subaru justy II 4x4 bruit arrière et fuite d'huile/delco
philjps Hors ligne
18-06-2011, 09:23:38   -   subaru justy II 4x4 bruit arrière et fuite d'huile/delco
Bonjour à tous,
J'aimerais régler le problème d'une fuite d'huile au niveau de la tête d'allumage avant le delco et j'aimerais savoir comment faire un repère pour ne pas dérégler l'allumage quand je vais démonter. merci
c'est une justy avec moteur 68 cv 4x4 identique swift de 1999.
Deuxième probléme j'ai un bruit coté réservoir quand je tourne ... un bruit type ressort qui se tend et détend ... mais si je regarde sous la ciasse les ressorts d'amortisseurs semblent normaux pas cassés ni déplacés ???
merci d'avance...
subaru justy 4X4 moteur G13B
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
18-06-2011, 15:40:16   -   Re: subaru justy II 4x4 bruit arrière et fuite d'huile/delco
philjps a écrit :Deuxième probléme j'ai un bruit coté réservoir quand je tourne ... un bruit type ressort qui se tend et détend ... mais si je regarde sous la ciasse les ressorts d'amortisseurs semblent normaux pas cassés ni déplacés ???
Pour le deuxième problème ça me faisait pareil sur ma GTI, j'ai remplacé ressorts et amortisseurs (par des plus court et des KONI sport) et plus de bruit, mais j'ai pas cherché exactement d'où ça venait.
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
18-06-2011, 20:51:43   -
le repere avec une pointe a tracer par exemple.
flamby43 Hors ligne
18-06-2011, 22:54:48   -
Pareil sur ma just' bruit a l'AR c'est le ressort mais pas encore changer, tu dois voir si c'est ton ressort, que la voiture penche du coté ou sa fait le bruit !
Pour la marque avec un burin pour faire une marque ou un pointeau fera l'affaire, un truk qui marque quoi Smile
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 053 09-01-2022, 16:02:53
Dernier message: nico60
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 723 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 892 11-07-2017, 21:18:27
  [Justy 4wd swap gti] Toerpy 7 3 670 12-04-2015, 19:30:19
Dernier message: Toerpy
  problème sur préparation justy gti (swift) arbuc 0 2 873 28-07-2014, 16:15:42
Dernier message: arbuc
  Avis Justy 4x4 Denrée 3 2 984 12-11-2013, 16:28:17
Dernier message: Denrée
  Wagon r 4x4 titof94 4 2 495 01-04-2013, 10:04:13
Dernier message: r5tuning
  Changement de reservoir justy / swift AWD david05320 3 2 854 16-09-2012, 20:33:39
Dernier message: swiffer
  Glissières sièges Swift GTI/Justy Superswift 31 6 629 27-07-2012, 12:33:19
Dernier message: xavier12473
  amelioration swift gti 4x4 kiki388 27 6 164 26-07-2012, 21:20:54
Dernier message: kiki388
