[Civic ej6 1.6 16v lsi]. Problème de sonde lambda .
6vic59 Hors ligne
29-05-2009, 09:29:25   -   [Civic ej6 1.6 16v lsi]. Problème de sonde lambda .
bonjour a tous apres avoir remis mon collecteur et catalyseur d origine pour passer mon CT (defait il y a 1mois pour mettre une ligne inox) mon voyant moteur orange s est allumé,mon ralenti est instable est bien en dessous de la normale,je pense que c est un probleme de sonde lambda mais savez vous les valeurs de resistance a chaud et a froid ou la tension pour moteur d16y7 1.6 16v ej6 ?apres avoir regarder dans la revue tech en anglais rien trouver Sad en esperant avoir de l aide ...ou bien il semble qu il y a manipulation a faire pour que mon voyant m indique d ou vien le probleme en clignotant un certain nombre correpondant a un code erreur mais quelle est cette manip?
6vic59 Hors ligne
29-05-2009, 13:10:09   -
j ai vu que mon collecteur est fissure !! maintenant faut trouver quelqu un pour souder quelqu un peut etre????
Zanth Hors ligne
29-05-2009, 13:27:40   -
Tu es d'où ?!
6vic59 Hors ligne
29-05-2009, 16:06:56   -
de croix
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 841 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 1 936 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 380 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 201 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 062 13-01-2013, 23:02:40
Dernier message: TheMustang000
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 695 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 013 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 780 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 30 037 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
