[B16A1] Alternateur qui fait un bruit de claque, étincelles,
Lekevo Hors ligne
27-07-2009, 00:32:05   -   [B16A1] Alternateur qui fait un bruit de claque, étincelles,
Mon problème c'est que depuis peut, mon alternateur crépite, genre bonnes étincelles plus le régime moteur monte plus ça le fait fort...
Je m'en suis rendu compte alors que je roulais sur l'autoroute... les premières étincelles se font à 3000trs min..
J'ai rien trouvé dans les historiques...
Une idée? une masse débranchée?
Lekevo Hors ligne
27-07-2009, 17:44:32   -
Ca n'est jamais arrivé à quelqu'un ?
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
27-07-2009, 17:51:52   -
Un débris métallique ds l'alternateur, genre mini vis ou quelquechose???
T'as essayé de l'ouvrir pour voir?
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
chaserider Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 23
27-07-2009, 21:39:56   -
t'as pas un cour-circuit ? ta batterie se décharge ?
témoin au tdb allumé ?
t'as pas ton faisceau qui est à nue ... derrière l'alternateur
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-07-2009, 09:45:21   -
deja recharge t'il bien ta batterie ?
il te faut un multimètre. moteur tournant, au ralentis, tu doit avoir +ou- 14volts directement sur les cosses de ta batterie.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Lekevo Hors ligne
28-07-2009, 14:03:34   -
Non c'était la courroie, elle ces effilée ce matin en partant au travail.
Ca faisait du bruit partout et ca a même entaillé mon soufflet de cardan (rofl je venais de la changer putainnnnnnnn)... J'ai appellé une dépanneuse alors que ca a servit à rien... mais bref...
J'ai acheté une courroie à 13€ dans un magasin de pièce détaché c'est bon c'est remis...
Et le comble la vis à côté de l'alternateur pour regler le jeux de la courroie ces cassé en deux à cause de la rouille..
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 553 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 435 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 106 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [D16Y8] Claque à froid takumifujiwara 34 5 866 28-12-2011, 00:57:29
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 10 715 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 280 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 6 812 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [EG6]. Train avant qui claque??? help! eg-gael 24 10 143 03-09-2011, 20:55:39
Dernier message: civicvtec43
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 21 711 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 886 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
