[EG4]ou se trouve le capteur PMH et module d'allumage????
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 15:56:51   -   [EG4]ou se trouve le capteur PMH et module d'allumage????
tout est dans le titre, je chercher a savoir ou se situe ces deux éléments, j'ai utilisé la fonction recherche mais je trouve pas sur les EG4 LSI.
(si vous avez des photos c'est l'idéal Smile
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
14-09-2008, 16:43:04   -
normallemnt, tout est dans le distributeur.
le module est une pieces avec 4 ou5 cosses , le capteur PMH est dans le fond du distributeur ( il me semble. pas sur pour ce dernier )
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
14-09-2008, 17:05:14   -
Laisse tomber, j'en suis persuadé à 98% que c'est ton allumeur qui est HS, sur les LSI c'est super frequent passé 100000km Wink
Tu en trouve pour pas cher chez distributor king aux US, il te suffit de noté la ref de ton allumeur gravé sur le dessus (exemple TD41U)
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 17:17:03   -
j'y pense de plus en plus...Sad
je vais voir chez distributor king, c'est une boutique Ebay ou un site?
bon ben c'est parti pour le changer alors...(manoeuvre compliquée ou uniquement démontage/remontage bolt-on?)
DLEDMV
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-09-2008, 18:38:25   -
Le capteur PMH, c'est la pièce noire en forme de "banane" dans le distributeur :
[Image: 01fr0.jpg]
Le module :
[Image: 02ma3.jpg]
Le distributeur est facile à remplacer (5min, 3vis).
Mais il faut ensuite régler l'avance à l'allumage (lampe stroboscopique).
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
14-09-2008, 19:05:27   -
La ref pour une LSi c'est TD-40U.
Regarde en Allemagne c'est quasi le même prix livré mais j'ai trouvé ça plus rapide pour ma part Wink
http://shop.ebay.de/items/_W0QQ_fromZR46...m270.l1313
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 20:05:48   -
merci pour le lien Wink
pour le réglage à la lampe stroboscopique, faut obligatoirement le faire en garage (au niveau de l'outillage)
sa prend combien de temps?
c'est fesable sois meme si on peut acheter une lampe?
DLEDMV
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-09-2008, 20:22:54   -
Le réglage est faisable sois-même.
Une lampe stroboscopique basique suffit (pas besoin de compte-tours ou déphasage, juste une alimentation prise sur la batterie et une pince pour prendre l'impulsion sur le câble de bougie).
Ca prend 2min, à condition de ne pas loucher LOL
Sujets : 86
Réputation : 16
15-09-2008, 18:24:32   -
on m'a dit que l'on pouvait réglé en fesant des marques pour voir ou été situées avant le changement les vis, c'est vrai que c'est possible si c'est bien fait?( par exemple si je fais regler plus "finement" plus tard, et que je roule comme sa une semaine)
sans utiliser la lampe stroboscopique c'est risquer ou pas?(si bien fait toujours)
DLEDMV
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-09-2008, 19:41:31   -
Pour les repères, faut que ce soit temporaire.
D'un distributeur à un autre, la position ne sera pas identique pour avoir la même avance.
  [K20Z4] Angle PMH pour Sybele VSA 85 1 2 029 24-05-2018, 23:07:28
Dernier message: VSA 85
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 708 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] Montage module us neon332 2 5 618 29-11-2011, 23:17:44
Dernier message: neon332
  [EG4] problème allumage MilouzzZ 5 3 808 15-09-2011, 20:59:34
Dernier message: ohill
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 260 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 544 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [B16A2]Code erreur 8? PMH! bobbymacferrin 18 7 108 15-01-2011, 14:59:16
Dernier message: bobbymacferrin
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 129 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
  [D15B2/B7] question resistance bobine + voltage module Karim 4 2 162 06-07-2009, 11:30:22
Dernier message: Karim
  [EG4] contrôle allumage masty 2 1 212 05-06-2009, 22:35:58
Dernier message: masty
