[d16a9] mon embrayage patine
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
20-11-2008, 00:13:24   -   [d16a9] mon embrayage patine
slt a tous voila alors je m'explique mon embrayage patine et sa sent le bruler mais pas tout le temps lol
a froid par exemple c'est tranquil une fois la voiture chaude sa patine a mort
en sachan que mon d16a9 est dans une EG donc avec une boite ESI
merci d'avance pour vos reponces
civic type r ep3
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
20-11-2008, 00:15:22   -
Oui, et ? :o
Stay tuned.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-11-2008, 00:15:37   -
da_sherminator, +1 c'est ce que j'allais dire LOL
Sujets : 46
20-11-2008, 01:36:49   -
lol a oui dsl pour le manque de préssision en fait quand j'ai fait mon swap pendant 2 semaine tout aller pour le mieu et d'un coup l'embrayage c mis a patiner on ma dit peut etre une fuite d'huile et d'autre me dise bute d'embrayage
enfaite j'aimerai bien connaitre tt les probleme possible
civic type r ep3
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
20-11-2008, 06:56:22   -
Possible effectivement la fuite d'huile niveau joint spy vilo côté embrayage, puisque ça "glisse" une fois chaud ? Mais bon, la fuite se situerai dans ce cas au dos du mécanisme et non en plein dessus. A moins qu'avec la rotation l'huile qui en gicle tombe sur le mécanisme?
Mais je pencherai plus pour un embrayage en fin de vie : symptômes classiques de cela, plus tu mets un rapport supérieur 3/4 etc, plus ça patine et notamment en côte. Si tel est le cas, ben y-a pas 36 solutions : un kit embrayage.
Possible aussi, vu que la boite de vitesse n'est plus la même, et si l'embrayage (notamment) le disque est toujours dans les côtes d'usures, que ton volant moteur soit "trop" allégé par rapport à un mécanisme d'embrayage d'origine qui dans ce cas de figure, n'a pas de plateau de pression suffisant. D'ou l'intérêt de mettre directement un kit embrayage renforcé plus VM adapté.
Dans tous les cas, va falloir déposer la boite de vitesse pour inspecter le mécanisme d'embrayage. Autant commander la pièces neuve, parce que démonter un embrayage juste pour looker le kit...c'est beaucoup de travail quoi :!:
Sujets : 46
20-11-2008, 13:35:36   -
ok merci pour ton avis
civic type r ep3
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 312 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG5] Embrayage neuf qui patine. xtr 14 10 856 05-07-2011, 13:42:35
Dernier message: gineto
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 494 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 292 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 899 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 449 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [ee8]Probleme d'embrayage qui patine miketuning 6 1 855 27-06-2009, 21:37:58
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 066 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
  HONDA LEGEND - BVA - Tourne dans le vide/patine nekkro-kvlt 31 12 997 31-01-2008, 17:19:59
Dernier message: nekkro-kvlt
