[civic ek3]niveau liquide de refroidissement !
nathan49000 Hors ligne
29-01-2012, 16:11:06   -   [civic ek3]niveau liquide de refroidissement !
bonjour a tous,
voila j'ai acheter un ek3 (voir lien)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190512
et donc comme je l'est dit j'ai fait ma distribution au boulot, j'ai fait ma purge et tout.
depuis j'ai fait environ 200km et le niveau d'eau dans le bocal a baisser
Est ce normal,apparemment ce bocal sert juste de réserve de liquide !!!
(c'est pas commea mon taff ou vw c'est remplissage du bocal, laisser tourner le moteur et hop on the road) ;)
n’empêche que sa pas mal baisser ( au dessus du max et la en dessous) , que doit je faire ??? vérifier mon niveau dans le radiateur ???
J'ai pas de fuite :)
elle ne monte pas en temperature et il n'y a pas de mayonnaise dans mon bocal :)
merci d'avance pour vos réponses
[/list]
jojo30 Hors ligne
31-01-2012, 17:51:07   -
Salut le bocal sert d'expansion mais aussi a faire le niveau de liquide de la voiture , donc une fois la voiture froide tu refais le niveau du bocal jusqu'au maxi puis tu ouvre le bouchon du radiateur et tu vérifie que le liquide affleure ou sorte si non tu complète aussi.. tu referme tout et ensuite tu fais chauffer la voiture jusqu'a ce que le ventilo ce déclenche aux moins deux fois et n'oublie pas de mettre le chauffage a fond..
Tu laisse la voiture refroidir et tu revérifie ton niveau du bocal .....
Si ton niveau baisse encorre beaucoup tu dois avoir une fuite...
Wink
HONDA CIVIC EK3 98 Piaf
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!Shock
31-01-2012, 20:11:27   -
ma purge est nikel, donc pour toi c'est juste une remise a niveau, je pense pas que j'ai du en mettre assez... environ 3l en tous
merci d'avance je vois sa des demain Wink
jojo30 Hors ligne
02-02-2012, 19:02:18   -
ok tiens moi au jus ..... LOL
02-02-2012, 20:04:33   -
je vien de faire le niveau :) mon radiateur etait plein a rabord, jai fait l'appoint (environ 20cl) :) maintenant a voir si sa bouge, elle fume pas blanc, ne chauffe pas, pas de bulle donc je pense qu'elle est nikel c'est une honda quand meme ^^ le rodage n'est meme pas fini :p
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 439 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 274 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 407 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 507 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 762 30-01-2013, 07:54:13
Dernier message: Kagotani_racing
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 193 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 891 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 345 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 378 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 314 14-05-2012, 10:20:25
