[EK4] Compatibilité des pièces EK3/EJ9 ?
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
07-12-2011, 16:12:27   -   [EK4] Compatibilité des pièces EK3/EJ9 ?
Bonjour à tous,
Je recherches des pièces pour remonter mon EK4...
Pouvez-vous me confirmer que ce sont bien les mêmes que pour une EK3 ou EJ9 ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-12-2011, 16:15:16   -
A l'intérieur tout est pareil sauf les sièges et la couleur des plastiques.
Les trains avants sont les mêmes sur ek3 je crois (sauf les freins). Les trains arrières sont différents (tambours sur ek3 et ej9).
La boite à air sur ek3 est identique.
Après tout ce qui est carrosserie est compatible sans problème Wink
Ma Mazda 3 165cv
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
07-12-2011, 16:21:21   -
Salut Tsof,
Merci pour ta réponse, les freins sont différents c'est à dire les disques/étriers ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-12-2011, 16:45:42   -
Oui je crois que c'est la seul différence sur l'avant, mais à confirmer Wink
Il te manque quoi exactement pour remonter ton ek4?
Ma Mazda 3 165cv
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
07-12-2011, 17:10:10   -
Pas mal de pièces j'ai fait un petit récap dans le post suivant :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=187094
Je vais démonter samedi pour faire un vrai état des lieux
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
07-12-2011, 17:51:00   -
Pour reprendre ta liste:
- Amortisseur tordu --> seulement EK4
- Cardan cassé --> EK4 ou EG6 ou EG9 (un Cardan série B avec bague ABS et c'est bon)
- Triangle tordu --> EK4 ou EK3 ou EJ9 phase2 c'est pareil. Ceux des EJ9 phase 1 n'ont pas les trous de fixation de la barre stab.
- Bare de torsion tordu --> seulement EK4 car Ø26mm
- Disque éclaté + étriers --> EK3 ou EK4 ou EJ9 phase2, c'est strictement pareil. Les EJ9 phase 1 ont un freinage plus petit.
- Rotule --> laquelle ? Normalement ce sont les mêmes entre EK4, EK3 et EJ9 mais à vérifier.
- boite ou embrayage HS (je dois démonter) --> EK4 ou EG6 ou EG9. La référence de la boite change mais les rapports sont les mêmes.
- berceau peut-être touché --> Là je ne sais pas et je préfère ne pas dire de bêtises ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
07-12-2011, 18:21:09   -
Si berceau touché c'est passage au marbre. Et ça peut ne pas suffire donc voiture à la casse...
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
07-12-2011, 18:29:38   -
Super ta réponse Nico merci bcp ça va m'aider Smile
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-12-2011, 20:13:02   -
+1 avec nico1131
au pire si tu as besoin j'ai un berceau d'ek4 ainsi qu'une boite
[Image: bloggi11.jpg]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
07-12-2011, 20:17:42   -
et disque plus etrier, tu peux mettre eg6 aussi (j'ai si tu veux)
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
08-12-2011, 19:07:44   -
Je fais le point ce week-end, si je dois faire un marbre je pense que je la revendrais en pièce ou dans l'état ça risque de me coûter un bras et bcp de temps...
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
15-12-2011, 16:34:07   -
nico1131 a écrit :Pour reprendre ta liste:
Hello,
Je peux récupérer des trains avant d'un EJ9 1,4 IS de 1996 pouvez-vous me dire à partir de quel année les EJ9 sont en phase 2 ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
15-12-2011, 16:36:28   -
A partir de 1999 Wink mais certians modèle sont encore en phase 1 cette année là.
Pour t'aider les phase 2 n'ont pas de baquettes sur leurs pare-chocs et le pare choc avant a 2 petites ouïes.
Ma Mazda 3 165cv
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
15-12-2011, 16:48:12   -
TsoF a écrit :A partir de 1999 Wink mais certians modèle sont encore en phase 1 cette année là.
+1
1996 c'est forcément une phase 1 Wink
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
15-12-2011, 17:54:24   -
Bon bah je suis niqué Sad lol
mikek4 Hors ligne
29-12-2011, 19:43:04   -
les phase 2 sont a partir de fin 98
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
16-01-2012, 12:45:15   -
Bonjour à tous,
Je me permet de relancer un peu le sujet, j'ai bien avancer sur ma Civic finalement c'était l'embrayage qui a laché donc j'ai changer l'embrayage et toute les pièces qui avait été impacté.
Le Hic quand on a redescendu la voiture on s'est rendu compte que la roue arrière avait tapé et est légerement tordu on a démonté et le bras arrière gauche a pris un coup la peinture est légèrement craquelé donc je recherche un bras arrière gauche..
J'en ai trouvé un mais c'est celui d'une EK3 donc avec tambour ces pièces sont-elle compatible si je remplace juste le bras ?
Sujets : 52
Réputation : 9
16-01-2012, 13:03:26   -
Si tu demonte le porte moyeux pour le transferer etc, je pense que oui. Mais vraiment que le bras rien de plus.
Et encore je suis pas sùr...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
16-01-2012, 14:44:20   -
takumifujiwara a écrit :Si tu demonte le porte moyeux pour le transferer etc, je pense que oui. Mais vraiment que le bras rien de plus.
C'est faisable, Guitoox l'avait fait sur son EK3.
En revanche j'avais cru comprendre que c'était relou pour passer le cable de frein à main ...
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
31-01-2012, 12:37:15   -
J'ai trouvé un bras arrière d'EK4 il devrait arrivé la semaine prochaine Smile
Du coup je vais peut-être en profiter pr refaire mon aile et mon PC avant qui étaient abimé...
J'ai trouver ça sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Aile-Honda-Civic-de-1...1797wt_899
Les phases à partir de 98 sont différentes de l'EK est-ce que ce type d'aile est vraiment compatible ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
31-01-2012, 13:05:47   -
DaZ_91 a écrit :Bonjour,
les dates corresponde a une aile de phII "99"-2000,si tu a une 96-98 ça passera pas ta une photo de ta caisse que l'ont soit sur ?
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
31-01-2012, 14:43:02   -
C'est une fin 98 que j'ai et bien une phase 1 avec les feux 1ere génération donc à mon avis c'est mort...
civic coupé ej8m1R
31-01-2012, 18:54:33   -
DaZ_91 a écrit :C'est une fin 98 que j'ai et bien une phase 1 avec les feux 1ere génération donc à mon avis c'est mort...
ouep,mais ici c'est dispo :
gauche:
http://www.fullcartuning.nl/45635/OEM-Fr...-4drs.html
droite:
http://www.fullcartuning.nl/45634/OEM-Fr...-4drs.html
et le pc:
http://www.fullcartuning.nl/45627/OEM-Fr...-4drs.html
tu demande a brabus en mp pour avoir 5% de réduc sur la commande en cliquant sur le liens dans ma signature Wink
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
01-02-2012, 12:31:46   -
Woooooooooo ça déchire ton site trop bon elle va être comme neuve la titine Langue MERCI !!!
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 141 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 614 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 9 818 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 597 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [d16y8/b16a2] compatibilité des pièces leny07 6 2 662 24-01-2013, 21:26:01
Dernier message: 1337CRX
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 804 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 029 07-03-2012, 08:27:24
  [ej9]compatibilité pieces gwen24 6 2 690 17-04-2011, 22:45:38
Dernier message: nico1131
  [EK4] triangles superieur diférence entre EK4 et ej9? vtecspirit77 6 2 099 14-08-2010, 12:22:53
Dernier message: YoAnn77
  [EK4 EJ8] compatibilité des banquettes arrieres blondins 3 2 155 29-06-2010, 15:34:08
Dernier message: LilVince212
