[EK4 / EK3 /EJ9]. Différences sur les fixations de sièges ?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
04-09-2008, 22:32:09   -   [EK4 / EK3 /EJ9]. Différences sur les fixations de sièges ?
J'ai acheté un siège bacquet avec glissières sur le forum (glissières d'origine provenant d'une EK ou EJ9) et les fixations des glissières ne vont pas sur mon EK4. La fixation avant droite du siège est plate (vis qui se met tout dans le sol) alors que sur mon EK4 la fixation avant droite est inclinée :S
Alors je voulais savoir s'il y a vraiment ces différences entre EK4, ph1, ph2, ek3, ej9 etc. et quelles sont les modèles qui sont pareil.
Voila le siège que j'ai acheté : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=122312
Les deux fixations de droite sont dirigées vers le bas et les deux de gauche inclinées.
Sur mon ek4, la arrière droite est dirigée vers le bas, et les 3 autres sont inclinées ...
Merci d'avance.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-09-2008, 00:29:11   -
je ne pense pas qu'il y est cette différence... Confused
tu as été le chercher le siège ou expédition ?
car si c'est la 2ième solution c'est au moment du transport, une des pattes ce serait tordue !
( ça m'est arrivée pour mes recaro, une des pattes pliée à plat : rien de méchant et ça c bien redressé, et j'ai pas pu le voir lors de la livraison car les sièges étaient trop bien emballés LOL )
edit : d'ailleurs sur les photos du liens que tu mets on voit bien que les pattes sont comme elles devraient être ! ( si c'est le lien du siège que tu as acheté )
Sujets : 83
Réputation : 23
05-09-2008, 09:19:21   -
mmm je me suis posé la question de la parte tordue, j'attends une réponse du vendeur, car on dirait pas qu'elle est tordue !
Merci de ta réponse Smile
Sujets : 83
Réputation : 23
05-09-2008, 15:02:49   -
J'ai fait des photos des fixations du siège en question (qui était sur une EJ9 en faite)
Fixation avant droite plate :
[Image: img-145728yafv7.jpg]
Fixation avant gauche en biai
[Image: img-145839m72sy.jpg]
Donc visiblement, les fixations EK4 / EJ9 sont différentes ...
Mais c'est quand même bizarre que ce soit différent, les fixations de mon siège bacquet conducteur acheté sur oreca, c'est les mêmes pour les civic de 91 à 2001 T__T ???
http://www.orecaonline.fr/index.php?/SPA...03/01.html
Et autre chose bizarre, le vendeur m'a dit que les fixations du siège qu'il m'a vendu viennent du siège conducteur et ne vont pas sur le siège passager. J'ai regardé mes fixations de sièges, et c'est la même chose conducteur / passager sur mon ek4. Ce qui est logique vu que quand on achète des fixations sur oreca par exemple c'est pas précisé conducteur / passager, car c'est pareil !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-09-2008, 16:06:50   -
Nautiljon a écrit :J'ai fait des photos des fixations du siège en question (qui était sur une EJ9 en faite)
cherche pas ça se voit tout de suite sur la première photo que la patte est pliée, je te dis j'ai eu droit au même coup en recevant mes RECARO ...
tu la redresse doucement avec une pince étau ou une grande clé à molette ( avec des becs longs ) pour ne détordre que ce que tu veux redresser LOL
Sujets : 83
Réputation : 23
05-09-2008, 16:16:33   -
Wah et bin va falloir que je m'achète des bras XD car j'ai essayé avec ce que j'avais sous le coude et pas réussit lol
mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près sur la photo on voit le plis !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-09-2008, 16:58:11   -
Nautiljon a écrit :Wah et bin va falloir que je m'achète des bras XD car j'ai essayé avec ce que j'avais sous le coude et pas réussit lol
voilà tu n'as plus qu'à foncer t'acheter une boite d'épinard et te transformer en Popeye LOL
enfin voilà rien de grave Wink
Max civic Hors ligne
18-05-2009, 15:24:59   -
oui psk je te confirme que etant possesseur d'une ej9 j'ai les meme fixation que celle decrite pour ta ek4 tte incliné sauf l'arr droite plate
La seule chose que chuck norris ne peut domptez: les HONDA
Ma tite ej9 que j'aime:
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
max154 Hors ligne
18-05-2009, 17:10:28   -
Ouai elle est pliée... c'est les même fixations entre EJ9, EK3/4... la ou c'est différent c'est par ex. des sièges d'itr ou eg
Sujets : 83
Réputation : 23
18-05-2009, 17:12:50   -
Wai j'men suis rendu compte depuis septembre 2008 ^^
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-05-2009, 17:37:05   -
LOL moins d'un an, petit déterrage... on a vu mieux... BEAUCOUP mieux!
18-05-2009, 22:05:04   -
mdr sorry d'habitude jfé gaff o date^^
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 142 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 616 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 9 821 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 602 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ED7/EE9] Meme fixations de sièges ? ThE bArJo 3 2 455 24-01-2013, 14:36:11
Dernier message: ThE bArJo
  [EG4] Remplacer les sièges Haltaz 11 4 560 02-01-2013, 19:57:16
Dernier message: hardlover
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 618 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 147 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 807 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 10 979 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
