volets sont ouvert à 100%.
Merci les gars.
