[EG2b16] prepa moteur besoin de conseil
hardstreet Hors ligne
02-07-2009, 21:22:41   -   [EG2b16] prepa moteur besoin de conseil
bon j'ai un peu farfouiller sur le forum, j'ai trouver pas mal de chose sur ce sujet et j'en suis donc a la phase quasi finale de mon projet.
Comme j'ai souvent eu l'occasion de le voir sur le net y'a pas mal de monde qui parle beaucoup et qui n'agisse pas au final Confused
Donc avant de poser les questions j'ai essayer de me renseigner un maximum mais mes connaissances etant assez limité je viens vous demander conseil.
Je vais pas parler de la partie chassis puisque c'est a mon avis la phase ou il y a le moin debat.
donc je suis partit sur le set up suivant
AAC ITR (deja au garage)
prepa culasse (faite au moment du demontage du bloc)
ligne complete : collecteur + ligne deja montee
boite a air ITR (deja là mais pas encore montee)
poulie d'aac reglable
kit d'amission
carto
volant moteur allege fidanza + embrayage exedy deja monte
[1] deja je voulais savoir si c'etait homogene ? est ce qu'il y'a selon vous des points a ameliorer ? est ce que j'aurais oublier quelque chose ?
[2] pour le collecteur d'admission je bloque un peu j'avais trouve un topic la dessus mais la plupart des liens sont mort notament un comparo qui avait l'air interessant. Quelle marque prendre je suppose qu'ils se valent tous plus ou moin non ?
donc j'hesite entre edelbrock,skunk2,aebs j'ai entendu pas mal de bonne chose sur l'aebs et le skunk2
[3] j'ai lu qu'on pouvait modifier le collecteur d'admission en quoi consiste cette modif (dans le topic que j'avais lu cris parlait de la societe rm qui faisait des modif sur collecteur aebs justement)
[4] la carto stock ne me permetrait pas d'exploiter mes pieces comme il faut, je pense qu'avec ce set up assez basique je ne devrais pas avoir trop de mal a trouver une carto deja toute prete qui ne necessite pas d'etre retoucher 200 fois pour arriver a un resultat corect non ?
[5] je compte mettre un mano ratio fuel/air est ce reelement utile ?
voila dans l'attente de vos reponses je vous dit a bientot
Wink
03-07-2009, 04:13:12   -
Oops! personnes ne peux m'eclairer Confused:
j'aurais aussi aimé savoir a peu pres la puissance qu'on aurais ? sachant que le bloc sera remis a neuf Wink
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
03-07-2009, 04:35:51   -
laisse un peu de temps au connaisseur de venir voir ton post. Dans la journée, tu auras quelques avis.
Le mien, je préfère evité, je suis une bille en matos mécanique LOL le peu que j'ai lu, c'est que ça présente bien.. mais bon, mon avis n'est pas a prendre en compte
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
sbear Hors ligne
03-07-2009, 08:53:59   -
Qu'est ce que tu as fait exactement au niveau de la préparation de la culasse ?
Tu es resté stock au niveau interne du bas moteur ?
Impose ton style
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
03-07-2009, 09:06:35   -   Re: [EG2b16] prepa moteur besoin de conseil
hardstreet a écrit :bon j'ai un peu farfouiller sur le forum, j'ai trouver pas mal de chose sur ce sujet et j'en suis donc a la phase quasi finale de mon projet.
kit d'amission
carto
Oui ça semble l'etre
Les skunk2 sont vraiment pas mal, demande a panta83 il en a testé beaucoup ... celui de l'itr est assez prisé dans le coin aussi, la modif que beaucoup font c'est d'augmenter la taille des puits pour qu'elle corresponde a celle des trous sur le joint et d'augmenter la taillle du papillon
repondu au dessus
Il existe bien des cartos toute faite mais tu auras jamais le rendu d'une carto sur meusure, celon ou tu es certains peuvent te faire ça ( Piv de artech, Dj spark ect ... ) perso je prefererais partir sur une carto sur meusure avec une courbe correrspondant a mon set up
Toujours utile les manots, 1 pour verifier ta santé moteur, 2 pour verifier que tu es bien regler
Wink
[Image: 1493420012_small.jpg]
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
03-07-2009, 09:28:15   -
+1 avec yob
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
03-07-2009, 10:32:18   -
sbear a écrit :Qu'est ce que tu as fait exactement au niveau de la préparation de la culasse ?
au niveau culasse rien n'a encore été fait j'attend juste les joints qu'il me manque pour tout faire d'un coup Wink
mais par preparation culasse j'entend gros travail sur les conduits, a part ça je vois pas trop ce qu'on peux faire d'autre. Si tu as d'autres pistes Big Grin
oui bas moteur stock c'est pas bon ? y'a moyen de gagner aussi de ce coté là ?
merci pour tes reponses yob1 en fait au depart je les avaient pas vu :oops!: Sac
ce qui est embetant avec la carto sur mesure c'est qu'on peux pas la faire a distance Cry
sbear Hors ligne
03-07-2009, 10:54:16   -
hardstreet a écrit :mais par preparation culasse j'entend gros travail sur les conduits, a part ça je vois pas trop ce qu'on peux faire d'autre. Si tu as d'autres pistes Big Grin
Tu peux garder ton bas moteur stock mais en passant en haute compression tu peux gagner quelques cv
Impose ton style
03-07-2009, 11:10:22   -
j'aurais envie de passer en piston haute compression, mais là c'est plus dans mon budget Cry pour le moment on prepare la culasse et peut etre plus tard je prend un set complet bielle eagle rod + piston ek9, mais est ce que ça en vaut vraiment le coup ?
sinon on pourait pas gagner en rabotant la culasse ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-07-2009, 11:49:39   -
sur la culasse meme tu peu faire un leger surfaçage ça augementeras ta compression moteur
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-07-2009, 11:08:58   -
te casse pas la tete a scafoter et perdre de l argent ,i a un block tout pret Big Grin ,economise un peu plus , met un B18C6 et tu risqueras pas d etre decu Wink
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
06-07-2009, 13:55:10   -
si s'est son daily autant qu'il reste en B16 ... en cas de crash
06-07-2009, 20:27:22   -
Yes pas envie de passer au b18 de toute façon sinon autant prendre une itr! j'ai juste envie d'un truc sympa sans plus quoique... Twisted
en lisant la faq sur les aac j'ai vu que le kit rm avait l'air vraiment (surtout parce qu'il est tres complet) ce qui me fait un peu peur c'est le taux de compression qui est quand meme vachement elevé Shock
plutot que de raboter d'un mm.
le combo soupape plate + piston haute compression + bielle a l'air efficace mais c'est plus le meme prix Cry
mais bon de toute façon chaque chose en son temps je fini ce que j'ai commencer on verra plus tard Wink
juste pour info la difference entre mon projet et un b16 stock est elle enorme ? voir meme entre d'autres sportives a peu pres equivalente
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-07-2009, 21:33:21   -
quoique ..... tu parle de soupape ,pistons ,bielle ,oublie pas les ressorts que tu peu deja ajouter aux aac itr . verifie l etat de tes guides , c est souvent le cas ,ils sont a changer Confused au final si tu veu bien faire ,sa coute toujours plus que ce qu on pense .
je parle du B18 car pas de probleme de fiabilité entre guillemet lol , et c est vite fais et aussi parce que j en ai un dans ma crx et que c est vachement mieux qu un B16 Wink
en preparant bien la culasse avec des aac itr , tu ne dois pas etre loin des 190 cv.
j ai un pot ,ila limé le code moteur et mis le bas moteur en couleur , il n on pas fais de remarque au ct .
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
06-07-2009, 23:20:23   -
il veux pas de b18 alor arrete d'essayer de le persuadé yob1 a raison reste en b16 si c'est ton daily avec pas grand chose ca peux le faire pence aux itb ca fai gagné pas mal et pour pas grand chose si tu prend ceux de moto
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
06-07-2009, 23:47:10   -
B18 a écrit :quoique ..... tu parle de soupape ,pistons ,bielle ,oublie pas les ressorts que tu peu deja ajouter aux aac itr . verifie l etat de tes guides , c est souvent le cas ,ils sont a changer Confused au final si tu veu bien faire ,sa coute toujours plus que ce qu on pense .
ils regardent pas les codes moteur au CT en meme temps ...
c'est plus l'assurance qui en cas de crash demande aux experts de verifier ça
surtout quand la civic est connus pour ça
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
07-07-2009, 01:04:33   -
scuse , j avais oublié de preciser , c est en belgique ou c est interdis le swap .
c est sur que si tu laisse le code moteur c est toujours un risque ou meme de le limer , je sais pas !. c est a voir ce qu il veu ,mais comme on en veu toujours plus .... :crzy:
Réputation : 16
07-07-2009, 01:20:02   -
les expert ne sont pas bete non plus il ont des revelateur pouvant refaire sortire les numero refraper oui c'est sur on en veux toujour plus la seule posibiliter et de precisé a ton assurance le changement de moteur
mais il veux rester en b16 respecte sont choix Wink
07-07-2009, 10:41:17   -
effectivement j'ai pas parler des ressorts et des coupelles...mais bien entendu elles seront remplacé Wink
pour ce qui est du b18 c'est vraiment une solution que je n'envisage pas du tout Wink si je prend un b18 je prend ce qui avec avec lol
des itb de motos ? c'est courant comme modif ?
et par rapport a ce que tu dis sur le swap, il me semble que le c'est aussi interdit en france
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 2 921 12-09-2018, 21:07:58
Dernier message: DocteurH
  [civic CTDI 1,7] besoin d'aide pour prepa eronymous 21 9 892 04-04-2016, 22:38:35
Dernier message: Mikaf20a4
  [D16z6] Conseil première prépa. NHKD 44 6 966 17-07-2013, 21:01:56
Dernier message: DJMP06
  besoin de conseils pour prepa ed7 john38 2 972 20-08-2005, 22:55:14
Dernier message: dj_spark
