Boite 3sge sur 3sgte
gtiac Hors ligne
06-08-2008, 22:52:29   -   Boite 3sge sur 3sgte
Salut je voudrais savoir si les boite son inter-changeable, sur motor 3s, car j'ai une boite de 3sge de la st162, e j'ai un 3sgte de ST185, comme le motage va Etre efectues sur une FWD, je voudrais savoir si c'est compatible??
Merçi
ferris_bueller1 Hors ligne
06-08-2008, 23:03:49   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Tu y trouveras tous les codes de boîte de vitesse que tu as besoin....
Mais je ne pense pas que ce soit compatible...
lebof Hors ligne
07-08-2008, 17:26:31   -
Oui tu pourra fitter la boite S de 3SGE sur le 3SGTE (meme si c'est pas la meme famille de boite, Boite S et boite E, c'est le meme boulonnage 3S au niveau de la cloche), MAIS il te faudra monter aussi le volant moteur et l'embrayage de 3SGE car celui de 3SGTE ne passera pas. Big Grin
Et aussi ta boite S de 3SGE aura du mal à supporter à la longue le couple du 3SGTE (elle n'est pas prevue pour). :roll:
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-08-2008, 19:25:16   -
Comme l'a dit lebof, ça passe Wink
Sylv1 l'a déjà fait d'ailleurs.
Sylv1 Hors ligne
08-08-2008, 19:39:12   -
lebof a écrit :Oui tu pourra fitter la boite S de 3SGE sur le 3SGTE (meme si c'est pas la meme famille de boite, Boite S et boite E, c'est le meme boulonnage 3S au niveau de la cloche), MAIS il te faudra monter aussi le volant moteur et l'embrayage de 3SGE car celui de 3SGTE ne passera pas. Big Grin
Moi je dis, FAUX !!!!!!!!
c'est l'embrayage qui supportera pas Wink
(je vais vite toucher du bois pour la boite et je reviens LOL)
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-08-2008, 20:10:21   -
Oui Sylv1, tant que l'embrayage fait maillon faible, il cassera ou patinera toujours avant que la boîte ne soit inquiétée. Par contre si tu montes un embrayage renforcé ça risque de mettre la boîte en péril. Mais est-ce que ça existe pour 3S-GE ?
Sylv1 Hors ligne
08-08-2008, 22:44:12   -
Panda a écrit :Oui Sylv1, tant que l'embrayage fait maillon faible, il cassera ou patinera toujours avant que la boîte ne soit inquiétée. Par contre si tu montes un embrayage renforcé ça risque de mettre la boîte en péril. Mais est-ce que ça existe pour 3S-GE ?
un embrayage renforcé pour 3sge, oui sa existe Wink TRD en fait..
8 mois que je roule avec (on va dire 6 car ces derniers temps je roule pas LOL) pour le moment rien a signaler, si ce n'est que conduire en ville avec c'est chiant !!!
sinon, le top est de monter une boite de MR2 turbo (avec du bidouillage, mais sa ce fait LOL )
sa sera pour bientot j'espere !!
lebof Hors ligne
09-08-2008, 19:27:42   -
C'est clair que l'embrayeg fera fusible avant la boite 8)
Mais ta boite aimera pas du tout à la longue surtout si boosté 8)
Comme dit Sylvain, le top est de prendre une boite de MR Turbo et de faire un mix des deux 8)
Sylv1 Hors ligne
10-08-2008, 04:21:02   -
je reconnais que ma boite fait un bruit de roulement entre 3000 et 3800 tours.. apres plus rien.. mais bon, a 300000km dont 60000 a encaisser pas mal, je lui pardonne.. LOL
lebof Hors ligne
10-08-2008, 11:22:59   -
T'as raison, on vas lui pardonner !!! Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
22-08-2008, 11:34:15   -
de toute façon sur la caisse a sylv1, pour le moment c est les roulement, les cardans, les roues, les pneus qui font fusible! LOL
mais commence a économiser, parce qu'a force de tout refaire et mettre du neuf, y aura bientôt plus de fusible et vus comment ta caisse envoi, le jour ou ça va péter, on va retrouvé des pignons satellisés à 15000 bornes et les américains vont encore croire qu'on les attaques LOL
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
unkass Hors ligne
22-08-2008, 11:43:38   -
Question à 2 balles:
Et la boite 3sge de 162 montée sur un 3sge de st182 ?
j'ai toujours pas compris la difference entre la 162 2.0gt 150ch et la st182 gti16 160ch ?
peux être au niveau de la gestion moteur ?
le 3sge est bien identique aux 2 caisses ?
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
bozo-merlin Hors ligne
22-08-2008, 16:47:01   -
unkass a écrit :le 3sge est bien identique aux 2 caisses ?
non, ou alors tant que t'y es le 3SGE de ST202 pourquoi il fait 175
et le 3SGE Beams pourquoi il fait 200+
pour répondre à la question des boites que tu poses et qui colle au sujet oui ca se monte car une fois de plus bloc 3S pour bloc 3S ca passe, et atmo pour atmo ca doit tenir cette fois ci
résolution 2011 : plus jamais de résolution
lebof Hors ligne
23-08-2008, 11:14:58   -
La boite de ST162 se monte sur ST182 (3S/3S), mais tu aura des problemes de montage du démarreur. Big Grin
La cloche de la boite ST162 recoit le demarreur coté collecteur echappement, alors que le ST182 coté inverse.
Les démarreurs sont differents, vu que l'emplacement est different et que l'axe doit etre revu pour aller entrainer la courronne du VM. Big Grin
Et comme le dit Bozo, meme si c'est la meme famille de moteur (3S) c'est pas strictement les memes, il ya des differences. Big Grin
Sylv1 Hors ligne
26-08-2008, 18:13:11   -
question..
on peut monter un lsd sur n'importe quelle boite?
car bon, meme si au final même si elle supporte pas le couple et explose, je m'en fou, j'en ai une en rab 8)
je dis ça, car vu que la boite de st182 tire un poil plus court, c'est pas mauvais Mr Green
bunta70 Hors ligne
06-09-2008, 09:44:04   -
lebof a écrit :MAIS il te faudra monter aussi le volant moteur et l'embrayage de 3SGE car celui de 3SGTE ne passera pas. Big Grin
:roll:
Les Vm de 3SGE non pas une dents de moin que les 3SGTE Confused:
Si non il y a les Altetza qui on un 3sge ,y a t'il des pieces compatible avec le 3Sge de 182 ?
subfire Hors ligne
24-09-2008, 18:18:07   -
une boite renforcée existe car j'en ai une à vendre , taille droite et tout le bazar meme autobloquant et embrayage groupe A
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 583 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 486 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 646 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 11 998 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 985 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 837 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 219 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 525 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 247 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 848 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
