200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2008, 05:29:29   -   200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel
Salut, ) voila j'ais emmener ma 200 au garage, elle fait des trou a l acceleration, ( 2500 -3000 tours) mais mon ralenti est stable, j ais fait changer mon capteur d angle de vilbrequin , mais sa continu, Nissan me dis que sa pourais etre mon debimetre d air, sachant qu aux teste il emet des valeurs correct est ce possible ?
merci Wink
80franck Hors ligne
03-09-2008, 06:34:35   -
en accélération ou en stable ça le fait aussi ?
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
bielle.chaude Hors ligne
03-09-2008, 06:39:28   -
reglage capteur volet gaz Wink .....
heu une question me taraude la tete ..... as tu touché a ta pression turbo ? .
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2008, 06:40:16   -
salut Wink surtout en acceleration, au ralenti elle est stable.
80franck Hors ligne
03-09-2008, 06:41:43   -
fuite sur piping Wink
ou IC percé
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2008, 06:41:57   -
j'ais rien touchez question moteur, elle est toute d origine Wink
et pour la mechanique, je connais pas trop donc je prefere pas toucher. Wink
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2008, 06:47:29   -
sinon, g tous fait tester les compressions sont bonnes, ainsi que toutes les sondes. le turbo na rien aussi. le capteur d angle est neuf. par contre defois elle pollu est defois non. elle fume un peut kan je la pousse bien mais pas longtemp.
je suis dans l impasse...... defois le ralenti descent bas mais il se stabilise.
80franck Hors ligne
03-09-2008, 06:50:28   -
80franck a écrit :fuite sur piping Wink
ou IC percé
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2008, 06:52:37   -
ok merci.
( sinon sa se situe ou ??) je ne suis pas tres forte en mechanique roll )
80franck Hors ligne
03-09-2008, 14:33:59   -
l'IC se trouve entre le pare choc et le grde boue côté chauffeur Wink
mais controle d'abord le piping c'est l'ensemble de tube qui va du turbo jusqua l'IC et de l'IC jusqu'au plenum d'admission Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
03-09-2008, 16:13:07   -
grosso merdo,c'est tout les tubes/durites,de gros diametre,qui vont:
du filtre a air au turbo
du turbo a l'intercooler(qui se trouve devant la roue avant cote conducteur,cache derriere le passage de roue en plastique)
de l'intercooler,qui remonte au dessus du radiateur,le suit,et arrive sur le papillon d'admission Wink
explique avec des mots simple,c'est mieux LOL
80franck Hors ligne
03-09-2008, 17:43:22   -
c'est pas simple tu sait LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
03-09-2008, 18:17:56   -
ca viendra jeune padawan LOL Wink
80franck Hors ligne
03-09-2008, 18:18:56   -
LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
03-09-2008, 18:24:15   -
Comme je le répète à chaque question identique : contrôle des deux durites en plastique dur qui entrent et sortent de l'IC : elles se démanchent souvent celles d'origine à cause de la graisse des vapeurs d'huile et ça se voit pas Wink
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
03-09-2008, 18:55:27   -
Petite photo pour illustrer (piquée sur Perf Mr Green) :
[Image: 100_1010.jpg]
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 44
Réputation : 10
03-09-2008, 19:04:03   -
Ça je crois qu'il connaît vu qu'il a une RS13 LOL
Ce qu'il lui manque maintenant ce sont les légendes :]
80franck Hors ligne
03-09-2008, 19:12:47   -
Allez je m'y colle LOL
[Image: 1001010ll2.jpg]
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2008, 20:07:44   -
ok merci beaucoup vous etes super sympa Wink
cool pour le schema, ca vas maider.
merci encore a vous tous wink
foule
Sujets : 44
Réputation : 10
03-09-2008, 21:32:24   -
Donc les tubes rigides dont je parlais sont ceux qui descendent vers l'IC, un peu plus loin que les flèches de 80franck : ils se défont facilement ceux là Wink
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
04-09-2008, 12:10:42   -
Salut wink
j'ais verifier ce matin les durites et les colliers par la meme occasion, mais tous a l aire bien serrer, j ais meme tirer un peut voir si sa bougeais, mais tous est bien fixer.
a moin d une petite fuite, a part ca tout est bien fixer.
( peut etre est ce vraiment mon debimettre..... j'en doute mais bon)
roll
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
04-09-2008, 13:23:05   -
piyou336 a écrit :Salut Wink
:roll:
T'as aussi vérifié l'IC qui se trouve en bas?
Sinon ce n'est pas possible de mettre un mano pour voir si la charge est bonne?
By FiFi!
80franck Hors ligne
04-09-2008, 13:27:15   -
la seul solution pour controlé tes tuyaux c'est en démontant tout est en les remontant
sinon tu ne peux pas voir de fuite LOL
et controle ton IC Evil
pour controler le débit^ètre il faut mesurer la tension au ralenti tu doit avoir 1,5v Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
04-09-2008, 14:16:43   -
ya d'autres moyens moins chiant quee demonter/remonter tout le piping :roll:
moteur au ralentie,de la flotte dans une bouteille pshitt-pshitt,tu pulverises tout le piping,entre chaque coup,tu atends 1 a 2 secodnes,et tu vois si le ralentie varie.
si c'est le cas,c'est qu'au dernier endroit pulverise,ya une fuite(dans le sens aspiration,car au ralentie,le moteur est en depression)
80franck Hors ligne
04-09-2008, 14:20:41   -
moi j'avais essayé cette méthode et ça n'a rien donné
alors que mes durite de ralenti été foireuse LOL
mais je pense que c'est à cause du gt28r, du fait qu'il soit sur roulement il y a moins de force pour entrainer l'hélice. Et de ce fait moins de dépression dans le piping Idea Confused:
Sujets : 145
Réputation : 58
04-09-2008, 18:25:55   -
non,ta depression est tributaire de la qualite de tes compressions moteur,ainsi que de la veine gazeuse dans l'admission
plus ta veine est etroite,plus t'as de depression,a cela s'ajoute un bloc ayant de tres bonne compression,ca te sort une depression ralentie de fou Shock
evidemment,sur un athmo,c'est plus flagrant,car pas decompresse comme un turbal.
80franck Hors ligne
04-09-2008, 18:29:16   -
donc en gros on peut se rendre compte d'une compression merdique grace à la dépression ?
Sujets : 145
Réputation : 58
04-09-2008, 19:01:02   -
vui,en partie,ca n'empechera pas une prise de compression dans les regles,mais faut se dire que le jour ou la depression est pas comme d'hab',ya une couille dans le pate mon colonel Mr Green
80franck Hors ligne
04-09-2008, 19:08:33   -
et encore un cours de mister boyou Big Grin
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
06-09-2008, 09:34:14   -
jvais reverifier ce matin, pour l IC mais g bien regarder, je vais essaiyer aussi de mettre de l eau, question bete, ca doit fait un bon pchii ou faiblement ? merci Wink
wink
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 538 24-07-2012, 22:23:58
Dernier message: boyou2
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 347 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 046 22-09-2011, 12:44:32
  [A LOCKER] merci sixty-niners 5 1 455 29-08-2009, 23:39:00
Dernier message: sixty-niners
  connectique débimétre vincent59286 5 1 385 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 381 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 100 11-06-2009, 20:20:29
  Merci de confirmer jimmy13 19 2 691 07-04-2009, 23:00:30
  a suprimer merci itsuka13230 6 1 518 22-03-2009, 14:11:34
Dernier message: itsuka13230
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 631 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
